- 12/09/18 : mise à jour de l'article (texte et images).
Mettre à jour le firmware (BIOS ou UEFI) de sa carte mère permet de rendre son système plus stable et plus performant. 😎 Néanmoins, la mise à jour du BIOS ou de l’UEFI n’est pas une démarche sans risques comme la mise à jour d’un pilote. Il y a un risque (certes faible) que la mise à jour plante et si c’est le cas… votre carte mère serait H.S. ! 😱
Ce n’est pas une blague, elle serait inutilisable et le seul moyen que vous auriez pour la remettre en état de marche serait de faire jouer la garantie pour procéder à un remplacement ou à une réparation. Si vous n’avez pas froid aux yeux, je vous propose ce tutoriel qui vous permettra de flasher votre BIOS/UEFI dans les meilleures conditions ! 😉
Firmware BIOS ou firmware UEFI ?
Le firmware de votre carte mère est soit de type BIOS ou de type UEFI. Que vous ayez l’un ou l’autre, cela ne change pas la manière de mettre à jour le firmware de votre carte mère.
Table des matières
- Les bénéfices d'une mise à jour du firmware (BIOS ou UEFI)
- Étape 1 : identifier le modèle de sa carte mère
- Étape 2 : identifier la version du firmware actuellement installée
- Étape 3 : vérifier si une mise à jour du firmware est disponible
- Étape 4 : consulter la procédure de mise à jour du firmware
- Étape 5 : flasher le firmware
- Étape 6 : charger les paramètres par défaut du BIOS/UEFI
Les bénéfices d’une mise à jour du firmware (BIOS ou UEFI)
Voici les changements que peuvent apporter une mise à jour du firmware de votre carte mère :
- amélioration des performances ;
- amélioration de la stabilité du système ;
- support des tous derniers processeurs ;
- meilleure compatibilité avec les périphériques et composants ;
- ajout de nouvelles options et fonctionnalités ;
- corrections de bugs.
Vous pouvez vous référer au journal des modifications (changelog) du fabricant de la carte mère pour davantage de détails sur une mise à jour. Si les changements apportés ne vous sont d’aucune utilité, abstenez-vous de flasher votre BIOS/UEFI ! Ce serait bête de perdre une carte mère pour des fonctionnalités qui vous sont inutiles. 😉
Si vous êtes décidé à installer la dernière version du firmware (BIOS ou UEFI) de votre carte mère et profiter de ses nouvelles fonctionnalités, suivez le guide ! ☝
Il existe trois méthodes pour mettre à jour le firmware de sa carte mère :
- via l’utilitaire de mise à jour intégré dans la mémoire morte (EEPROM) de la carte mère ;
- via un logiciel qui s’utilise directement sur Windows ;
- via un programme qui s’utilise sur DOS.
👉 Pour éviter que le flash du BIOS/UEFI ne tourne mal, je vous conseille d’utiliser l’utilitaire de mise à jour intégré à la carte mère ou sinon le programme de mise à jour s’utilisant sur DOS.
La méthode de mise à jour via un logiciel à exécuter sur Windows est à utiliser en dernier recours car celle-ci est risquée : si Windows ou le logiciel plantait, la mise à jour ne pourrait aboutir et votre carte mère serait H.S. Il est préférable de choisir une des deux autres méthodes qui sont nettement moins sujettes aux bugs.
C’est encore un peu flou pour vous ? Ne vous inquiétez pas ! Pour mettre a jour le firmware BIOS/UEFI de votre carte mère, suivez ces 6 étapes et tout se passera bien. 👍 🙂
Avant de commencer, il faut identifier le modèle de sa carte mère. Pour cela, je vous invite à lire l’article suivant :
Identifier les composants et les périphériques de son ordinateur
Vous avez identifié la marque et le modèle de votre carte mère ? Parfait, passez à l’étape suivante. 🙂
Avant de vous lancer dans le flash du firmware (BIOS/UEFI), il faut savoir quelle version est actuellement installée. Pour cela, vous avez deux méthodes :
- via l’écran de démarrage du PC : une ligne affiche la version du firmware actuellement installée. Vous ne savez pas où cette ligne se trouve ? Regardez par exemple la capture d’écran ci-dessous prise lors du démarrage d’un PC équipé d’une carte mère Gigabyte :
Il faut être assez rapide ! N’hésitez pas à redémarrer votre ordinateur avec la combinaison de touches CTRL + ALT + Suppr. Ici, la carte mère Gigabyte GA-MA770T-UD3P est équipé d’un firmware BIOS en version F10. - via le logiciel Informations système (Windows) : lancez Informations système en entrant
msinfo32dans la commande Exécuter.
Notez le numéro de version du BIOS/UEFI indiqué sur la ligne Version SMBIOS.
Vous avez noté la version actuelle de votre BIOS/UEFI ? Très bien ! Maintenant, nous allons voir si une mise à jour est disponible. 😉
Pour savoir si une nouvelle version du firmware (BIOS ou UEFI) est disponible, il faut se rendre soit sur le site web du fabricant de votre carte mère ou sur celui du fabricant de votre ordinateur :
- si vous avez monté votre propre PC de bureau, rendez-vous sur le site web du fabricant de votre carte mère (Gigabyte, MSI…) ;
- si vous avez acheté un PC de bureau ou un PC portable de marque (HP, Asus, Lenovo…), il faut généralement se rendre sur le site web du constructeur de l’ordinateur.
Prenons l’exemple d’un PC de bureau monté et équipé d’une carte mère Gigabyte GA-MA770T-UD3P :
- Rendez-vous sur site officiel du fabricant Gigabyte > Support, puis dirigez-vous vers la page de la carte mère en utilisant le formulaire de recherche.
- Cliquez sur Téléchargements > BIOS, repérez la dernière version du BIOS publiée par le fabricant et comparez-la avec celle actuellement installée sur votre PC. Dans la capture ci-dessous, une version F12 est disponible alors que celle installée sur le PC est la version F10.
- Regardez le journal des modifications puis téléchargez l’archive de la dernière version du BIOS/UEFI. Si plusieurs versions sont disponibles (F9, F10, F12…), téléchargez toujours la dernière version : celle-ci est cumulative et inclut toutes les mises à jour précédentes. Si une mise à jour F12 est disponible, celle-ci inclut toutes les mises à jour F10, F9, F8… précédemment publiées.
En décompressant l’archive de la dernière version du BIOS/UEFI, vous obtenez plusieurs fichiers :
A partir de là, vous vous demandez :
C’est bien j’ai les fichiers pour mettre à jour le firmware de ma carte mère mais… je fais comment au juste comment installer ce nouveau firmware !?
Dans la plupart des cas, un fichier texte ou PDF est inséré dans l’archive, lequel indique la procédure pour mettre à jour le BIOS/UEFI de votre carte mère. Néanmoins, comme dans la capture d’écran précédente, il peut arriver qu’aucune documentation ne soit disponible ! Si vous êtes face à cette situation, voici les moyens de savoir comment flasher le firmware sur votre carte mère :
- consulter le manuel de votre carte mère (disponible sur le site officiel) ;
- rechercher sur le site du fabricant de votre carte mère un article détaillant la procédure de mise à jour du firmware ;
- faire une recherche sur Google pour obtenir des informations auprès d’utilisateurs qui possèdent votre carte mère.
Une fois que vous avez mis la main sur la procédure de mise à jour, il est temps de flasher ce nouveau firmware sur votre carte mère !
Via l’utilitaire de mise à jour intégré à la carte mère
- Copiez le fichier du firmware sur une clé USB.
- Redémarrez votre PC tout en gardant la clé USB insérée sur le port USB.
- Au chargement du BIOS/UEFI, lancez l’utilitaire de mise à jour du firmware en appuyant sur la touche du clavier appropriée. Dans la capture ci-dessous, il faut appuyer sur la touche Fin.
- Le reste du guide devrait s’appliquer à tous les modèles de carte mère, seule l’interface devrait être différente. Sélectionnez Update BIOS From Drive.
- Parcourez les dossiers de votre clé USB et sélectionnez le fichier du firmware.
- Validez et ne touchez plus à rien durant la mise à jour du firmware !
- Chargez et enregsitrez les paramètres par défaut du BIOS/UEFI.
Via DOS
- Créez une clé USB bootable avec FreeDOS grâce au logiciel Rufus.
- Copiez les fichiers nécessaires à la mise à jour du firmware vers la racine de votre clé USB.
- Redémarrez votre PC sur la clé USB au lieu de démarrer sur le disque système comme habituellement. Pour plus d’infos : démarrer sur une clé USB sur n’importe quel PC.
- Une fois FreeDOS lancé, vous arrivez sur la console. Vérifiez les fichiers du firmware sont bien présents en affichant le contenu de la clé USB avec la commande
dir.
Ici, les fichiers sont bien là : autoexec.bat, flashspi.exe et ma77tud3.f12. - Saisissez la commande qui permet d’installer le nouveau firmware. Celle-ci doit être indiquée dans la documentation que vous avez trouvée pour tout à l’heure. Par exemple, pour installer le firmware ma77tud3.f12 sur une carte mère Gigabyte GA-MA770T-UD3P, il faut entrer la commande suivante :
flashspi ma77tud3.f12 - Patientez pendant la mise à jour du firmware de votre carte mère.
Le message SPI Flash BIOS Update is completed indique que l’installation du firmware s’est bien déroulée !
- Chargez et enregistrez les paramètres par défaut du BIOS/UEFI.
N’oubliez pas que les commandes que je viens de vous citer sont à utiliser uniquement pour la carte mère Gigabyte GA-MA770T-UD3P. C’est un simple exemple ! Vous devez suivre scrupuleusement les indications du fabricant de votre carte mère ou de votre ordinateur.
Via Windows
C’est la méthode la plus simple mais aussi la plus risquée. N’oubliez pas qu’en cas de plantage de Windows ou du logiciel de mise à jour, votre carte mère serait H.S. !
Prenons l’exemple d’un PC portable ThinkPad de la marque Lenovo.
- Lancez l’utilitaire de mise à jour du fabricant de votre carte mère ou de votre ordinateur puis recherchez les mises à jour. Ici, l’utilitaire System Update de Lenovo propose une mise à jour du BIOS.
- Téléchargez puis lancez l’utilitaire de mise à jour du BIOS. Ici, il faut sélectionner Update ThinkPad BIOS.
- Suivez scupuleusement les instructions du fabricant. Ici, Lenovo liste toutes les précautions à prendre avant de flasher le BIOS : s’assurer que le PC portable est branché au secteur, vérifier que la batterie du PC est pleine, fermer toutes les applications Windows et ne pas mettre en veille l’ordinateur. Vous voyez que le fabricant ne prend pas non plus la mise à jour du BIOS via Windows à la légère !
- Confirmez la mise à jour du BIOS.
- Le flash du BIOS commence. A partir de maintenant, ne touchez plus à rien sur votre PC, laissez le logiciel de mise à jour travailler tranquillement !
Si tout se passe bien, le PC va redémarrer sagement sur Windows. 🙂 - Chargez et enregistrez les paramètres par défaut du BIOS/UEFI.
- Vérifiez d’abord que l’installation du firmware s’est bien passée. Au démarrage du PC, repérez la ligne qui indique le numéro de version du firmware installé. Si celui-ci correspond à la version que vous vouliez installer, la mise à jour du firmware s’est bien déroulée. 🙂
- Entrez dans les paramètres du BIOS/UEFI.
- Chargez les paramètres par défaut du BIOS/UEFI. C’est la procédure habituelle après l’installation d’un nouveau firmware. Pour cela, sélectionnez Load Fail-Safe Defauts (ou un terme similaire).
- Enfin, sélectionnez Save & Exit Setup.
C’est fini ! Vous pouvez pousser un grand ouf de soulagement, vous avez réussi quelque chose de grand ! 🙂
Plus sérieusement, flasher son BIOS/UEFI n’est pas une opération simple à réaliser, surtout pour les débutants. Si vous avez réussi à mettre à jour le firmware de votre carte mère, vous pouvez être fier de vous !
Conclusion
La mise à jour du BIOS/UEFI d’une carte mère n’est pas une opération facile. Avant de vous lancer dans cette opération, vous devez être sûr et certain que les changements apportés par un nouveau firmware vous sont vraiment utiles. Si c’est le cas, soyez prudent et privilégiez l’utilitaire de mise à jour intégré à la carte mère.
Lisez aussi correctement la documentation de votre carte mère qui vous explique pas à pas comment faire la mise à jour. Il vaut mieux prendre quelques minutes à bien préparer la mise à jour du BIOS/UEFI pour éviter de faire de (très) grosses bêtises.
Bon courage ! 🙂
