Comment savoir si un disque est au format MBR ou GPT sur Windows ?
Pierre Caer Le Crabe
  • 06/11/19 : nouvelle présentation.
Ce tutoriel express vous explique comment connaître la table de partitionnement (MBR ou GPT) utilisée par vos disques sur Windows.
Pour rappel, le GPT est un format nouvelle génération qui permet à un disque (HDD ou SSD) d’avoir jusqu’à 128 partitions (au lieu de 4) et une taille maximale de 256 To (au lieu de 2,2 To) par partition.
Savoir si votre disque est en MBR ou GPT est essentiel pour savoir si vous pouvez installer Windows en mode UEFI/GPT ou bien en mode BIOS/MBR sur votre disque.
Convertir un disque MBR en GPT et inversement
Il est possible de modifier le type de partitionnement (MBR ou GPT) d’un disque. Pour ce faire, ces tutoriels vous seront utiles :
Méthode n°1 : avec DiskPart
  1. Ouvrez une invite de commandes.
  2. Ouvrez DiskPart puis listez les disques :
    diskpart
    list disk
    installer-windows-7-8-10-mode-uefi-disque-mbr-ou-gpt-cmd-diskpart Si un astérisque est affiché dans la colonne GPT, c’est que le disque est au format GPT. S’il n’y a pas d’astérisque, c’est que le disque utilise la table de partitionnement du MBR.
  3. Pour avoir plus de détails sur un disque, entrez la commande suivante (remplacez 0 par le numéro du disque à analyser) :
    select disk 0
    detail disk
Félicitations ! Vous savez désormais si votre disque est au format MBR ou GPT grâce à DiskPart. 👍
Méthode n°2 : avec l’outil Gestion des disques
  1. Ouvrez l'outil Gestion des disques :
    • via le menu Démarrer ou la Recherche :
    • via les Liens Rapides :
    • via la commande Exécuter : diskmgmt.msc.
  2. Sélectionnez Affichage > Haut > Liste des disques.
  3. Regardez la colonne Type de partitions pour savoir si un disque est au format MBR ou GPT.
Félicitations ! Vous savez désormais si votre disque est au format MBR ou GPT grâce à l’outil Gestion des disques. 👍
Un p’tit coup de pince ?
Cet article a été publié pour la première fois le 21 août 2018. Il a été entièrement revisé le 6 novembre 2019 et mis à jour pour la dernière fois le 24 mars 2025.
Pierre Caer
  • 1 067 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Comment savoir si un disque est au format MBR ou GPT sur Windows ? », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
17 commentaires
Page 1 sur 1
  • Je voudrais passer mon PC sous Win11. Je suis actuellement sur Win10 pro.
    Pour cela je dois rendre mon matériel compatible, c’est à dire le faire démarrer en UEFI exclusivement, passer le partitionnement du disque système en GPT et démarrer mon PC en Secure Boot.
    Je commence par essayer de passer mon disque système en partitionnement GPT sachant que mon BIOS peut prendre en charge le demarrage UEFI. D’après ce que j’ai lu, le disque système doit être en GPT est non en MBR. Le mien est en MBR avec 4 partitions : 1. partition principale avec le système de 50Mo NTFS, 2. Démarrer, fichier d’échange, image mémoire après incident, pertition principale de 445 Go NTFS, 3. Lecteur logique avec toutes mes données de 488 Go NTFS, 4. Partition de récupération de 523 Mo.
    Pour la conversion, j’ai choisi l’outil Microsoft MBR2GPT en passant par les différente étapes recommandé et j’ai lancé la commande « mbe2gpt /validate » pour vérifier si la conversion en GPT pouvait se faire. J’ai obtenu les réponses suivante (voir image ci-dessous) :
    « MBR2GPT: Attempting to validate disk 0,MBR2GPT: Retrieving layout of disk, MBR2GPT: Validation layout, disk sector size is: 512 bytes, Disk layout validation failed for disk 0 »
    Je ne peux donc pas convertir mon disque système en GPT. Je ne comprend pas pourquoi, quelle est l’erreur et que faut-il faire? Toutes mes données étant sur ce disque, je ne voudrais pas tout reinitialiser, même si j’ai sauvegardé toutes des données.
    Si quelqu’un peut me donner la marge à suivre, je suis preneur…
    Dans un premier temps, je souhaiterais relancer mon Pc avec Win10 pro déjà installé, mais avec la configuration permettant l’installation de Win11, cad demarrage en UEFI et partitionnement en GPT.
    • IMG20250304152936
      215 Ko
  • J’ai essaié d’installer win7 mais un message me disant qu’il est impossible d’installer win7 sur le disque sélectionné.win7 ne peut être installée que sur disque GPT. Pourriez vous me donner les. Étapes à suivre pour réussir l’installation? Merci!!!!
  • bjr, j ai formaté mon disque dur et maintenant je n arrive pas à installer mon Windows 8 pro , je suis perdu pffff.merci de votre aide
  • Bonjour,
    Je souhaite intaller windows 7 en dubble boot sur une partition de Windows 11
    Merci
    Pierre.
    • Bonjour,
      très simple,
      tu te fais d’abord une clé de récupération de WIn11, et tu vérifie qu’elle est capable de démarrer ton PC
      si ok, tu réduis la grandeur de ton Win11 pour avoir un espace libre de min 50 GB
      tu formates cette nouvelle partition en NTFS et tu lui donne un nom du genre Win7
      Tu y installes Win7 (qui mettra les fichiers de démarrage efi de Win7 en écrasant ceux de Win11 dans la partition EFI) (celle en FAT32)
      Puis ta clé de récupération Win11 servira à réparrer le démarrage de Win11 (qui trouvera aussi ton Win7)
      Parfois, il faut renomer le fichiers BCD en BCD.old (ou le supprimer, pour que la réparation du démarrage se passe bien
      Attention que Win7 ne controle pas correctement les processeur plus récent que 2016-2017
      option: installer virtualbox dans ton Win11
      jjcojax
  • Bonjour,
    mon portable est HS, dessus il y a des données qui sont très importantes pour moi et je n’ai pas de sauvegarde. Je viens de voir que la partition du disk est GPT. Je n’arrive pas à me connecter dessus pour récupérer mes données. Un ami m’a conseillé d’utiliser Diskpart mais je ne connait pas très bien ce que peut faire ce programme. L’idée est de récupérer les données et de les transférer sur une clé usb
    • une clé de récupération te permet de lancer l’invite des commandes.
      Avec notepad (le bloc notes) tu as un navigateur de fortune
      -> ouvrir, ce PC, afficher tout les fichiers, tu vois tes disques et tes fichiers (notepad ne sait pas ouvrir tes fichiers)
      Ta clé USB supplémentaire aura une lettre de lecteur
      Si tu fais copier d’un dossier, et que tu ouvres ensuite une clé USB, tu pouras faire coller dans ta clé
      il faut actualiser chaque étape via la touche F5 (car tu est en MSDOS)
      Tu pouras donc copier un à un les dossiers que tu veux récupérer en sachant que tu dois attendre la fin d’éxécution d’une commande avant de faire la suivante.
      Attention, seul une clé récup Win10 accepte l’accès à une clé USB en mode console
      jjcojax
  • Bonjour,
    C’est très bien expliqué mais vous avez oublié ceux , que moi, qui ont NTFS type de partition (Secteur de démarrage principal) Donc c’est MBR ou GPT?
    Merci
    • Très bonne question !!!
      Même situation pour moi…
      Dans mon gestionnaire de disque, je n’ai que ntfs…
      Alors c’est du MBR ou GPT ?? C’est bizarre qu’il n’y ai pas encore eu de réponse aprés 2 ans…
      • C’est parce que vous n’avez pas cliqué sur Affichage > Haut > Liste des disques.
      • Salut !
        Lancez le Gestionnaire du disque, et comme dans l’image ci-dessous, clic-droit dans le disque cible, et puis dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l’onglet « Volumes », et vous y trouverez l’information.
        A+😉
        • Capture dcran 20230322 081758
          283 Ko
  • Bonjour,
    j’ai un toshiba satellite C70, je suis en windows 10  mon disque dur est en MBR et je souhaite le passer en GPT. Je ne sais pas si c’est lien je n’arrive pas à utiliser le mode UEFI, je suis toujours en mode BIOS.
    J’aimerais passer en UEFI.
    Une aide serait la bienvenue.
    Merci par avance.
    Eric.
  • Bonsoir,
    Un disque dur neuf, jamais utilisé a-t-il déjà une table de partition pré-configurée?
    Doit-on faire une conversion de la table de partition avant l’installation de Windows? Le media creator tool qui installe windows 10  pour le rendre bootable sur une clé usb dicte-t-il la table de partition en MBR ou GPT selon son besoin?
    Merci de m’éclaircir.
  • Bonjour, cet article m’a beaucoup aidé..merci bien
  • De plus, dans le gestionnaire de disque, la partition contenant le chargeur d’amorçage (et généralement aussi le système, ici C ) serait indiquée comme « active » si elle était située sur un disque partitionné mbr. Ceci n’a pas lieu d’être avec un partionnement gpt.
