DiskPart : créer, supprimer et manipuler les partitions d’un disque
Pierre Caer Le Crabe
DiskPart est un outil en ligne de commande disponible sur Windows qui permet de créer, supprimer et manipuler les partitions d’un disque (HDD ou SSD)… et plus encore. C’est l’outil de partitionnement de disque de référence sur Windows : vous devez savoir comment l’utiliser car vous en aurez forcément besoin un jour ou l’autre ! ☝
Voici quelques unes des nombreuses opérations que vous pouvez réaliser avec DiskPart :
  • Créer, modifier et supprimer les partitions d’un disque.
  • Agrandir ou réduire la taille d’une partition.
  • Effacer tout le contenu d’un disque.
  • Formater une partition (NTFS, FAT32…) d’un disque.
  • Modifier la table de partitionnement (MBR ou GPT) d’un disque.
  • Attacher et détacher des disques durs virtuels (VHD).
DiskPart une alternative à l’outil Gestion des disques qui dispose certes d’une interface graphique mais qui n’est disponible que sur Windows.
DiskPart lui peut être utilisé partout :
Cette page sera votre petite bible : elle contient tout ce qu’il faut savoir pour gérer et manipuler vos disques et leurs partitions avec DiskPart. 👍
Ouvrir DiskPart
Voici comment ouvrir DiskPart en fonction de votre environnement :
Manuel de DiskPart
Voici toutes les commandes disponibles sur DiskPart :
Commande Description
active Marque la partition sélectionnée comme active (sur un disque MBR)
add Met en miroir le volume simple sélectionné sur le disque spécifié
assign Attribue une lettre de lecteur ou un point de montage au volume sélectionné
attributes Affiche, définit ou efface les attributs d’un disque ou d’un volume
attach Attache le disque dur virtuel (VHD) spécifié
automount Active ou désactive la fonctionnalité de montage automatique
break Scinde le volume en miroir sélectionné en deux volumes simples
clean Supprime toutes les partitions et tous les volumes du disque sélectionné
compact Réduit la taille du disque dur virtuel (VHD) sélectionné
convert basic : convertit un disque dynamique vide en disque de base
dynamic : convertit un disque de base en disque dynamique
gpt : convertit un disque de base vide MBR en GPT
mbr : convertit un disque de base vide GPT en MBR
create # Partition :
– efi : crée une partition Système EFI
– extended : crée une partition étendue
– logical :  crée un partition logique
– msr : crée une partition Réservé Microsoft
– primary : crée une partition principale
# Volume :
– raid : crée un jeu de volume RAID-5 logiciel
– simple : créer un volume simple
– stripe : crée un jeu de volumes par bandes
– mirror : crée un jeu de volumes miroir.
# Disque dur virtuel :
– vdisk : crée un fichier de disque dur virtuel (VHD ou VHDX)
delete partition | volume : supprime la partition ou le volume sélectionné
disk : supprime un disque absent de la liste de disque
detail Affiche des propriétés du disque, de la partition, du volume ou du disque dur virtuel sélectionné
detach Détache le disque dur virtuel spécifié
exit Quitte DiskPart
extend Étend le volume ou la partition sélectionnée vers un espace libre non alloué sur un disque
expand Étend un disque dur virtuel (VHD) à la taille spécifiée
filesystems Affiche des informations sur le système de fichiers actuel du volume sélectionné et liste les systèmes de fichiers pris en charge
format Formate le volume sélectionné
gpt Écrit les attributs GPT sur la partition sélectionnée (sur un disque GPT)
help Affiche la liste des commandes disponibles ou des informations détaillées
sur la commande spécifiée
import Importe un groupe de disques étrangers dans le groupe de disques en ligne
de l’ordinateur local.
inactive Marque la partition sélectionnée comme inactive (sur un disque MBR)
list Afficher une liste des disques, partitions, volumes et disques durs virtuels (VHD)
merge Fusionne un disque dur virtuel (VDH) enfant avec ses parents
online Met en ligne un disque ou un volume hors ligne
offline Met hors ligne un disque ou un volume en ligne
recover Actualise l’état de tous les disques dans le jeu de disques sélectionné, tente une récupération sur les disques situés dans le jeu de disques non valide et resynchronise les volumes en miroir et les volumes RAID-5 qui possèdent des données de plex ou de parité périmées
rem Permet à l’utilisateur d’insérer un commentaire dans un script
remove Supprime la lettre de lecteur ou le point de montage du volume sélectionné
repair Répare le volume RAID-5 sélectionné en remplaçant la région défaillante du disque par le disque dynamique spécifié
rescan Recherche les nouveaux disques ajoutés à l’ordinateur
retain Prépare un volume simple dynamique existant à être utilisé en tant que
volume système ou de démarrage
san Affiche ou définit la stratégie du réseau de stockage (SAN) du système d’exploitation
select Sélectionne un disque, une partition, un volume ou un disque dur virtuel (VHD)
setid Change le type de partition de la partition sélectionnée
shrink Réduit la taille du volume sélectionné à la taille spécifiée
uniqueid Affiche ou définit l’identificateur GPT (GUID Partition Table) ou la signature MBR (Master Boot Record) du disque sélectionné
Utilisation de DiskPart
Avant de commencer à utiliser DiskPart, voici quelques infos utiles :
  • Il faut toujours sélectionner un disque, une partition ou un volume avant de pouvoir effectuer des opérations dessus. Cela se fait avec la commande select.
  • Pour savoir quel disque/partition/volume est sélectionné, entrez la commande detail puis repérez l’objet qui possède un astérisque.
  • Différence entre partition et volume : un volume est une partition qui a été formatée avec un système de fichiers (NTFS, FAT32…).
  • Lorsque vous sélectionnez une partition, cela sélectionne automatiquement le volume correspondant (et inversement).
  • Pour afficher le manuel d’une commande, entrez help <command>.
DiskPart : les disques
Lister les disques et les partitions
La commande list permet de lister les disques, les partitions, les volumes et les disques durs virtuels (VHD) de l’ordinateur.
list disk
list partition
list volume
list vdisk
lister les disques
list disk
  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  Disque 0    En ligne        128 G     70 G         *
  Disque 1    En ligne         50 G     49 G
Dans l’exemple ci-dessus, nous avons :
  • Un disque n°0 de 128 Go avec 70 Go d’espace libre, au format GPT.
  • Un disque n°1 de 50 Go avec 49 Go d’espace libre, au format MBR.
lister les partitions d’un disque
  1. Sélectionnez le disque :
    select disk 0
    Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
  2. Afficher les partitions du disque sélectionné :
    list partition
      N° partition   Type              Taille   Décalage
      Partition 1    Récupération       529 M   1024 K
      Partition 2    Système             99 M    530 M
      Partition 3    Réservé             16 M    629 M
      Partition 4    Principale         127 G    645 M
    Dans l’exemple ci-dessus, le disque possède 4 partitions.
lister les volumes
list volume
  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  Volume 0     D   CCCOMA_X64F  UDF    CD-ROM      5155 M   Sain
  Volume 1                      NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 2     C   OS           NTFS   Partition    127 G   Sain       Démarrag
  Volume 3                      FAT32  Partition     99 M   Sain       Système
  Volume 4     E   DATA         NTFS   Partition     49 G   Sain
La commande list volume liste les volumes de tous les disques connectés à l’ordinateur. Le point négatif de cette commande est qu’elle n’indique pas à quel disque appartient un volume (il faut pour cela utiliser la commande detail volume).
  • Un volume n°0 de 5,155 Go, accessible via la lettre D.
    > Il s’agit d’un DVD d’installation de Windows 10.
  • Un volume n°1 formaté en NTFS, de 529 Mo.
     > Il s’agit de la partition Système EFI (EFI System Partition) située sur le disque système (n°0).
  • Un volume n°2 formaté en NTFS, de 127 Go, avec le label « OS », accessible via la lettre C.
    > Il s’agit de la partition Windows située sur le disque système (n°0).
  • Un volume n°3 formaté en FAT32, de 99 Mo.
    > Il s’agit de la partition Récupération (Recovery) située sur le disque système (n°0).
  • Un volume n°4 formaté en NTFS, de 49 Go, avec le label « DATA », accessible via la lettre E.
    > Il s’agit de l’unique volume du disque de données (n°1).
Afficher les propriétés d’un disque ou d’une partition
La commande detail permet d’afficher les propriétés d’un disque, d’une partition, d’un volume ou d’un disque dur virtuel (VHD).
detail disk
detail partition
detail volume
detail vdisk
Propriétés d’un disque
    select disk 0
  2. Affichez les propriétés du disque :
    detail disk
    VBOX HARDDISK
    ID du disque : {716D3E4E-2B5D-4D72-A1E8-E0D4A083DE24}
    Type : SATA
    État : En ligne
    Chemin : 0
    Cible : 0
    ID LUN : 0
    Chemin d’accès de l’emplacement : PCIROOT(0)#PCI(0D00)#ATA(C00T00L00)
    État en lecture seule actuel : Non
    Lecture seule : Non
    Disque de démarrage : Oui
    Disque de fichiers d’échange : Oui
    Disque de fichiers de mise en veille prolongée : Non
    Disque de fichiers de vidage sur incident : Oui
    Disque en cluster  : Non
Propriétés d’une partition
    select disk 0
  2. Sélectionnez la partition :
    select partition 4
    La partition 4 est maintenant la partition sélectionnée.
  3. Affichez les propriétés de la partition :
    detail partition
    Partition 4
    Type    : ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
    Masqué  : Non
    Requis  : Non
    Attrib  : 0000000000000000
    Décalage en octets : 676331520
    * Volume 2     C   OS           NTFS   Partition    127 G   Sain       Démarrag
Propriétés d’un volume
  1. Sélectionnez le volume :
    select volume 2
    Le volume 2 est le volume sélectionné.
  2. Affichez les propriétés du volume :
    detail volume
    * Disque 0    En ligne        128 G     70 G         *
    Lecture seule                       : Non
    Caché                               : Non
    Aucune lettre de lecteur par défaut : Non
    Cliché instantané                   : Non
    Hors connexion                      : Non
    BitLocker chiffré                   : Non
    Installable                         : Oui
    Capacité du volume                  : 127 G
    Espace libre du volume              : 106 G
Convertir un disque en MBR/GPT
La commande convert permet de :
  • convertir un disque MBR en disque GPT (et inversement) ;
  • convertir un disque dynamique en disque de base (et inversement).
convert basic
convert dynamic
convert gpt
convert mbr
Vous trouverez toutes les informations pour convertir un disque en MBR ou en GPT dans les articles suivants :
Par exemple, pour convertir un disque MBR en GPT :
  1. Sélectionnez le disque à convertir :
    select disk 1
    Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
  2. Effacez toutes les données du disque :
    clean
    DiskPart a réussi à nettoyer le disque.
  3. Convertissez le disque en GPT :
    convert gpt
    DiskPart a correctement converti le disque sélectionné au format GPT.
Effacer un disque
La commande clean permet d’effacer tout le contenu d’un disque.
clean [all]
Par exemple, pour effacer un disque :
    select disk 1
    clean
    Pour effacer complètement votre disque sans récupération de données possible, utilisez la commande clean all qui écrit des zéro sur chaque secteur du disque.
DiskPart : les partitions
Créer une partition
La commande create partition permet de créer :
  • une partition principale sur un disque de base ;
  • une partition étendue sur un disque MBR ;
  • une partition logique sur un disque MBR ;
  • une partition Réservé Microsoft sur un disque GPT ;
  • une partition Système EFI sur un disque GPT.
create partition primary [size=<n>] [offset=<n>] [id={ <byte> | <guid> }] [align=<n>] [noerr]
create partition extended [size=<n>] [offset=<n>] [align=<n>] [noerr]
create partition logical [size=<n>] [offset=<n>] [align=<n>] [noerr]
create partition msr [size=<n>] [offset=<n>] [noerr]
create partition efi [size=<n>] [offset=<n>] [noerr]
Par exemple, pour créer une partition primaire sur un disque vierge :
    select disk 1
  2. Créez une partition primaire :
    Vous pouvez également spécifier la taille de la partition (en Mo) :
    create partition primary size=10000
  3. Formatez ensuite la partition avec un système de fichiers pour qu’elle soit exploitable par le système d’exploitation (voir ci-après).
La commande format permet de formater une partition avec un système de fichiers (NTFS, FAT32…) afin d’en faire un volume utilisable par le système d’exploitation.
format [[fs=<fs>] [revision=<x.xx>] | recommended] [label=<"label">] [unit=<n>] [quick] [compress] [override] [duplicate] [nowait] [noerr]
Vous trouvez plus informations dans ce guide :
Formater un disque (disque dur, SSD, clé USB…) sur Windows
Par exemple, pour formater une partition en NTFS :
    select disk 0
    select partition 1
    La partition 1 est maintenant la partition sélectionnée.
  3. Formatez la partition avec le système de fichiers désiré (fs), une étiquette parlante (label), en effectuant ou non un formatage rapide (quick) :
    format fs=ntfs label="DATA" quick
      100 pour cent effectués
    DiskPart a formaté le volume.
Agrandir une partition
La commande extend permet d’étendre un volume.
extend [size=<n>] [disk=<n>] [noerr]
extend filesystem [noerr]
Par exemple, pour étendre une volume :
  1. Sélectionnez le volume à étendre :
    select volume 4
    Le volume 4 est le volume sélectionné.
  2. Agrandissez le volume sélectionné à la taille désirée (en Mo) :
    extend size=1000
Réduire une partition
La commande shrink permet de réduire un volume.
shrink [desired=<n>] [minimum=<n>] [nowait] [noerr]
shrink querymax [noerr]
Par exemple, pour réduire un volume :
  1. Sélectionnez le volume à réduire :
    select volume 4
  2. Affichez la quantité (en Mo) à laquelle le volume peut être réduit au maximum :
    shrink querymax
    Le nombre maximal d’octets récupérables est : 42 GB (43061 Mo)
  3. Réduisez le volume sélectionné à la taille désirée (en Mo) :
    shrink desired=1000
Supprimer une partition
La commande delete permet de supprimer un disque (absent de la liste de disque), une partition ou un volume.
delete disk
delete partition
delete volume
Par exemple, pour supprimer un volume :
  1. Sélectionnez le volume à supprimer :
    select volume 4
  2. Supprimez le volume :
    delete volume
    DiskPart a correctement supprimé le volume.
Modifier la lettre d’une partition
La commande assign permet d’assigner une lettre de lecteur ou un point de montage au volume sélectionné.
assign [{letter=<d> | mount=<path>}] [noerr]
Par exemple, pour attribuer la lettre E à un volume :
    select volume 0
    Le volume 0 est le volume sélectionné.
  2. Assignez une lettre de lecteur au volume :
    assign letter=E
    DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.
  3. Le volume est maintenant accessible.
Marquer une partition comme active
Sur les disques de base MBR, la commande active permet marquer une partition comme active. Le BIOS ou l’UEFI (avec l’option CSM activée) démarre toujours sur la partition marquée comme active. C’est sur cette partition que se trouve les fichiers de démarrage du système d’exploitation.
Attention : DiskPart vérifie uniquement si la partition est capable de contenir les fichiers de démarrage du système d’exploitation. DiskPart ne vérifie pas le contenu de la partition. Si par erreur vous marquez une partition comme active et qu’elle ne contient pas les fichiers de démarrage du système d’exploitation, votre ordinateur risque de ne pas démarrer.
Par exemple, pour marquer une partition comme active :
  1. Sélectionnez la partition :
    select partition 4
  2. Marquez la partition comme active :
    active
    DiskPart a indiqué la partition actuelle comme étant active.
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 061 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « DiskPart : créer, supprimer et manipuler les partitions d’un disque », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
30 commentaires
Page 1 sur 1
  •  Une partition de base passer en dynamique par erreur surtout sur C: systeme , est t’il possible de faire marche arrière et comment (refus de toute manipulations) merci
    • Si toute manipulation est impossible, je vous invite à démarrer sur un autre système pour agir sur la dite partition / la réparer. En utilisant par exemple un WinPE de Partition Assistant (AOMEI) ou Partition Master (Easeus). Les images ISO de ces outils en versions 2023 ou 2024 sont disponibles sur le Net. Il ne reste plus qu’à en installer un sur une clé USB via Rufus ou Balena Etcher.
  • Excellent tuto et aide mémoire. Merci
  • Bonjour
    J’ai bien créé une partition primaire en fat32 de 16 Go sur une carte SD de 125 Go, mais je désirerai la partitionner en 4 et quand j’utilise create partition extended il faut que j’indique un décalage…. Merci d’avance pour les infos
  • Merci très instructif tout ça, je garde sous le coude !
    J’ai formaté sous DOS un disk de 500 Go et à la fin le disk n’apparait pas donc pas possible d’installer windows 10, il manque un pilote de stockage pour lancer l’installation, je fais comment ? MERCI pour votre aide.
    • hello alexis,
      il faudrait voir l’état de ce disque et si vous êtes sûr qu’il est en parait état de fonctionnement, c’est très certainement un pilote manquant genre le contrôleur sata.
      pour cela il faudrait faire un diag et une recherche sur la CM donc savoir pc portable ou bureau marque modèle série de la carte mère.
      • En fait je l’ai reformaté sur 2 tours différentes pour tester et à chaque fois ça me dit qu’il est sain (ouf heureusement j’avais mon masque anti delta)
        Au départ il était en RAW et maintenant en NTFS le formatage sous dos c’est bien déroulé sauf qu’il demeure caché et n’apparait nulle part dans le poste de travail.
        • masque anti delta 🙂 😉
          il faudrait voir la CM quelle marque et série. On vas voir si lors du formatage vous n’auriez pas supprimer le pilote contrôleur sata.
          vous n’avez pas le message complet de l’erreur rencontré
        • «  »le formatage sous dos c’est bien déroulé sauf qu’il demeure caché et n’apparait nulle part dans le poste de travail. » »
          Vous avez re allouer l’espace complet.?
          • Sous DOS j’ai simplement tapé format c: et une heure après c’était fait et je n’ai pas eu l’occasion de re allouer quoi que ce soit car aucune commande ne répond sur ce disque invisible. Au cours de l’instalation de W10 une fenêtre apparait « pilote de stockage manquant » installez un pilote et ré-essayez !
            • essayer une fois avec diskpart.
              donc une fois dans powershell en mode admin
              taper list disk, enter
              une liste vas apparaitre dite nous si vous le voyez
              • En effet je le vois et même avec le nom que j’avais mis à la fin du second formatage pour faire plus joli !
                Par contre sous windows il reste inconnu dans le poste de travail et l’installation ne peut se poursuivre sans ce fameux pilote de stockage. Peut-être faut il faire DELETE et tout reprendre à zéro, j’hésite…
                • « Par contre sous windows il reste inconnu dans le poste de travail et l’installation ne peut se poursuivre sans ce fameux pilote de stockage. Peut-être faut il faire DELETE et tout reprendre à zéro, j’hésite… »
                  on vas d’abord tenter avec diskpart
                  donc quand vous avez taper list disk, enter. Vous le voyez, vous taper select disk et le chiffre qui vous attribue a ce disque dur.
                  ensuite, enter.
                  taper create partition primary, enter
                  ne vous tromper pas de disque dur!
                  dites nous se qui arrive
                  • Je ne peux pas me tromper de disk vu qu’il est seul dans tour.
                    J’ai tenté create partition primary, extended et logical mais sans résultat, pourtant le volume est sélectionné correctement et activé c’est vraiment bizarre cette histoire de pilote manquant puisque le disk répond bien au départ et qu’il est déclaré sain avec 485 Go disponible.
                    • il nous faudrait la marque de votre carte mère, on vas rechercher un pilote surement le controleur sata
                    • Sur la CM il n’y a pas de marque juste un code barre à rallonge :
                      MBSE 109002111014EEK01
                      Dans le gestionnaire de périphérique j’ai trouvé le contrôleur de stockage AMD AHCI Compatible Raid dont le pilote est à jour.
                      Ca vous en dit plus ?
                    • « Dans le gestionnaire de périphérique j’ai trouvé le contrôleur de stockage AMD AHCI Compatible Raid dont le pilote est à jour.
                      Ca vous en dit plus ? »
                      Hello,
                      pilote contrôleur sata il faudrait que vous téléchargiez cela et le mettre sur une clé usb. Lors du lancement de l’installation, vous commencer la procédure et vous arriver ici sur le screen:
                      Dite moi si oui ou non
                      • espacenonalloueinstallationwindows105dbc53baa17c2
                        12 Ko
                    • Depuis le début je bloque sur cette même fenêtre justement.
                      SAUF que je n’ai strictement rien d’autre que les deux options Actualiser et Charger un pilote, aucun lecteur sélectionnable.
                      Il faut donc charger ce foutu pilote AVANT de lancer l’installation de windows je pense.
                  • Merci Delta pour votre aide ! Sans vous j’aurais laissé tomber l’affaire y’a longtemps mais j’ai fini par trouver la commande CLEAN qui porte bien son nom car ensuite j’ai pu créer une partition principale et finir l’installation de W10 sans problème ! Merci encore à vous.
  • Annuler la lettre du Volume sélectionné
    – N’affecter aucune lettre à ce volume – elle sera donné par l’ordi lors du branchement de ce volume
    – Changer la lettre du volume par une autre lettre
  • Bonjour,
    Comment récupérer ou recréer la partition Recovery (D:) formaté par erreur sans passer par une réinitialisation complète des paramètres d’usine ? Avec Diskpart ?
  • Bon sujet
    Mais pour faire cohabiter w10 et w7 sur même disque avec choix au démarrage surtout que w10 bloque des drivers de w7
  • Bon sujet
    Mais pour faire cohabiter w10 et w7 sur même disque avec choix au demarrage
  • Salut Le Crabe!
    Trop sympa. Encore un bon tuto à mettre dans ma « Bible ».
    Grand merci!
