Installer le firmware OpenWrt sur un routeur Wi-Fi
Pierre Caer Le Crabe
  • 16/03/19 : mise à jour de la configuration du modem LTE via protocole NCM.
  • 12/08/18 : instructions pour utiliser Git Bash à la place de l'Invite de commandes dans Cmder pour utiliser SSH.
    • 10/07/18 : ajout des paquets kmod-usb2 et kmod-usb3 pour le support de l'USB 2.0 et 3.0 et l'utilisation du Huawei E3372 avec le protocole NCM.
    • 17/01/18 : reconnexion automatique au réseau LTE (4G).
    • 15/02/18 : ajout du lien de téléchargement OpenWrt pour l'Archer C7 v4.
    • 04/02/18 : ajout du lien pour installer un client VPN sur OpenWrt.
    • 03/02/18 : configuration de la connexion Internet via une box ADSL/fibre par Ethernet.
Vous avez acheté un routeur Wi-Fi et vous souhaitez exploiter pleinement son potentiel ? Alors l’installation du firmware alternatif OpenWrt est très certainement ce qu’il vous faut ! En effet, OpenWrt fournit plus de 3000 paquets, prêts à être installés. Vous allez pouvoir installer sur votre routeur Wi-Fi : un client OpenVPN, un serveur de fichiers… et plus encore !
Vous l’aurez compris, je vais vous expliquer dans cet article comment remplacer le firmware d’origine de votre routeur Wi-Fi par le firmware OpenWrt. 🙂
Vous allez voir, c’est très simple !
OpenWrt et LEDE
OpenWrt et LEDE sont des firmwares alternatifs basés sur le système d’exploitation GNU/Linux à destination des systèmes embarqués (routeurs, modems…) et qui visent à remplacer le firmware fourni par le fabricant.
OpenWrt a vu le jour en 2014. En mai 2016, quasiment tous les développeurs d’OpenWrt sont partis pour un nouveau projet, LEDE (Linux Embedded Development Environment), ce qui a arrêté le développement d’OpenWrt. LEDE est donc un fork d’OpenWrt, c’est-à-dire un firmware créé à partir du code source d’OpenWrt.
En janvier 2018, les équipes de LEDE et OpenWrt ont annoncé que les deux projets allaient fusionner. Le projet unifié utilise le nom OpenWrt mais utilise le code source et les règles du projet LEDE. Les membres actifs des anciens projets LEDE et OpenWrt travaillent désormais ensemble sur l’OpenWrt unifié.
Il est recommandé d’installer OpenWrt sur des périphériques équipés d’au moins :
  • 8 Mo de mémoire flash ;
  • 64 Mo de mémoire vive (RAM).
La mémoire flash permet de stocker l’image du firmware et des programmes supplémentaires (OpenVPN, Samba, LuCI…) ; la mémoire vive à exécuter les tâches confortablement, sans latence.
Ce tutoriel est destiné exclusivement aux routeurs Wi-Fi équipés d’au moins 8 Mo de stockage interne.
Important : si vous avez un routeur avec seulement 4 Mo de stockage interne comme le routeur TP-Link TL-MR3020, quittez ce tutoriel et suivez celui-ci à la place : installer le firmware OpenWrt sur un routeur avec 4 Mo de stockage.
Prérequis
  • Un routeur compatible OpenWrt.
  • Un client SSH sur votre PC :
    • Avec Linux : en utilisant le client SSH natif.
    • Avec Windows : en utilisant le client SSH natif de Windows 10 ou bien le logiciel cmder.
      Utiliser cmder
      Téléchargez cmder (Full), décompressez l'archive puis double-cliquez sur le fichier cmder.exe. Cmder intègre Git for Windows et permet d'établir une connexion SSH avec des périphériques réseau.
      Par défaut, cmder ouvre une instance de cmd.exe (Invite de commandes) qui ne supporte pas le SSH, contrairement à bash.exe (Git Bash). Vous devez donc ouvrir un onglet (CTRL + T) et sélectionnez la tâche {bash::bash}.
      Pour plus de confort, je vous recommande de définir {bash::bash} comme tâche par défaut : Settings > Startup > Specified named task > {bash::bash} > Save settings.
Étape 1 : installation d’OpenWrt sur le routeur Wi-Fi
  • Consultez la page Table of Hardware: Firmware downloads et recherchez votre routeur Wi-Fi en utilisant les filtres de recherche. N’hésitez pas à cliquez sur le lien View/Edit data pour obtenir des informations utiles sur votre routeur.
  • Dans la colonne Firmware OpenWrt Install URL, téléchargez le fichier « […]factory.bin » puis renommez-le en factory.bin.
    Pour le TP-Link Archer C7 :
    Pour le TP-Link TP-WR902AC v1 : tl-wr902ac-v1-squashfs-factory.bin.
  • Reliez votre routeur Wi-Fi (port LAN) à la carte réseau de votre PC via un câble Ethernet.
  • Rendez-vous sur l’interface d’administration de votre routeur Wi-Fi, page « System Upgrade » et sélectionnez le fichier factory.bin.Cliquez sur Upgrade et patientez jusqu’à l’installation complète du firmware OpenWrt.
  • Ouvrez votre navigateur Web et entrez l’adresse Web http://192.168.1.1/ pour vous connecter à l’interface d’administration d’OpenWrt. Identifiez-vous avec le nom d’utilisateur par défaut root (aucun mot de passe).
  • Définissez un mot de passe pour l’utilisateur root en cliquant sur le lien Go to password configuration, puis cliquez sur Save & Apply en bas de la page.
Voilà, OpenWrt est correctement installé ! Maintenant, allons configurer l’accès Internet. 😉
Étape 2 : configuration de la connexion Internet
Via une box ADSL/fibre par Ethernet
Si vous disposez un box ADSL/fibre et que votre routeur dispose d’un port WAN, reliez simplement un des ports LAN de la box ADSL/fibre au port WAN du routeur avec un câble Ethernet.
Important : il faut que votre box ADSL/fibre utilise une plage d’adresses IP autre que 192.168.1.0/24 car elle est utilisée par OpenWrt. Rendez-vous dans les paramètres de votre box et vérifiez qu’elle utilise une autre plage d’adresse comme 192.168.0.0/24, 192.168.2.0/24…
En effet, par défaut, OpenWrt est configuré avec les interfaces virtuelles nécessaires (une avec le protocole DHCP et une autre avec le protocole DHCPv6) sur l’interface réseau physique eth0 (carte WAN du routeur). La connexion Internet sera de suite opérationnelle.
Vérifiez la connexion Internet en cliquant sur le bouton Ping dans Network > Diagnostics.
La connexion Internet est opérationnelle si sur les cinq paquets transmis, 5 sont bien reçus (0% de paquet perdu).
Voilà, votre routeur Wi-Fi sous OpenWrt est maintenant connecté à Internet. 🙂
Via un point d’accès Wi-Fi
Note : dans cette section, j’explique comment établir une connexion WLAN en utilisant le point d’accès Wi-Fi d’un routeur comme celui intégré dans votre box ADSL/fibre (Freebox, Bbox…).
  1. Rendez-vous dans Network > Wireless et activez les points d’accès Wi-Fi « OpenWrt » en cliquant sur les boutons Enable. Ces points d’accès Wi-Fi vont permettre à vos appareils de se connecter à votre routeur Wi-Fi sous OpenWrt. Vous avez par défaut une carte radio0 pour la bande de fréquence des 5 GHz (802.11nac) et une carte radio1 pour celle des 2,4 GHz (802.11bgn).
  2. Scanner les réseaux Wi-Fi en cliquant sur le bouton Scan en face d’une des cartes Wi-Fi du routeur.
  3. Rejoignez le réseau Wi-Fi de votre box ADSL/fibre en cliquant sur Join Network.
  4. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi dans le champ WPA passphrase, « wlan » dans le champ Name of the new network, sélectionnez la zone Firewall « wan » puis cliquez sur Submit.
  5. Descendez en bas de la page puis cliquez sur Save & Apply.
    Dans la section Associated Stations, le SSID du point d’accès Wi-Fi de votre box ADSL/fibre devrait apparaitre :
    Et dans Network > Interfaces, vous trouvez l’interface virtuelle wlan :
  6. Vérifiez la connexion Internet en cliquant sur le bouton Ping dans Network > Diagnostics.
Voilà, votre routeur Wi-Fi sous OpenWrt est maintenant connecté à Internet 🙂
Via un modem LTE (4G)
Note : dans cette section, j’explique comment établir une connexion WWAN en utilisant le dongle USB LTE Huawei E3372. Avant de continuer, vous devez au préalable avoir configuré l’accès Internet de votre routeur via une box ADSL/fibre par Ethernet ou un point d’accès Wi-Fi (voir précédemment).
Protocole RNDIS
Important : nous allons utiliser le protocole RNDIS pour nous connecter à Internet. Le dongle Huawei E3372 doit être équipé d’un firmware HiLink.
  1. Insérez le dongle Huawei E3372 sur un port USB de votre routeur Wi-Fi.
  2. Connectez-vous en SSH à votre routeur :
    ssh [email protected]
  3. Installez les paquets kmod-usb-net-rndis  et usb-modeswitch en entrant les commandes suivantes :
    opkg update
    opkg install kmod-usb-net-rndis usb-modeswitch
  4. Vérifiez que le périphérique est bien détecté :
    opkg install usbutils
    lsusb
    Bus 001 Device 003: ID 12d1:14dc Huawei Technologies Co., Ltd. E33372 LTE/UMTS/GSM HiLink Modem/Networkcard
    Ainsi que l’interface réseau physique eth2 :
    dmesg | grep cdc_ether
    [30832.616731] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    [30834.907868] cdc_ether 1-1:1.0 eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-1, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
    ip link show eth2
    64: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
        link/ether 0c:5b:8f:27:9a:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  5. Créez une interface virtuelle wwan en spécifiant le protocole (dhcp) et l’interface réseau physique (eth2) du dongle Huawei E3372 :
    uci set network.wwan=interface
    uci set network.wwan.ifname='eth2'
    uci set network.wwan.proto='dhcp'
    uci commit
  6. Pour protéger votre connexion Internet, ajoutez l’interface virtuelle wwan que nous venons de créer à la zone wan du pare-feu :
    uci add_list firewall.@zone[1].network='wwan'
    uci commit
  7. Redémarrez les services firewall et network :
    /etc/init.d/firewall reload
    /etc/init.d/network restart
  8. Patientez un moment, jusqu’à ce que le dongle USB Huawei E3372 affiche une LED cyan fixe, signifiant que la connexion au réseau cellulaire LTE (4G) est bien active.
  9. Votre connexion Internet est opérationnelle ! Vérifiez avec un ping sur votre site Web favori 😉
    ping lecrabeinfo.net -c 4 -I eth2
    PING lecrabeinfo.net (213.32.22.96): 56 data bytes
    64 bytes from 213.32.22.96: seq=0 ttl=51 time=42.278 ms
    64 bytes from 213.32.22.96: seq=1 ttl=51 time=34.948 ms
    64 bytes from 213.32.22.96: seq=2 ttl=51 time=34.665 ms
    64 bytes from 213.32.22.96: seq=3 ttl=51 time=34.377 ms
    --- lecrabeinfo.net ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 34.377/36.567/42.278 ms
    Sur LuCI, dans Network > Interfaces, vous retrouverez l’interface virtuelle wwan :
Protocole NCM
Important : nous allons utiliser le protocole NCM pour nous connecter à Internet. Le dongle Huawei E3372 doit être équipé d’un firmware Stick. Avant de commencer, configurez le « multi-mode » du dongle afin d’activer le protocole NCM dans un mode unique : AT^SETPORT="FF;12,16,A2".
  3. Installez les paquets suivants :
    • kmod-usb2 et kmod-usb3 : nécessaires pour le support de l’USB 2.0 et 3.0 (uniquement si vous branchez votre dongle E3372 sur un port USB 2.0 ou 3.0) ;
    • kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm et comgt-ncm : nécessaires pour se connecter à Internet avec le protocole NCM ;
    • kmod-usb-serial, kmod-usb-serial-option et kmod-usb-serial-wwan : nécessaires pour utiliser l’interface série du dongle Huawei E3372.
    • luci-proto-ncm :  permet le support du protocole NCM dans l’interface LuCI.
    Pour ce faire, saisissez les commandes suivantes :
    opkg update
    opkg install kmod-usb2 kmod-usb3
    opkg install kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm comgt-ncm
    opkg install kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan
    opkg install luci-proto-ncm
  4. Vérifiez que les périphériques /dev/cdc-wdm0 et /dev/ttyUSB0 sont bien détectés :
    ls -l /dev/cdc-wdm0 /dev/ttyUSB0
    crw-------    1 root     root      180, 176 Jan 31 14:44 /dev/cdc-wdm0
    crw-------    1 root     root      188,   0 Jan 31 14:46 /dev/ttyUSB0
    Ainsi que l’interface réseau physique wwan0 :
    ip link show wwan0
    3: wwan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
        link/ether 00:1e:10:1f:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  5. Dans LuCI, rendez-vous dans Network > Interfaces et cliquez sur le bouton Add new interface.
  6. Nommez l’interface wwan, choisissez le protocole NCM puis cliquez sur Submit.
  7. Saisissez les informations suivantes puis cliquez sur Save & Apply.
    • Modem device : /dev/ttyUSB0.
    • Service type : Prefer LTE.
    • APN : l’APN de votre opérateur mobile.
    • PIN : le code PIN de la carte SIM.
    • Advanced settings > Modem init timeout : 30.
    • Firewall settings > Firewall-zone : wan.
  9. Votre connexion Internet est opérationnelle ! Vérifiez-la en cliquant sur le bouton Ping dans Network > Diagnostics.Dans Network > Interfaces, vous retrouverez l’interface virtuelle wwan :
Multi-WAN
Si vous avez plusieurs interfaces virtuelles connectées à Internet, comme ici :
  • wan et wan6 : connexion ADSL.
  • wwan : connexion LTE (4G).
Vous allez la possibilité d’utiliser une interface virtuelle plutôt qu’une autre pour la connexion Internet grâce la métrique.
Métrique (routage)
Un routeur possède une table de routage avec toutes les routes possibles. Par exemple, dans la capture d’écran ci-dessus, il y a deux routes : la route wan et la route wwan. Les métriques sont utilisées pour déterminer si une route doit être utilisée plutôt qu’une autre. La route avec la métrique la plus basse sera utilisée en priorité.
Pour me connecter à Internet, supposons que je veuille utiliser en priorité l’interface virtuelle wwan (connexion LTE) puis l’interface virtuelle wan (connexion ADSL).
Pour cela, je vais définir une métrique de 10 pour l’interface wwan et une métrique de 20 pour l’interface wan. Cela se fait très simplement : je clique sur le bouton Edit sur la ligne de l’interface wwan > onglet Advanced Settings > je saisis la valeur 10 dans le champ Use gateway metric > Save & Apply.
Je procède de la même façon pour l’interface wan mais en spécifiant cette fois-ci une métrique de 20.
Pour savoir si mon interface virtuelle wwan est bien utilisée en priorité, je consulte le site https://www.whoismyisp.org/ et je note l’adresse IP et l’ISP (FAI) détectés :
L’adresse IP et l’ISP correspondent bien à ceux de ma connexion LTE (4G), tout est bon ! 😉
Reconnexion automatique au réseau LTE (4G)
La connexion au réseau LTE (4G) peut s’interrompre sans prévenir. C’est pourquoi nous allons utiliser un script watchdog.sh qui testera la connexion Internet de l’interface wwan et qui la redémarrera si la connexion Internet est hors-service. Le script est disponible ici : watchdog.sh.
  1. Attribuez l’interface réseau physique wwan0 à l’interface wwan :
    uci set network.wwan.ifname='wwan0'
    uci commit
  2. Rechargez la configuration du réseau :
  3. Téléchargez le script watchdog.sh :
    cd /root
    wget https://gist.githubusercontent.com/dreamon11/dc35c659a594ee5e51d74d028e9ce988/raw/6e9a51a7070958adb1c045d92b6ea7049d940780/watchdog.sh
    chmod +x watchdog.sh
  4. Créez une tâche planifiée qui exécutera le script watchdog.sh toutes les minutes :
    crontab -l | { cat; echo "* * * * * /usr/bin/flock -n /tmp/watchdog.lockfile /root/watchdog.sh wwan"; } | crontab -
  5. Installez le paquet flock qui verrouillera le script watchdog.sh afin d’éviter qu’une nouvelle instance de ce script ne s’exécute si la précédente est toujours en cours d’exécution :
    opkg update
    opkg install flock
  6. Redémarrez le service cron :
    /etc/init.d/cron restart
  7. Un p’tit coup d’oeil dans les logs pour s’apercevoir que la tâche est bien exécutée, et que l’interface est bien redémarrée lorsque la connexion au réseau LTE (4G) est perdue :
    logread
    Sat Feb 17 23:40:00 2018 cron.info crond[8535]: USER root pid 8538 cmd /root/watchdog.sh wwan
    Sat Feb 17 23:41:32 2018 user.notice watchdog: Physical network interface 'wwan0' is down: restart interface 'wwan'
    Sat Feb 17 23:41:32 2018 daemon.notice netifd: wwan (8560): Stopping network wwan
    Sat Feb 17 23:41:33 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now down
    Sat Feb 17 23:41:33 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
    Sat Feb 17 23:42:05 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> AT
    Sat Feb 17 23:42:06 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> ATZ
    Sat Feb 17 23:42:07 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> ATQ0
    Sat Feb 17 23:42:07 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> ATV1
    Sat Feb 17 23:42:08 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> ATE1
    Sat Feb 17 23:42:09 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> ATS0=0
    Sat Feb 17 23:42:09 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> AT+CGDCONT=1,"IP","free"
    Sat Feb 17 23:42:11 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): SIM ready
    Sat Feb 17 23:42:11 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): PIN set successfully
    Sat Feb 17 23:42:12 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> AT^SYSCFGEX="030201",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,
    Sat Feb 17 23:42:13 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): Starting network wwan
    Sat Feb 17 23:42:13 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): sending -> AT^NDISDUP=1,1,"free"
    Sat Feb 17 23:42:14 2018 daemon.notice netifd: wwan (8604): Setting up wwan0
    Sat Feb 17 23:42:14 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now up
    Sat Feb 17 23:42:14 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wwan0' link is up
    Sat Feb 17 23:42:14 2018 daemon.notice netifd: Network alias 'wwan0' link is up
Ce guide s’achève ici ! 🙂 Mais vous n’allez pas vous arrêter en si bon chemin… 😎
Maintenant que notre routeur est équipé d’un super firmware, allons installer un client VPN dessus pour chiffrer notre connexion Internet : installer et configurer un client OpenVPN sur votre routeur sous OpenWrt 😉
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 117 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Installer le firmware OpenWrt sur un routeur Wi-Fi », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
29 commentaires
Page 1 sur 1
  • Bonjour,
    install de openwrt sur archer C7 OK, mais impossible d’acceder a internet.
    Quand vous dites:
    « il faut que votre box ADSL/fibre utilise une plage d’adresses IP autre que 192.168.1.0/24 … vérifiez qu’elle utilise une autre plage d’adresse comme 192.168.0.0/24, 192.168.2.0/24… »
    Vous parlez des adresses allouees par la box aux postes du LAN, dans la config DHCP de la box?
    Par exemple si j’ai:
    1ere adresse 192.168.1.0
    derniere adresse 192.168.1.100
    je peux mettre la 1ere adresse a 192.168.1.30 pour ne pas couvrir la plage 192.168.1.0 à 192.168.1.24?
    C’est ce que j’ai fait mais ça ne marche pas, le ping ne repond jamais…
    • OK, je me réponds…
      Adresse de la box (SFR) passee en 192.168.0.0 (en accedant a la page cachee 192.168.1.1/network/lan qui permet de changer le 3eme octet de l’adresse IP).
      => plus de conflit, le routeur accède a internet et arrive à pinger.
      par contre, speedtest sur le pc connecté en ethernet au routeur 4 x plus faible qu’avec une connexion wifi à la box…
  • bonjour,
    Merci pour ce tuto, j’ai bascullé mes deux routeurs TP-link sous openWrt et ça marche nickel.
    sur mon C7 par contre j’ai un problème pour configurer la reco automatique sous 4G, avec la ligne de code suivant :
    wget https://gist.githubusercont[...]2b6ea7049d940780/watchdog.sh
    j’utilise putty en SSL, et ça me répond :
    wget: SSL support not available, please install one of the libustream-.*[ssl|tls ] packages as well as the ca-bundle and ca-certificates packages.
    cmder pourrait rsoudre ce pb? je vais tester quand même.
  • Bonjour.
    J’ai fais la procedure d’upgrade de mon router wrt160nl et pas de bol coupure de courant a ce moment.
    A votre avis le router est mort le voyant de demarrge clignote sans cesse.
    Merci de votre retour.
  • Le réseau mobile que j’utilise (Syma Mobile) ne permet de vérifier l’état de la connexion via un ping.
    Ci-après le script modifié pour vérifier la connexion via une requête http à http://www.google.com
    #!/bin/sh
    ip1=8.8.8.8
    ip2=208.67.222.222
    tries=3
    if [[ -z $1 ]]; then
      logger -t watchdog "Missing interface name"
      exit 1
    fi
    interface=$1
    ifname="$(uci get network.$interface.ifname 2> /dev/null)"
    if [[ $? -eq 1 ]]; then
      logger -t watchdog "ifname not found in ‘$interface’ interface"
      exit 1
    fi
    while [ $tries -ge 0 ]; do
      case "$(curl -s –interface $ifname –max-time 2 -I http://google.com | sed ‘s/^[^ ]* *\([0-9]\).*/\1/; 1q’)" in
      [23]) logger -t watchdog "interface ‘$ifname’ is connected"
    exit 0;;
      esac
      logger -t watchdog "interface ‘$ifname’ has link connectivity loss"
      sleep 3
      tries=$((tries-1))
    done
    logger -t watchdog "Physical network interface ‘$ifname’ is down: restart interface ‘$interface’"
    ifdown $interface && ifup $interface
    sleep 60
    exit 0
  • Salut, merci pour ce tutu très clairement exposé ! Cela dit, je bloque sur l’installation de mon routeur Xiaomi R3G sous Openwrt (ça c’est fait !) derrière une Airbox 4G (Airbox Huawei E5573, sans prise LAN). Je sais, c’est sans doute pas la meilleur idée, mais c’est ce dont je dispose actuellement… Je voudrais créer un sous réseau wifi pour mon Home à partir du R3G en récupérant la connexion internet de la Airbox… Rien n’y fait. J’ai même installé un répéteur qui a le mérite d’avoir une prise RJ45 en sortie. Celle_là joue bien son rôle si je la branche sur mon laptop, mais ne m’offre pas de connexion une fois branchée sur la prise WAN de mon routeur…Bref, trop d’essais m’ont noyé… As-tu une idée, une piste, des liens ?? ;)Et merci d’avance !!
  • Bonjour,
    Merci pour ce super tuto.
    Une question reste cependant pour moi en suspend…
    J’ai vu sur une autre page (Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372) que le WR902AC ne supportait pas le NCM avec son firmware d’origine. Est-ce que OpenWRT lui donne cette capacité ?
    Merci
  • Bonjour, pour mettre le routeur derrière celui du FAI, je le mets en ethernet et je configure comment mes équipements ? Ils ne vont pas utiliser le routeur du FAI ?
  • Super tuto, très bien expliqué !!
    Par contre, le tuto est peut-être fonctionnel sur le TL-WR902AC en v1 mais actuellement pas en v3 (j’ai ouvert un sujet pour l’occasion) car OpenWrt est encore en snapshot !
  • Super tutoriel,
    je vais tester ça sur un archer c7 1750 v2.
    J’ai hâte de voir le tuto pour installer l’openVPN (expressVpn? ^^).
  • Merci pour ce tutoriel super bien fait, de même que les autres de la série !
    Pour le routeur, en option avec un très bon rapport qualité prix, et qui est compatible avec LEDE, il y a le xiaomi routeur 3G (attention 3G signifie 3ème génération avec G pour gigabit ethernet, car une version avec ethernet 100Mbit/s existe aussi moins chère mais moins bien), que l’on retrouve sur les sites d’import chinois pour 30-35 euros. Le support LEDE pour ce routeur est encore en « béta » mais chez moi c’est très stable, et la version définitive ne devrait pas tarder à être dispo. Il est wifi AC sur le 5Ghz en 900Mbit/s de tête, moins chère que l’Archer C7.
    Peut être que ce serait bien de glisser un mot sur les packages additionnels comme Adblock et mwan3 (et sa configuration en multiwan) dans la partie sur openVPN ?
    • Salut maximushugus, je ne connaissais pas le Xiaomi WiFi Router 3G, il a l’air excellent ! Dommage qu’il ne soit pas dispo à la vente en France comme tous les produits Xiaomi… :/
      Pour les packages additionnels, c’est prévu notamment pour mwan3 😉
      • Oui c’est dommage qu’il ne soit pas disponible officiellement en France. Mais il est dispo sur aliexpress ou gearbest, j’ai eu le miens pour 32 euros 🙂
        Concernant les packages additionnels ce sera super 🙂
        D’ailleur je contemple l’excellent travail fait avec ces tutos 🙂
        Juste pour revenir à ce tuto :
        lors de l’installation de libustream-openssl via les commandes du tuto, j’ai une erreur, et j’ai donc été obligé de l’installer via l’interface graphique de LEDE
        Lors du téléchargement de luci-proto-ncm via le lien Google drive, j’ai également un message de sécurité, et pour le contourné j’ai du rajouter une option à la fin de cette commande (j’essayerai de la retrouver)
        J’arrive donc à la fin de l’installation mais je n’arrive pas à me connecter avec ma clé 4G (huawei E3372). Si je laisse un code PIN sur ma carte, même en le spécifiant dans LEDE, la clé reste à clignoter en rouge. Si j’enlève le code PIN de ma sim, elle clignote bien en bleu, mais pas de connexion internet disponible via celle ci … Je précise que je suis chez SFR et que j’ai bien mis les bons APN (normalemen c’est sl2sfr mais j’ai aussi essayé sans plus de succès websfr).
        Ai-je quelquechose de plus à faire ou changer ?
        • d’ailleurs voila le lien du forum de développement de LEDE pour le xiaomi routeur 3G, si ça peut servir pour certains :
          https://forum.lede-project.org/t/xiaomi-wifi-router-3g/5377
        • Pour que je puisse t’aider :
          – Tu as quel firmware d’installé sur ton dongle Huawei E3372 ?
          – Tu avais quel message d’erreur lors de l’installation de libustream-openssl en cli ?
          Et pour voir si le Huawei E3372 est bien détecté par LEDE, peux-tu me retourner le résultat des commandes suivantes :
          opkg update
          lsusb
          et
          dmesg | grep huawei
          (tu peux mettre en forme les résultats entre deux balises <pre>…</pre>)
          • Alors pour le firmware que j’ai sur mon Huawei E3372 : E3372h-153 21.315.01.00.143_M_U_01.01 c’est le firmware pour E3372h en Stick custom
            Concernant le message d’erreur à l’installation de libustream-openssl, je ne l’ai pas noté, mais en désinstallant et réinstallant ce package je n’ai plus d’erreur, donc c’était probablement un faut problème
            • Je n’arrive pas à mettre les résultats des commandes ici, j’ai toujours un message comme quoi c’est du spam…
              • Le mieux c’est que tu crées un sujet sur les forums 😉
              • Oui je vais créer un sujet sur le forum, merci 🙂
                  • Hello, merci pour le tuto.
                    je rencontre un problème avec mon archer C7 V5.
                    je n’arrive pas à télécharger le fichier watchdog.
                    j’ai un premier message d’erreur lors du ‘restart’
                    root@OpenWrt:~# /etc/init.d/network restart
                    ‘radio0’ is disabled
                    et ensuite lors du wget:
                    root@OpenWrt:~# cd /root
                    root@OpenWrt:~# wget https://gist.githubusercontent.com/dreamon11/dc35c659a594ee
                    wget: SSL support not available, please install one of the libustream-.*[ssl|tls] packages as well as the ca-bundle and ca-certificates packages.
                    root@OpenWrt:~# chmod +x watchdog.sh
                    chmod: watchdog.sh: No such file or directory
                    root@OpenWrt:~#
                    un petit coup de main svp? ^^
                    • Bonjour à tous,
                      Bravo pour ce tuto qui m’est apparu le plus clair de ce que j’ai trouvé. Je suis « grand débutant » et c’est ce qui m’a décidé à me lancer !
                      Hélas, pour moi, ça commence mal !
                      J’ai installé OpenWRT sur un Blueendless U35WF. Tout aurait dû se passer sans problème mais la version « install » n’existe pas, j’ai donc utilisé la mise à jour « upgrade » et, dès la première étape, ça bloque : le mot de passe vide est refusé pour l’accès par défaut « root ».
                      Mes recherches m’ont montré que je n’étais pas un cas isolé mais personne n’a, semble-t-il, trouvé de solution. Il semblerait que la mise à jour conserve en mémoire les identifiants d’origine, mais ça ne marche pas. J’ai essayé tout ce qui était indiqué sur la notice fabricant (en chinois). En vain !
                      Maintenant je suis bloqué et je n’ai plus accès à rien par le réseau, ni filaire ni wifi ni ssh. Le bouton reset semble désactivé.
                      Si quelqu’un a une solution, je suis preneur
