IEEE 802.11 est un ensemble de normes concernant les réseaux numériques locaux à liaison sans-fil (Wi-Fi).
Table des matiĂšres
Différences entre 802.11a, b, g, n et ac
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les débits théoriques maximum que vous pouvez espérer pour chaque protocole 802.11a/b/g/n/ac, en fonction de la bande de fréquence et du largeur de canal sélectionnés :
| Protocole 802.11 | Bande de fréquence | Largeur de canal | Débit par flux MIMO | Débit théorique max. | Technologie MIMO |
| a (1999) |
5 GHz | 20 MHz | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | Non |
| b (1999) |
2,4 GHz | 22 MHz | 11 Mbit/s | 11 Mbit/s | Non |
| g (2003) |
2,4 GHz | 20 MHz | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | Non |
| n (2009) |
2,4/5 GHz | 20 MHz | 72,2 Mbit/s | 288,8 Mbit/s | Oui (4 flux) |
| 40 MHz | 150 Mbit/s | 600 Mbit/s | |||
| ac Wave 1 (2013) |
5 GHz | 20 MHz | 96 Mbit/s | 288 Mbit/s | Oui (3 flux) / Beamforming* |
| 40 MHz | 200 Mbit/s | 600 Mbit/s | |||
| 80 MHz | 433 Mbit/s | 1,3 Gbit/s | |||
| ac Wave 2 (2015) |
5 GHz | 20 MHz | 96 Mbit/s | 384 Mbit/s | Oui (4 flux) / MU-MIMO / Beamforming* |
| 40 MHz | 200 Mbit/s | 800 Mbit/s | |||
| 80 MHz | 433 Mbit/s | 1,7 Gbit/s | |||
| 160 MHz | 866 Mbit/s | 3,4 Gbit/s |
* Le beamforming (ou focalisation) est une technique de traitement du signal qui permet d’adapter le signal Ă©mis par le routeur afin de cibler plus prĂ©cisĂ©ment un appareil, augmentant ainsi les dĂ©bits sur celui-ci. C’est le mĂȘme principe qu’une lampe torche : la lumiĂšre peut ĂȘtre diffuse et arroser une large zone, ou bien plus ciblĂ©e et plus puissante.
