Linux : compresser et décompresser des fichiers avec tar (gzip, bzip2, xz)
Pierre Caer Le Crabe
Crédits : Smashicons (CC 3.0 BY)
Ce tutoriel vous explique comment compresser et décompresser des fichiers sur Linux en utilisant la commande tar.
Vous pensez que c’est compliqué ? C’est juste une impression ! Car vous allez voir qu’il est très simple de créer et d’extraire des archives avec Linux.
Dans ce tutoriel, vous aurez le choix entre utiliser l’interface graphique ou bien la ligne de commande avec la possibilité de choisir entre différents logiciels de compression (gzip, bzip2 ou xz) selon vos besoins !
Utilisateur de Windows ? Suivez ce tutoriel : compresser un fichier ou un dossier avec 7-Zip (Windows).
Préambule : l’archivage et la compression sur Linux
Sur Linux, on utilise la commande tar pour créer des archives au format .tar.
Par défaut, une archive n’est pas compressée. Il faudra utiliser un logiciel de compression (gzip, bzip2 ou xz) pour compresser l’archive, ce qui donnera une archive au format .tar.gz, .tar.bz2 ou .tar.xz.
Heureusement, la commande tar – incluse nativement dans toutes les distributions Linux (Ubuntu, Debian…) – gère la compression. Elle permet ainsi de créer une archive .tar, puis de la compresser avec un logiciel de compression comme gzip et ce, en une seule commande.
Mmmh… Tu peux résumer ? C’est quoi la différence entre tar, gzip et tout le reste ?
Pour résumer :
  • tar est un logiciel d’archivage qui permet de combiner plusieurs fichiers en un seul.
  • gzip est un logiciel de compression utilisé pour réduire la taille d’un fichier.
  • tar et gzip sont utilisés ensemble pour créer des archives compressées.
  • .tar : fichier d’archive non compressé.
  • .gz : fichier (archive ou non) compressé avec gzip.
  • .tar.gz : fichier d’archive compressé avec gzip.
  • Il existe également d’autres logiciels de compression comme bzip2 et xz qui compressent les archives en utilisant d’autres algorithmes de compression.
Quelle est la différence entre gzip, bzip2 et xz ?
  • gzip utilise l’algorithme de compression Deflate.
  • bzip2 utilise l’algorithme de compression du même nom (bzip2).
  • xz utilise l’algorithme de compression LZMA2 (comme 7-Zip).
  • Au niveau des performances :
    • Vitesse d’extraction (du + rapide au + lent) : gzip > xz > bzip2.
    • Vitesse de compression (du + rapide au + lent): gzip > bzip2 > xz.
    • Taux de compression (du meilleur au moins bon) : xz > bzip2 > gzip.
    • Compatibilité (Linux) : gzip > bzip2 > xz.
    • Compatibilité (Windows) : xz > gzip, bzip2
La commande tar dispose d’un grand nombre d’options, mais il vous suffit d’en mémoriser seulement quelques unes pour créer rapidement des archives compressées.
tar permet évidemment de faire le chemin inverse et d’extraire (décompresser) des archives.
Voici comment l’utiliser : d’abord avec le Terminal et ensuite avec le Gestionnaire de fichiers. 😉
via le Terminal
Compresser un fichier ou un dossier
Pour compresser un répertoire entier ou bien un seul fichier, entrez la commande suivante :
tar -czvf nom-de-l-archive.tar.gz /chemin/vers/répertoire-ou-fichier
Voici le détail des options :
  • c : crée un archive.
  • z : compresse l’archive avec gzip.
  • v : mode verbeux, affiche la progression.
  • f : permet de spécifier le nom du fichier d’archive.
Par exemple :
tar -czvf wallpapers.tar.gz ~/Images/Wallpapers/
La compression fonctionne de manière récursive : elle compresse tous les fichiers et sous-dossiers du répertoire que vous avez spécifié.
Compresser plusieurs fichiers à la fois
La commande tar peut également être utilisée pour compresser plusieurs dossiers et fichiers en même temps. Il suffit simplement de saisir une liste de fichiers et de dossiers à compresser au lieu d’un seul.
Par exemple, pour compresser :
  • le dossier ~/Images/Wallpapers,
  • le fichier ~/Téléchargements/photo.jpg,
  • et le fichier ~/Documents/sample.pdf
vous devez saisir la commande suivante :
tar -czvf archive.tar.gz ~/Images/Wallpapers/ ~/Téléchargements/photo.jpg ~/Documents/sample.odt
Compresser avec xz ou bz2
Même si la compression avec gzip est la solution plus utilisée pour créer des archives compressées, tar prend également en charge la compression avec xz et bzip2.
Pour rappel, xz utilise l’algorithme de compression LZMA2 et bzip2 utilise l’algorithme du même nom. Globalement, xz est le plus performant et permet d’obtenir un meilleur taux de compression que gzip et bzip2.
  • Pour compresser avec xz : remplacez l’option -z (pour gzip) par -J pour xz. Cela créera un fichier d’archive au format .tar.xz.
  • Pour compresser avec bzip2 : remplacer l’option -z (pour gzip) par -j pour bzip2. Cela créera un fichier d’archive au format .tar.bz2.
Par exemple, pour compresser un répertoire avec xz, entrez la commande suivante :
tar -cJvf archive.tar.xz ~/Documents/
Et pour compresser avec bzip2 :
tar -cjvf archive.tar.bz2 ~/Documents/
Exclure des dossiers/fichiers
Pour compresser un répertoire en excluant certains fichiers ou dossiers, vous pouvez utiliser l’option --exclude pour chaque dossier et fichier à exclure.
Par exemple, pour compresser le répertoire ~/Images/Wallpapers mais sans les sous-dossiers ~/Images/Wallpapers/Ubuntu et ~/Images/Wallpapers/Fedora, utilisez la commande suivante :
tar -czvf archive.tar.gz ~/Images/Wallpapers --exclude=~/Images/Wallpapers/Ubuntu --exclude=~/Images/Wallpapers/Fedora
Vous pouvez également utiliser des patterns (ou modèles) pour exclure des types de fichiers précis. Par exemple, pour exclure tous les fichiers .jpg, utilisez la commande suivante:
tar -czvf archive.tar.gz ~/Images/Wallpapers --exclude=*.jpg
Décompresser une archive
La commande tar est aussi capable d’extraire (décompresser) une archive.
Par exemple, pour extraire le contenu du fichier archive.tar.gz dans le répertoire courrant, entrez la commande suivante :
tar -xzvf archive.tar.gz
Il s’agit en fait de la même commande que celle pour créer une archive, sauf que l’on remplace l’option -c par -x qui indique à tar d’extraire une archive au lieu d’en créer une.
Pour extraire le contenu de l’archive dans un répertoire spécifique, il faudra ajouter l’option -C. Par exemple, pour extraire le contenu du fichier archive.tar.gz dans le répertoire /tmp, entrez la commande suivante :
tar -xzvf archive.tar.gz -C /tmp
Si l’archive était compressée avec bzip2, il faudrait remplacer l’option -z (pour gzip) par -j (pour bzip2). Et pour une archive compressée avec xz, il faudrait utiliser -J (pour xz).
via le Gestionnaire de fichiers
Les environnements de bureau comme GNOME et KDE Plasma permettent de compresser et de décompresser des fichiers via leur gestionnaire de fichiers :
  • Pour GNOME : le gestionnaire de fichiers GNOME Fichiers + le logiciel d’archivage GNOME Archive Manager.
  • Pour KDE Plasma : le gestionnaire de fichiers Dolphin + le logiciel d’archivage Ark.
Voyons comment les utiliser pour compresser des fichiers et extraire une archive.
Compresser des fichiers
Sur KDE Plasma :
  1. Cliquez droit sur le dossier à compresser → Compresser.
  2. Puis sélectionnez une des options suivantes :
    • Ici (en tar.gz) : pour créer une archive tar compressée avec gzip (Deflate).
    • Ici (en zip) : pour créer une archive zip compressée (Deflate).
    • Compresser vers : plus avoir plus d’options de compression.
  3. Voilà, votre archive compressée a bien été créée !
Sur GNOME :
  2. Entrez un nom pour le fichier d’archive puis sélectionnez le format de l’archive :
    • .zip : format ZIP, compression Deflate
    • .tar.xz : format tar, compression LZMA2
    • .7z : format 7z, compression LZMA
Sur KDE Plasma :
  1. Cliquez droit sur l’archive à décompresser → Extraire.
    • Extraire l’archive ici : décompresse l’archive dans le répertoire courrant.
    • Extraire l’archive vers : ouvre la fenêtre Extraire, permet de choisir le répertoire de destination et diverses options d’extraction.
    • Extraire l’archive ici, détecter le sous-dosser : crée un sous-dossier dans le répertoire courrant et y extrait le contenu de l’archive.
  3. Voilà, votre archive a bien été décompressée !
Sur GNOME :
  1. Cliquez droit sur l’archive à décompresser.
    • Extraire ici : décompresse l’archive dans le répertoire courrant.
    • Extraire vers : permet de choisir le répertoire de destination pour l’extraction.
Bonus : antisèche (cheat sheet)
Compression
Commande Description
tar -czvf archive.tar.gz [fichier(s)] Compresser avec tar + gzip
tar -cjvf archive.tar.bz2 [fichier(s)] Compresser avec tar + bz2
tar -cJvf archive.tar.xz [fichier(s)] Compresser avec tar + xz
Extraction
tar -xzvf archive.tar.gz Extraire une archive gzip
tar -xjvf archive.tar.bz2 Extraire une archive bz2
tar -xJvf archive.tar.xz Extraire une archive xz
Lister les fichiers d’une archive
tar -tzvf archive.tar.gz Lister les fichiers d’une archive gzip
tar -tjvf archive.tar.bz2 Lister les fichiers d’une archive bz2
tar -tJvf archive.tar.xz Lister les fichiers d’une archive xz
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 116 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Linux : compresser et décompresser des fichiers avec tar (gzip, bzip2, xz) », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
11 commentaires
Page 1 sur 1
  • Bonjour
    J’ai lu comment compresser ou décompresser un dossier. Mon pb, c’est une fois que j’ai téléchargé la dernière version de Firefox, et que je l’ai décompressée ds le dossier voulu, comment installer ma nouvelle version à la place de l’ancienne. Plus B A BA, y’a pas quoi …
    Merci de votre retour.
  • Merci beaucoup pour votre explication! Maintenant je comprends la commande tar 🙂
  • yo, c jacky moumoute ! appelle moi jojo ! enfin bref ! c juste pour te dire que g capté ton truc de jeune la, mais g une montre donc g pas besoin, a salut biloute !
    • tlchargement
      8 Ko
  • Vous êtes dans l’incapacité de montrer la BABA par des exemples simples de commandes directement fonctionnelles
  • comment configurer un fichier bash sous Ubuntu 20.04?merci pour la réponse
  • Bonjour
    je telecharge un logiciel, on me propose de l’extraire, OK, à partir de là comment je l’installe ?
  • Il n’y a pas plus simple? Si! Je photocopie les 25 pages , je vais à la Poste et demain, mon collègue aura le document. Pourquoi passer des heures à essayer de bidouiller. Quand les informaticiens auront ils compris que le l’extrême sophistication, la « classe », c’est la simplicité.
  • Superbement bien expliqué ! 😃
    Et pour éviter de recopier tout le chemin à la main, on peut faire un glissé-déposé du dossier dans la fenêtre du terminal : cela recopie son adresse.
    Ou alors, si on veut taper l’adresse rapidement, on saisis les premières lettres du dossier, et on appuie sur la touche [tabulation] pour compléter la suite, ça va un peu plus vite.
    • Merci @Le PoissonClown, j’ai essayé de rentre ça le plus clair possible car au premier abord ça peut faire peur la commande tar. 😛
      Cool l’astuce de glisser-déposer la dossier du Gestionnaire de fichiers vers le Terminal ! Je ne connaissais pas. 👍
      Tu en sais beaucoup sur Linux pour quelqu’un qui utilise Windows au quotidien. 😄
      • Bah écoutes, j’ai acheté des brochures, y-a rien de mieux pour se former. Dans la brochure hors-série de Linux Inside (150 pages) qui s’appelle « Ubuntu – L’indispensable pour découvrir Ubuntu, ses usages, ses applications et les maîtriser ». Dedans, il y a tout ! Et en p. 10 il y a énormément d’astuces sur le terminal. Et puis je me suis aussi procuré le hors-série 27 de Linux Pratique, qui initie au commandes Linux, histoire de savoir faire des scripts. Et c’est pareil : c’est très exhaustif, après ça, t’es cap de plein de choses.
