32 ou 64 bits ? Comment savoir (Windows et processeur)
Les termes 32 bits et 64 bits font référence à l’architecture d’un processeur (CPU) mais aussi à la version d’un système d’exploitation. Ce sont deux données importantes qui permettent :
  • de savoir si un ordinateur est compatible 64 bits.
  • de savoir quelle version de Windows (32 bits ou 64 bits) il est possible d’installer sur un ordinateur.
  • de savoir quelle version (32 ou 64 bits) d’une application il faut télécharger et installer sur un système. En effet, beaucoup d’applications sont disponibles en deux versions distinctes : 32 bits et 64 bits. Pour profiter des avantages du 64 bits, l’installation de la version 64 bits est recommandée.
  • d’évaluer la vitesse d’un ordinateur : un système 64 bits est en effet beaucoup plus rapide qu’un système 32 bits.
i Info : il n’est pas possible de mettre à niveau un Windows 32 bits vers un Windows 64 bits et inversement. Pour passer d’un Windows 32 bits à un Windows 64 bits, il faut obligatoirement passer par une installation propre (clean install). Seule une mise à niveau d’un Windows 32 bits vers un autre Windows 32 bits et d’un Windows 64 bits vers un autre Windows 64 bits est possible.
Il convient de distinguer deux choses :
  • l’architecture du processeur : x86 (32 bits) ou x86-64 (64 bits). 32 bits et 64 bits font référence à la façon dont le processeur (CPU) d’un ordinateur traite les informations. Un processeur 64 bits traite une plus grande quantité de données qu’un processeur 32 bits.
  • la version du système d’exploitation : 32 bits ou 64 bits.
Pour profiter des fonctionnalités d’un processeur 64 bits, l’ordinateur doit fonctionner avec un système d’exploitation 64 bits. Microsoft propose une version 64 bits de Windows depuis 2005 avec Windows XP Professionnel Édition 64 bits.
Il est possible d’utiliser un système d’exploitation 32 bits sur un PC équipé d’un processeur 64 bits, mais pas l’inverse : un système d’exploitation 64 bits est incapable de tourner sur un PC avec processeur 32 bits.
Mon PC : 32 bits ou 64 bits ?
Dans ce tutoriel, vous allez pouvoir connaître :
  • la version de Windows installée sur votre PC : 32 ou 64 bits.
  • l’architecture de votre processeur : x86 (32 bits) ou x86-64 (64 bits) .
Mais avant de voir ça, voyons quelles sont les différences entre le 32 bits et le 64 bits !
32 bits vs. 64 bits : quelles différences ?
Un ordinateur équipé d’un processeur 64 bits et fonctionnant avec un système d’exploitation 64 bits traite une plus grande quantité de mémoire vive (RAM) et de façon plus rapide qu’un système 32 bits.
Un système 32 bits (x86) peut utiliser jusqu’à 4 Go maximum de mémoire vive, à allouer au noyau et aux applications.
i Info : il est possible pour un système 32 bits d’accéder à plus de mémoire vive en utilisant la technique d’extension d’adresse physique (Physical Address Extension ou PAE) qui permet d’adresser jusqu’à 64 Go de mémoire physique, à condition que le système d’exploitation le supporte. Attention cependant, cette technique peut poser des problèmes de compatibilité avec certains pilotes et programmes.
Un système 64 bits (x86-64 ou x64) peut lui utiliser jusqu’à 16 To maximum de mémoire vive. Un processeur 64 bits peut en plus effectuer un plus grand nombre de calculs par seconde, il exécute ainsi les tâches beaucoup plus rapidement. Avec un système 64 bits, l’ordinateur est plus performant, les applications s’exécutent plus rapidement.
Aujourd’hui, la totalité des ordinateurs vendus dans le commerce sont équipés d’un processeur 64 bits et fonctionnent avec un système d’exploitation 64 bits.
Windows : 32 bits ou 64 bits ?
Dans cette partie, vous allez pouvoir savoir si vous avez une version 32 bits ou 64 bits de Windows installée sur votre ordinateur.
Depuis les Paramètres
  1. Accédez à la page Informations système des Paramètres :
    • en ouvrant les Paramètres > Système > Informations système.
    • via le menu Lien Rapide > Système.
    • via la commande Exécuter > ms-settings:about.
  2. Dans la section Spécifications de l’appareil, vous pouvez voir si vous avez un système d’exploitation 32 bits ou 64 bits à la ligne Type de système.
Depuis le Panneau de configuration
  1. Accédez à la page Système du Panneau de configuration :
    • en utilisant le raccourci clavier Win ❖ + Pause.
    • en ouvrant le Panneau de configuration > Système.
    • via la commande Exécuter > control /name Microsoft.System.
  2. À la ligne Type du système, regardez si vous avez une version 32 bits ou 64 bits de Windows.
Dans les Informations système
  1. Ouvrez les Informations système :
    • via la commande Exécuter > msinfo32.
  2. À la ligne Type du système, regardez si votre Windows est installé en version 32 bits ou 64 bits.
Avec l’invite de commandes
  1. Ouvrez une invite de commandes.
  2. Entrez la commande suivante :
    systeminfo
  3. À la ligne Type du système, regardez si vous avez une version 32 bits ou 64 bits de Windows.
Processeur : x86 (32 bits) ou x86-64 (64 bits) ?
Dans cette partie, vous allez pouvoir savoir si votre processeur a une architecture x86 (32 bits) ou x86-64 (64 bits) et ainsi savoir s’il est possible d’installer la version 64 bits de Windows sur votre ordinateur. Pour ce faire, nous allons utiliser SecurAble.
SecurAble est un programme qui permet de savoir si un processeur est équipé ou non de ces fonctionnalités :
  • x86-64 (la version 64 bits du jeu d’instructions x86). C’est cette donnée qui permet de savoir si vous avez un processeur 64 bits ou 32 bits.
  • Prévention de l’exécution des données (Data Execution Prevention, DEP).
  • Virtualisation.
Voici comment l’utiliser :
  1. Téléchargez SecurAble puis exécutez-le.
  2. Analysez les résultats :
    Ici, nous avons un processeur qui supporte le jeu d’instruction x86-64 (64 bits), le D.E.P. et la technologie de Virtualisation.
Vous pouvez également consulter la fiche technique de votre processeur sur le site du fabricant (Intel ou AMD). Exemple ici avec le processeur Intel Core i7-9750H :
Pierre Caer
  • 1 161 articles
Un p’tit coup de pince ?
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « 32 ou 64 bits ? Comment savoir (Windows et processeur) », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
10 commentaires
Page 1 sur 1
  • Merci pour vos explications. Elle m’ont été très utiles.
  • Aprés une mise a jour de Windows 10, je ne peu plus me servir de mes anciens logiciel 32 bits? comment y remédier?
  • Salut,
    Juste pour vous remercier de la présentation de cet article.
  • Bonjour,
    Si on change le processeur d’un vieux PC, peut-on ensuite installer un OS 64b remplaçant l’OS 32b ? Et peut-on mettre un processeur 64b sur un Socket A AMD (à priori oui) ?
    • Salut Croa,
      Pour installer un système d’exploitation 64 bits, il te faut un processeur 64 bits et une carte mère supportant les processeurs 64 bits. A partir de là, tu peux installer n’importe quel OS 64 bits sur ton PC.
      • C’était pour voir si un vieux PC pouvait encore servir moyennant quelques aménagements. En fait non !
        Mais Merci beaucoup pour ta réponse !
  • Bonjour,,
    très utile merci, mais on ne met jamais de point au bout d’une ligne de code dans un tuto, fusse-t-elle au bout d’une phrase. Pas très pratique pour copier/coller et ça peut même laisser penser que ce point fait parti du code !
  • Impossible de trouver la clé de registre, ms dos refuse les actions sous xp
  • Mon PC Type de Processeur est Quad Core Intel Core 2 Quad Q 9550, 2833 MHz
    Système Windows 10 Professionnel 64 bits
    Depuis  mi 2007. Je garde pour toujours par ce qu’il fonctionne parfaitement bien.
    Au niveau d’équipement Tout est 64 bits et ainsi que de logiciels.
