Réparation du démarrage : l’outil pour réparer le démarrage de Windows 7
Pierre Caer Le Crabe
Windows 7 ne démarre plus ? Pensez à l’outil Réparation du système (System Repair) !
La Réparation du démarrage est un outil de récupération système qui analyse votre PC à la recherche de problèmes de démarrage et répare automatiquement les erreurs qui empêchent Windows 7 de démarrer correctement.
Cet outil se trouve dans les Options de récupération système, accessibles depuis une clé USB d’installation de Windows 7 ou bien depuis les Options de démarrage avancées.
La Réparation du démarrage peut corriger les problèmes de démarrage provoqués par les problèmes suivants :
  • Registre corrompu.
  • Fichiers système/pilotes manquants ou endommagés.
  • MBR, table de partition ou secteur de démarrage corrompu.
  • Système de fichiers corrompu.
  • Installation de pilotes, Service Packs ou correctifs problématiques ou incompatibles.
  • BCD (Boot Configuration Data) (magasin stockant les informations de démarrage) corrompu.
  • Mémoire ou disque dur défectueux (détection seulement).
Un fichier journal contenant les informations de diagnostic et les résultats de la réparation est généré ici : C:\Windows\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt.
Voici comment utiliser l’outil Réparation du démarrage pour réparer le démarrage de Windows 7 :
  1. Accéder aux Options de récupération système de Windows 7.
  2. Cliquez sur Réparation du démarrage.
  3. Patientez pendant la réparation du démarrage de Windows 7.
  4. Si des erreurs sont détectées, cliquez sur le bouton Réparer et redémarrer pour effectuer les réparations et redémarrer votre PC.
  5. Si aucune erreur n’a été détectée, vous aurez le message suivant : « L’outil de redémarrage système n’a pas détecté de problème ». Vous pouvez cliquer sur Afficher les détails sur le diagnostic et la réparation pour avoir un résumé des actions effectuées par la Récupération du démarrage. Cliquez sur Terminer puis redémarrez votre PC.
  6. Après le redémarrage du PC, vérifiez si Windows 7 démarre correctement.
  7. Si Windows 7 ne démarre toujours pas : relancez la Réparation du démarrage une nouvelle fois. Il faut parfois exécuter l’outil jusqu’à 3 fois et redémarrer le PC à chaque fois pour résoudre le problème de démarrage.
Félicitations ! Vous avez réparé le démarrage de Windows 7 grâce à l’outil Réparation du démarrage. 👍
Si le problème de démarrage persiste, je vous invite à suivre l’ensemble des solutions présentées dans cet article :
Réparer le démarrage de Windows 7
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 117 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Réparation du démarrage : l’outil pour réparer le démarrage de Windows 7 », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
6 commentaires
Page 1 sur 1
  • bonjour avant tout merci pour toutes ces informations utiles, mais me concernant j’ai un sérieux souci depuis 1 semaine, j’ai essayé toutes vos procédures possible, rien ne va ! j’ai dernièrement fait le redémmarage du système, j’ai bien une image après le lancement du PC bureau, mais il reste bloqué sans aucune information je suis désespérée que faire ? touche 8 j’ai tout essayé, touche 11 idem voila globalement si vous pouviez me conseiller merci merci (voir la copie ecran) l’image ne bouge pas elle peut rester comme cela des heures
    • 20230122_152143
      374 Ko
  • J’ai un windows 7 sur toshiba satellite pro L450-179.
    J’ai mis sous tension, le pc lance automatiqmt la réparat° démarrage. au bout de +sieurs minutes, un panneau apparait avec le message « windows ne peut pas réparer automqmt cet ordi ». Je suis allé sur le rapport de diagnostique qui donne le message : Cause initiale trouvée : « malgré +sieurs tentatives, l’outil redmrage système ne parvient tjrs pas à déterminer la cause du pbm ».
    Après +sieurs redmarrage, j’en suis revenu au mme point.
    De quoi s’agit-il et comment y remédier ? Bien cdlmt Jean
  • notre DAB affiche l’erreur de réparation de démarrage
    voulez-vous restaurer votre ordinateur à l’aide de l’outil restauration système ?
  • salut
    j’ai essayé toutes ces méthodes mais hélas aucunes ne soutionnent mon fameux problème de démarage et je crains le pire c’est à dire réinstaller l’ordi
  • BONJOUR
    malgrés les tentatives de reparation et meme d installation de win 7 ou 10 arrivé à l etape d image systeme  il me repond quelle est inexistante ,si vous avez une solution merci d avance pour votre aide
19
Table des matières
