Installer VMware Workstation Player sur Ubuntu Linux
Pierre Caer Le Crabe
  • 12/07/18 : sauvegarde des préférences de l'utilisateur dans le répertoire ~/.vmware.
VMware Workstation Player est un logiciel de virtualisation pour Windows et systèmes GNU/Linux (comme Ubuntu) qui permet de créer et d’exécuter des machines virtuelles. En d’autres termes, VMware Workstation Player vous permet d’installer et d’utiliser d’autres systèmes d’exploitation de façon isolé, « par-dessus » votre système d’exploitation actuel.
VMware Workstation Player est une alternative au logiciel de virtualisation libre Oracle VM VirtualBox. La solution de VMware offre généralement de meilleurs performances lors de l’exécution de systèmes d’exploitation Windows.
Dans ce tutoriel, je vous explique comment installer VMware Workstation Player sur un système GNU/Linux comme Ubuntu. Le logiciel est uniquement compatible avec les PC x86-64 (64 bits).
Le logiciel est disponible gratuitement pour un usage personnel non commercial.
  1. Installez le paquet build-essential :
    sudo apt install gcc build-essential -y
  2. Téléchargez le bundle de VMware Workstation Player pour GNU/Linux :
    Télécharger VMware Workstation Player
  3. Ouvrez le Terminal puis entrez les commandes suivantes pour lancer l’installation de VMware Workstation Player (remplacez ~/Téléchargements par le répertoire dans lequel vous avez placé le bundle)  :
    cd ~/Téléchargements
    chmod +x VMware-Player*
    sudo ./VMware-Player*
  4. Suivez les instructions du programme d’installation.
  5. Sélectionnez Use VMware Workstation 14 Player for free for non-commercial use à moins que vous n’ayez une clé de licence.
  6. Et voilà ! Vous avez correctement installé VMware Workstation Player sur votre système Ubuntu Linux 🙂
  7. VMware Workstation Player stocke les préférences de l’utilisateur dans le répertoire ~/.vmware. Or, lors de l’installation, c’est l’utilisateur root qui a créé ce répertoire et qui en est propriétaire. Pour le moment, il est donc impossible d’y accéder et de sauvegarder les préférences du logiciel. Vous aurez d’ailleurs le message d’erreur suivant lors du lancement d’une machine virtuelle :
    VMware Player needs to store user preferences and other information in the directory « ~/.vmware ».
    Pour pouvoir accéder au répertoire et y sauvegarder nos préférences, nous devons modifier le propriétaire du répertoire ~/.wmware pour l’utilisateur sur lequel on est connecté. Pour ce faire, fermez VMware Workstation Player, puis entrez la commande suivante dans le Terminal :
    sudo chown -R $USER:$USER ~/.vmware
    Relancez ensuite VMware Workstation Player 😉
  8. Pour désinstaller VMware Workstation Player sur Ubuntu Linux, entrez la commande suivante :
    sudo vmware-installer --uninstall-product vmware-player
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 117 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Installer VMware Workstation Player sur Ubuntu Linux », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
7 commentaires
Page 1 sur 1
  • Bonjour l’application ne démarre jamais, ça tourne en rond, et ainsi de suite…!
    apparemment il ne trouve pas une librairie du thème /lib/modules/5.4.0-45-generic/build/Module.symvers
    2020-08-31T13:57:19.747+02:00| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/5.4.0-45-generic/build/Module.symvers.
    2020-08-31T13:57:19.782+02:00| vthread-1| I125: Read 23798 symbol versions
    2020-08-31T13:57:19.783+02:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on « vmmon ».
    2020-08-31T13:57:19.786+02:00| vthread-1| I125: « /sbin/modinfo » exited with status 256.
    2020-08-31T13:57:19.786+02:00| vthread-1| I125: Invoking modinfo on « vmnet ».
    2020-08-31T13:57:19.790+02:00| vthread-1| I125: « /sbin/modinfo » exited with status 256.
    2020-08-31T13:57:21.270+02:00| vthread-1| I125: Setting destination path for vmmon to « /lib/modules/5.4.0-45-generic/misc/vmmon.ko ».
    2020-08-31T13:57:21.271+02:00| vthread-1| I125: Extracting the vmmon source from « /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar ».
    2020-08-31T13:57:21.287+02:00| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmmon source.
    2020-08-31T13:57:21.287+02:00| vthread-1| I125: Building module with command « /usr/bin/make -j2 -C /tmp/modconfig-YubKJO/vmmon-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/5.4.0-45-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no »
    2020-08-31T13:57:23.210+02:00| vthread-1| W115: Failed to build vmmon. Failed to execute the build command.
    2020-08-31T13:57:23.214+02:00| vthread-1| I125: Setting destination path for vmnet to « /lib/modules/5.4.0-45-generic/misc/vmnet.ko ».
    2020-08-31T13:57:23.214+02:00| vthread-1| I125: Extracting the vmnet source from « /usr/lib/vmware/modules/source/vmnet.tar ».
    2020-08-31T13:57:23.225+02:00| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmnet source.
    2020-08-31T13:57:23.225+02:00| vthread-1| I125: Building module with command « /usr/bin/make -j2 -C /tmp/modconfig-YubKJO/vmnet-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/5.4.0-45-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no »
    2020-08-31T13:57:25.153+02:00| vthread-1| W115: Failed to build vmnet. Failed to execute the build command.
    • Capture VMWARE3
      9 Ko
    • Capture VMWARE2
      8 Ko
    • Capture VMWARE
      11 Ko
  • merci beaucoup !!!
  • Le tuto était parfait, et l’installation sans pb (ubuntu 18.04)… Merci pour cela…
    Mais quand je veux installer un Win (7 ou XP, même chose), j’ai un message d’erreur :
    Dans mon BIOS FT-X est bien activé et je ne trouve pas trace de « trusted execution ». Alors je ne sais plus quoi faire…
    Une idée ?
    Merci d’avance, et bon réveillon et bonne année !
    Henri
  • Bonjour,
    Merci pour ce tuto 🙂
    J’ai suivi toutes les instructions, notamment celle concernant les droits sur le fichier des préférences.
    J’ai pu installer 2 os (windows 7 et linux elementary os)
    Le problème que je rencontre est que sur vmware les machines n’apparaissent pas dans la liste des machines virtuelles. Je ne peux pas les lancer à partir de vmware, même en sélectionnant le bon fichier. En revanche, si je double clique sur un des deux fichiers windows7.vmx ou elementary-os.vmx directement dans le répertoire en précisant que les fichiers .vmx doivent être lancé avec vmware, l’OS se lance sans problème… ? !!! Je ne comprends pas ce qui se passe.
    Et les os n’apparaissant pas dans vmware, je ne sais pas comment les supprimer.
    Merci
    PS : linux mint 19.3 cinnamon
  • J’installait la dernière version tout a l’heure. L’installation arrive au bout et on ne me demande à aucun moment si c’est l’édition commerciale que je souhaite utilisée ou la non commerciale 0_o. Ce n’est qu’après le premier lancement qu’on me l’a finalement demandé. J’ai un peu flippé (s’aurait été 400 Mo jetés à l’eau).
    Merci pour le tuto! surtout les explication sur la vrai nature du logiciel. Mais complètement contre la vilaine checkbox. C’est de l’invitation a ne pas commenter.
  • Grand merci pour ce tuto pas-à-pas toujours d’aussi bonne qualité !
    Je n’ai jamais testé VMware Player sous Linux, du coup, je me demandais si la sauvegarde/restauration des VM était identique à celle sur PC…
    http://maryytech.over-blog.[...]elle-existante-56727789.html
24
Table des matières
