Erreur "Aucun système d’exploitation détecté" au démarrage : les solutions
Pierre Caer Le Crabe
Ce tutoriel vous explique comment résoudre l’erreur « Aucun système d’exploitation détecté » (« An operating system wasn’t found ») au démarrage de votre PC.
À cause de cette erreur, votre PC est bloqué et vous n’avez plus accès à Windows 10 ou Windows 8.
Grâce aux 5 solutions proposées ici, vous pourrez réparer le démarrage de Windows 10 ou 8 et dire adieu au message d’erreur « Aucun système d’exploitation détecté » (« An operating system wasn’t found ») !
Préambule : le fichier bootmgr
Le message d’erreur « Aucun système d’exploitation détecté » est lié au fichier bootmgr.
Le fichier bootmgr est le Gestionnaire de démarrage Windows (Windows Boot Manager).
Situé sur la partition "Réservé au système", il est indispensable pour démarrer Windows :
  • Il lit les données du BCD (le magasin contenant les informations de démarrage).
  • Il initialise Windows en démarrant le Chargeur de démarrage Windows (Windows OS Loader) winload.exe qui charge ensuite le noyau de Windows (Windows NT OS Kernel) ntoskrnl.exe.
Il est présent sur les PC sur lesquels Windows a été installé en mode BIOS.
Si votre PC ne trouve pas ce fichier bootmgr, l’erreur « Aucun système d’exploitation détecté » ou « An operating system wasn’t found » apparaît au démarrage de l’ordinateur et Windows ne démarre pas.
Aucun système d'exploitation détecté. Déconnectez les lecteurs
qui ne contiennent pas de système d'exploitation.
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives
that don't contain an operating system.
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Résoudre l’erreur « Aucun système d’exploitation détecté »
N°1 : vérifier la présence de périphériques USB
Vérifiez si des périphériques USB sont connectés à votre PC : clé USB, disque dur externe USB… Si vous avez un lecteur optique, vérifiez également si un CD/DVD se trouve à l’intérieur de celui-ci.
Si c’est le cas :  retirez-les !
L’erreur « An operating system wasn’t found » apparaît souvent si votre PC tente de démarrer sur un disque ou un périphérique qui est non amorçable.
N°2 : vérifier l’ordre de démarrage du BIOS
Vérifiez l’ordre de démarrage dans les paramètres du BIOS et assurez-vous que le disque système (celui sur lequel est installé Windows) est placé en première position.
Si ce n’est pas le cas : placez le disque système en première position, sauvegardez les modifications puis redémarrez votre PC.
L’erreur « An operating system wasn’t found » peut s’afficher si le mauvais disque est placé en première position dans l’ordre de démarrage et que votre PC démarre dessus.
N°3 : utiliser l’Outil de redémarrage système
L’Outil de redémarrage système est un outil de récupération système qui analyse votre PC à la recherche de problèmes de démarrage et répare automatiquement les erreurs qui empêchent Windows 10 ou 8 de démarrer correctement.
Pour l’utiliser, suivez les instructions suivantes :
Outil de redémarrage système : réparer le démarrage de Windows 10
N°4 : réparer le MBR et reconstruire le BCD
L’erreur « An operating system wasn’t found » peut s’afficher :
  • Si le BCD (Boot Configuration Data), le magasin stockant les informations de démarrage de Windows 10 ou 8, est corrompu.
  • Si le MBR du disque système (celui sur lequel Windows est installé) est endommagé.
  • Si le secteur de démarrage de la partition « Réservé au système » est lui-aussi endommagé.
  • Si la partition « Réservé au système » est endommagée ou a été formatée par erreur.
Pour réparer toutes ces erreurs, suivez ces instructions :
Réparer le démarrage de Windows 10 (méthode n°2 : sur un Windows BIOS)
N°5 : marquer la partition « Réservé au système » comme active
Le BIOS démarre automatiquement sur la partition marquée comme active du disque ou du périphérique situé dans l’ordre de démarrage.
Pour que Windows démarre, il faut que la partition « Réservé au système » située sur le disque système (celui sur lequel Windows est installé) soit marquée comme active.
Si ce n’est plus le cas, Windows ne démarre plus et le message d’erreur « Aucun système d’exploitation détecté » s’affiche au démarrage du PC.
Pour marquer la partition « Réservé au système » comme active, suivez ces instructions :
  1. Accédez aux Options de redémarrage avancées de Windows 10.
  2. Cliquez sur Dépannage > Options avancées > Invite de commandes.
  3. Démarrez DiskPart :
    diskpart
  4. Listez les volumes de vos disques et réparez la partition « Réservé au système » (elle doit être en NTFS et faire 579 Mo) :
    list volume
    N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
    Volume 0     E   CCCOMA_x64F  UDF    CD-ROM      5155 M   Sain
    Volume 1     C   Réservé au   NTFS   Partition    579 M   Sain
    Volume 2     D                NTFS   Partition    127 G   Sain
  5. Sélectionnez la partition « Réservé au système » et vérifiez si elle est marquée comme active :
    sel volume 1
    detail partition
    Partition 1
    Type   : 07
    Masqué : Non
    Active : Non
    Décalage en octets : 1048576
    * Volume 1     C   Réservé au   NTFS   Partition    579 M   Sain
  6. Si ce n’est pas le cas, marquez-la comme active :
    active
  7. Quittez DiskPart :
    exit
  8. Redémarrez votre PC.
    shutdown /f /r /t 0
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 117 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Erreur "Aucun système d’exploitation détecté" au démarrage : les solutions », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
4 commentaires
Page 1 sur 1
  • jai reinitialiser mon pc de marque hp et apres la reinitialisation, un message affiche que aucun système d’exploitation a été detecter j’éssaye meme de reinitialiser le bios par defaut mais rien ne passe jai meme mis ma clé usb boostable contenant un SE jai configurer l’ordre du boot jai mis la clu usb en premier mais toujours rien
  • Bonjour,
    Après l’apparition de plus en plus fréquente d’écrans bleus (BSOD) au démarrage de mon PC fixe, me voilà dans l’impossibilité de démarrer, avec message « Aucun système d’exploitation détecté« . Impossible d’aller plus loin, pas d’accès possible au BIOS UEFI. Si je débranche les deux HDD autres que mon disque de boot (SSD Samsung M.2 970 EVO 500 GB) comme suggéré, toujours pas d’issue, tout est bloqué, avec message : « Reboot and select proper boot device« . Mon SSD a quelques années, mais j’ai bien peur qu’il ne soit HS. Vos avis ? Merci apr avance, si vou_s avez vécu le même souci…
  • Je n’ai pas accès à mon Windows et comment faire pour avoir accès ?
  • J’ai remis en route un serveur hp proliant je fonctionne avec windows 10 il fonctionne très bien mon problème est que si je rajoute un autre dd il ne démarre plus il me dis de débrancher le disque .Dans le bios le dd aves le système est bien placé en boot. Si quelqu’un peut m’aider merci
