PlayStation 2 : formater un disque dur en PFS
Pierre Caer Le Crabe
Pour utiliser un disque dur sur une PlayStation 2, il est nécessaire de le formater avec le système de fichiers PFS (PlayStation File System). Sans ça, la PS2 ne pourra pas détecter votre disque dur.
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment formater un disque dur en PFS afin de l’utiliser sur une PS2.
! Attention : toutes les données de votre disque dur seront effacées.
Formater un disque dur en PFS
Pour formater un disque dur en PFS, deux méthodes sont possibles :
  • via Windows : avec PFS Shell ou WinHIIP (obsolète)
  • via la PlayStation 2 : avec PS2 HDD Manager
Méthode n°1 : via Windows
Prérequis
Formater avec PFS Shell
Pour formater un disque dur en PFS via un PC Windows, il faut utiliser PFS Shell :
  1. Branchez le disque dur sur l’adaptateur IDE/SATA vers USB.
  2. Connectez l’adaptateur sur un port USB de votre PC.
  3. Téléchargez PFS Shell puis décompressez l’archive 7z avec 7-Zip :
  4. Ouvrez le Terminal ou PowerShell en tant qu’administrateur.
  5. Ouvrez DiskPart :
    diskpart.exe
  6. Listez tous les disques connectés à votre ordinateur et notez le numéro du disque dur destiné à la PS2 :
    list disk
    N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
    Disque 0    En ligne        128 G   1024 K         *
    Disque 1    En ligne        149 G   1024 K         *
    Ici, nous allons formater le disque n°1.
  7. Nettoyez le disque (remplacez X par le numéro du disque) :
    select disk X
    clean
  8. Quittez DiskPart :
    exit
  9. Notez le DeviceID du disque dur destiné à la PS2 :
    wmic diskdrive get Caption,DeviceID,InterfaceType
    Caption                             DeviceID            InterfaceType
    VBOX HARDDISK                       \\.\PHYSICALDRIVE0  IDE
    Hitachi HDS721616PLAT80 USB Device  \\.\PHYSICALDRIVE1  USB
    Ici, nous allons formater le disque dur Hitachi qui a le DeviceID : \\.\PHYSICALDRIVE1.
  10. Déplacez-vous vers le dossier où se trouve PFS Shell :
    cd 'C:\Users\Le Crabe\Downloads\PS2\pfsshell-v1.1.1-win32\'
  11. Ouvrez PFS Shell :
    .\pfsshell.exe
  12. Sélectionnez le disque dur à formater en PFS (remplacez X par le numéro du disque dur) :
    device \\.\PHYSICALDRIVEX
  13. Initialisez le disque dur pour la PS2 :
    initialize yes
  14. Quittez PFS Shell :
    exit
Vous avez formaté votre disque dur en PFS avec PFS Shell. Vous pouvez désormais l’utiliser sur votre PlayStation 2 !
Formater avec WinHIIP
! Attention : WinHIIP est maintenant considéré comme obsolète. Pour préparer un disque dur pour la PS2, utilisez PFS Shell !
Pour formater un disque dur en PFS via un PC Windows, vous pouvez aussi utiliser WinHIIP :
  3. Téléchargez WinHIIP puis exécutez WinHIIP.exe en tant qu’administrateur.
  4. Cliquez sur Select Drive et sélectionnez le disque dur prévu pour la PS2 (repérez-le en vous basant sur la taille du disque).
    i Info : si vous avez le message d’erreur « There is no PS2 formatted drivers on your system », c’est que WinHIIP n’a pas été exécuté avec les droits administrateur.
  5. Le message « The selected hard drive does not have a valid PS2 Master Boot Record » s’affiche. Tout est normal, cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Options puis sélectionnez les options suivantes avant de cliquez sur OK :
    • Override Application Mode : 48bit HDLoader
    • Settings : Reduce Fragmentation et Log File Generation
  7. Cliquez sur Format Drive.
  8. Laissez les options par défaut, cliquez sur OK puis confirmez par deux fois le formatage du disque.
    i Info : si vous avez le message d’erreur « There has been a problem writing to the destination hard disc drive », effacez complètement le disque avec DiskPart sans créer de nouvelle partition dessus (arrêtez-vous après avoir exécuté la commande clean dans DiskPart).
  9. Patientez pendant le formatage du disque dur.
  10. Quittez le logiciel en cliquant sur Exit.
Vous avez formaté votre disque dur en PFS avec WinHIIP. Vous pouvez désormais l’utiliser sur votre PlayStation 2 !
Méthode n°2 : via la PlayStation 2
Prérequis
Formater avec PS2 HDD Manager
Pour formater un disque dur en PFS depuis une PlayStation 2, il faut utiliser l’application homebrew PS2 HDD Manager :
  1. Connectez le disque dur à l’adaptateur disque.
  2. Insérez l’adaptateur disque à l’arrière de la PS2 (Expansion Bay).
  3. Allumez votre PS2 avec la carte mémoire avec FreeMCBoot ou le disque dur avec FreeHDBoot.
  4. Ouvrez LaunchELF.
  5. Ouvrez PS2 HDD Manager en sélectionnant File Browser (○) MISC HddManager.
  6. PS2 HDD Manager détecte votre disque dur et affiche son état. Dans la capture ci-dessous, le disque dur est bien détecté (Connected: Yes) mais il n’est pas encore formaté en PFS (Formated: No).
  7. Ouvrez le menu avec R1 et sélectionnez Format.
  8. Confirmez le formatage du disque dur en sélectionnant Yes.
  9. Voilà, votre disque dur a bien été formaté en PFS.
Vous avez formaté votre disque dur en PFS avec PS2 HDD Manager. Vous pouvez désormais l’utiliser sur votre PlayStation 2 !
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 131 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « PlayStation 2 : formater un disque dur en PFS », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
5 commentaires
Page 1 sur 1
  • Bonjour à tous,
    Est-ce qu’il existe un moyen de formater un disque dur de la même façon, mais sous Linux?
  • Bonjour
    Merci pour les différents tutoriels sur le site
    J’en ai testé plusieurs pour le formatage de mon disque dur
    J’ai même comparé avec des vidéos sur YOUTUBE
    Vous expliquez tous bien et de la même façon, mais j’ai des soucis
    Soit 1) avec HDDRawCopy pour installer l’image, et ensuite lancer Winhhiip
    Soit 2) avec cette methode, et je formatte le disque dur HDD
    Il s’agit d’un disque dur en SATA de 2 To, neuf que je viens d’acheter
    Au final, quand je lance Winhhip il m’annonce un disque dur avec une taille négative de 189 Go, ou quand je regarde avec cette procédure la copie écran sur la PS2, il est écrit :
    HDD Size : – 189 423 MB
    HDD Used : 256 MB
    HDD Free : 214729293952 MB
    Je ne pige pas pourquoi je me retrouve avec une taille de disque dur négative
    Soit sous Windows 7, soit soit PS2, ca ne marche pas
    Du coup Winhiip me mets plein de message d’erreur en anglais, et il refuse de fonctionner
    Il me propose à son tour de formater à son tour le disque dur uniquement en Full, et en 28 au lieu de 48 pour les gros disques dur
    Je n’ai pas insisté pour Winhiip en Full, c’est parti pour des heures
    • Je me réponds a moi-même
      J’ai fait la bêtise de lancer HDDRawCopy sur le disque dur neuf
      Il s’est installé quand même, même avec le disque neuf avec aucun formatage
      Je me demande si au final, c’est pas ca qui mets le bazar
      J’ai beau vouloir reformater le disque dur, et réinstaller l’image ensuite, je me retrouve toujours avec un taille de disque dur soi-disant négative
      • J’ai fini par trouver moi-même hier soir, et tout est opérationnel
        En fait de lire plusieurs tutos, avoir vu plusieurs vidéos, faut remettre tout cela dans l’ordre, et faire les choses dans le bon ordre, pour le cas ou on a un gros disque dur non reconnu par des vieilles versions de logiciels.
        1) il faut bien prendre l’image 1.966 et non la 1.93 qui traine sur les vidéos YOUTUBE. 1ere erreur de ma part
        Car sur le tutorial au lien suivant sur ton site, on voit encore des copies écran du logiciel HDD RAW qui prend le fichier RAW FHDB1.93.img
        https://lecrabeinfo.net/ps2[...]n-2-fat-avec-freehdboot.html
        J’ai fini par tilter, en regardant la photo du logiciel FHDB et non celle du logiciel HDD RAW dans le tutorial
        En effet, les versions anciennes du logiciel FHDB ne reconnaissent pas les disques dur de 2 Terras, comme le logiciel WINHIIT. Ni l’un, ni l’autre arrivent a formater correctement le disque dur. La raison pour laquelle j’ai tourné en rond pendant un moment
        Ne surtout pas utiliser WINHIIT qui ne reconnait pas la taille du disque dur, pour poser l’image sur le disque dur de grande taille
        La bonne image 1.966 s’installe, et quand on démarre la PS2, le formatage est OK soit 2 Terras
        Donc concrètement, on prend la bonne version de l’image, et on mets ensuite direct dans la PS2, le disque dur est formaté, pas eu besoin de la faire dans mon cas.
        2) Passer à l’étape suivante, ce tuto :
        Mettre le logiciel FHDB sur la carte mémoire et vérifier que le boot se lance bien sur la carte mémoire et plus sur le disque dur, pour avoir plus de rapidité au démarrage.
        3) Ensuite, nouvelle étape :
        https://lecrabeinfo.net/ps2[...]rer-open-ps2-loader-opl.html
        Installer OPEN PS2 LOADER sur la carte mémoire
        Ceci afin que le logiciel de boot FHDB sur la carte mémoire, se lance, et que le logiciel OPEN PS2 LOADER qui liste les jeux sur le disque dur soit installé lui aussi
        Par contre, du coup, pour les gros disques dur, comme WINHIIT n’est pas opérationnel, j’ai du trouver un autre logiciel pour la démarche de copier les ISO de mon ordi, au disque dur formatté au format PS2
        Il s’agit de HDL Dump. J’ai trouvé la version hdl_dumb-0.8.6
        Au final, en suivant tes tutos dans le bon ordre, et en utilisant les bonnes versions d’image, il y a juste a devoir contourner WINHIIT en utilisant un autre logiciel pour glisser les ISO sur le disque dur formatté au format PS2
        Merci bien en tout cas, une fois les idées remis en place, et en suivant à la lettre tes tutos, et en évitant le piège de la taille du disque dur, c’est assez rapide à réaliser
        • pour bypass l’utilisation de wmic qui ne marche pas utilisez Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, DeviceID, BusType
          en powershell puis en admin  ensuite passez par .\pfsshell.exe
