Formater une clé USB exFAT en FAT32
Pierre Caer Le Crabe
Si vous avez une clé USB de 32 Go ou plus, vous ne pouvez pas la formater en FAT32 mais uniquement en exFAT (Extended File Allocation Table) sur Windows.
exFAT est une évolution du FAT32 : il est optimisé pour les mémoires flash (carte SD, clé USB) et les supports de stockage externes. Plus performant, il supporte des fichiers et des partitions de très grandes tailles, ce qui permet de stocker des fichiers de plus de 4 Go contrairement à FAT32.
Néanmoins, exFAT n’est pas compatible avec tous les appareils et tous les systèmes. Certains périphériques ne supportent en effet que le FAT32.
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment formater une clé USB ou tout autre périphérique de stockage en FAT32 plutôt qu’en exFAT.
Avec FAT32 Format
Pour formater une clé USB exFAT en FAT32 avec FAT32 Format, suivez ces instructions :
  1. Téléchargez FAT32 Format.
  2. Exécutez le fichier exécutable guiformat.exe ou guiformat-x64.exe selon que vous avez la version 32 ou 64 bits de Windows.
  3. Dans FAT32 Format, remplissez les informations suivantes :
    • Drive : la lettre de la clé USB à formater
    • Allocation unit size : la taille d’unité d’allocation (laissez l’option par défaut)
    • Volume label : le nom du volume
    • Quick format : cochez pour effectuer un formatage rapide. Supprime seulement le système de fichiers du volume et le remplace par un nouveau. Les fichiers actuellement présents sur le volume seront seulement déréférencés mais pas effacés (ils le seront au fur et à mesure que de nouveaux fichiers viendront les remplacer sur les emplacements qu’ils ont libérés).
  4. Cliquez sur le bouton Start pour formater la clé USB en FAT32 (attention, toutes les données de votre clé USB seront supprimées).
  5. Voilà, votre clé USB a bien été formatée en FAT32.
Félicitations ! Vous avez formaté une clé USB exFAT en FAT32 grâce à FAT32 Format. 👍
Avec DiskPart
Pour formater une clé USB exFAT en FAT32 avec DiskPart, suivez ces instructions :
  1. Ouvrez DiskPart :
  2. Affichez la liste des disques du système et identifiez le numéro de celui correspondant à votre clé USB :
    list disk
    N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
    Disque 0    En ligne        931 G  2048 K        *
    Disque 1    En ligne        119 G    10 M
  3. Sélectionnez le disque (remplacez X par le numéro du disque) :
    select disk X
    Le disque X est maintenant le disque sélectionné.
  4. Affichez les détails du disque (pour être sûr que vous avez bien sélectionné la clé USB) :
    detail disk
    Samsung Flash Drive FIT USB Device
    ID du disque : 865382BC
    Type : USB
  5. Effacez le disque (attention, toutes les données de la clé USB seront supprimées) :
    clean
    DiskPart a réussi à nettoyer le disque.
  6. Créez une partition primaire de 32 Go :
    create partition primary size=32000
    DiskPart a réussi à créer la partition spécifiée.
  7. Sélectionnez la partition créée :
    select partition 1
    La partition 1 est maintenant la partition sélectionnée.
  8. Formater la partition en FAT32 :
    format fs=fat32 quick
Félicitations ! Vous avez formaté une clé USB exFAT en FAT32 grâce à DiskPart. 👍
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 119 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Formater une clé USB exFAT en FAT32 », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
15 commentaires
Page 1 sur 1
  • Bonjour, impossible de formate une clé usb 2To exFAT vers FAT32, windows donne uiniquement la possibilité sur NTFS, pourquoi ???????
    Quel est l’avantage de NTFS ???? Car une fois copier les fichiers de plus de 1To voir plus sur une clé exFAT ou NTFS, la totalité est bien arrivée, mais impossible d’ouvrir pour lire ou les détails de certains dossiers ne s’affichent pas !
    Pourquoi le IA (Idiot Artificiel) n’a pas fait sont travail ?
    Merci pour une solution !
  • Bonjour.
    Effectivement, ceci fonctionne.
    Mais ce que vous faites ne me plait pas : elle retire 96 GB de ma clé USB.
    Un moyen ?
    • Salut,
      J’imagine que tu as une clé USB de 128 Go. Le système de fichiers FAT32 permet de créer des partitions de 32 Go au maximum. Ce que tu peux faire c’est créer trois autres partitions de 32 Go pour remplir la totalité de la clé USB (4 partitions de 32 Go = 128 Go).
      Tu peux utiliser l’outil Gestion des disques pour partitionner ta clé USB : https://lecrabeinfo.net/par[...]que-dur-ssd-sur-windows.html
      • Bonjour Le Crabe, ravi que tu m’aide.
        Alors oui, je m’en suis aperçu de votre solution après 2h de recherche. J’ai aussi eu de mauvaises surprises :
        Il faut 4 partitions pour remplir ma clé USB de 128 Go ?! Je voulais l’utiliser pour ma PS3.
        Aussi, je me suis aperçu qu’on ne peut pas copier de fichiers faisant plus de 4 Go. Absurde..
        Sinon, même si c’est hors sujet, aurez vous des idées pour booster ma clé USB ? Malgré tout les sites fouillé j’ai rien trouvé…
        (Moyenne : 2,42 Mo/s, que ce soit en exFat ou NTFS)
        (Min-Max : 700 Ko/s – 5 Mo/s,  c’est de l’USB 2.0, c’est digne du 1.1….)
        • Oui la taille des fichiers ne peut pas dépasser 4 Go sur FAT32 (c’est un vieux un système de fichiers qui est apparu avec Windows 95 OSR2).
          Malheureusement, il n’y a aucune solution logicielle pour booster une clé USB. Les perfs proviennent à 99% du matériel qui la compose. C’est quelle marque/modèle ta clé USB ?
          • Mon modèle est un PHILIPS 128 Go USB 2.0 High Speed. Censé faire 25 Mo/s écriture et le double en lecture, acheté avec Amazon.
            Référence si nécessaire :
            FM12FD70B
            • Je ne connais pas Philips, je fais plutôt confiance à SanDisk qui fait de bonnes clés USB, par exemple cette clé USB 3.0 : SanDisk Ultra Flair.
              Mais pour ta PS3, j’aurais tendance à t’orienter vers une clé USB 2.0 de 32 Go avec la SanDisk Cruzer Blade. Comme ça tu n’as pas besoin de t’embêter avec le système de fichiers, tu peux directement créer une partition FAT32 de 32 Go depuis Windows et l’utiliser tout de suite sur ta PS3.
              • Salut,
                Merci beaucoup pour tes recommandations, je fairais plus gaffe la prochaine fois.
                Ce que je cherchais est une clé de + de 128 Go, rapide (de base pour les machines virtuels et vidéos)
                Merci de m’avoir aidé Le Crabe.
                Cordialement,
                l’Anonyme
  • Je veux savoir sur les bootage et installation
  • Bonjour je voudrais formater une carte sd en fat32 quel logiciel ne faut-il télécharger ( en français si possible) merci pour votre aide
  • Bonjour, il semble qu’aucune des deux solutions ne fonctionne avec une carte SD de 256 Go. J’ai un message du genre « la taille du lecteur est trop volumineuse ». J’ai réussi avec une clé de 64 Go, je n’ai pas encore essayé avec 128 Go.
    Existe-t-il une autre solution ou dois-renoncer?
    Merci de votre aide
  • Salut , super cool et pratique . en revanche , peut on revenir en arriere ?
  • Vraiment très pratique, rapide et surtout efficace !
  • Bonjour,
    Je ne me souviens plus pourquoi mais j’avais dû formater une clé USB en Fat 32 et j’avais utilisé aussi cette petite appli très simple et très pratique.
