Le guide ULTIME pour résoudre les erreurs d’écran bleu (BSOD) sur Windows
Lorsqu’une erreur fatale se produit sur votre système, Windows affiche le célèbre écran bleu de la mort (ou BSoD pour Blue Screen of Death). Cette erreur fatale survient lorsque le système d’exploitation atteint un état critique où il ne peut plus fonctionner correctement.
Vous pouvez en rencontrer une lors de l’installation d’une mise à jour, d’un programme, d’un matériel, ou bien soudainement, sans qu’aucune action précise ne semble l’avoir déclenché. Windows agit toujours ainsi : il s’arrête brutalement pour se protéger d’éventuelles pertes de données, affiche son écran bleu puis redémarre votre ordinateur.
Le saviez-vous ?
D’après les rapports d’erreurs qui ont été envoyés à Microsoft jusqu’en avril 2014, les raisons pour lesquelles Windows crashe se répartissent ainsi :
  • Pilotes de périphériques tiers : 70%
  • Inconnues, à cause d’une corruption grave de la mémoire : 15%
  • Erreurs matérielles : 10%
  • Code de Microsoft : 5%
Source : « Crash Dump Analysis » – MSDN
Parfois exceptionnel, l’écran bleu de la mort qui fait suite à une erreur fatale peut malheureusement s’afficher de façon répétée sur votre machine. Si c’est le cas pour vous actuellement, il vous faudra trouver le pilote responsable de l’erreur fatale et y apporter une solution. Un périphérique, son pilote ou un programme lié à celui-ci peuvent être la cause d’un écran bleu. Une mise à jour du pilote ou du programme résout dans la plupart des cas les problèmes rencontrés.
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment analyser un écran bleu afin de trouver le pilote responsable de l’erreur fatale et ainsi pouvoir régler définitivement le problème ! Le but étant de vous permettre d’utiliser de nouveau votre PC en toute quiétude, sans crainte qu’un écran bleu apparaisse de nouveau et vous interrompt dans votre travail.
Préambule : les fichiers d’image mémoire
Quand le système crashe, Windows affiche donc un écran bleu, lequel est accompagné d’un code d’arrêt. Ce code d’arrêt nous donne une première information sur la nature de l’erreur fatale.
i Info : vous pouvez retrouver l’ensemble des codes d’arrêt et leur signification sur la page Bug Check Code Reference du site Microsoft Hardware Dev Center.
Écran bleu de la mort avec le code d’arrêt : MEMORY_MANAGEMENT
Cependant, ce code d’arrêt peut se révéler assez avare en informations. Dans la capture ci-dessus, le code d’arrêt MEMORY_MANAGEMENT indique qu’une erreur grave de gestion de la mémoire est survenue… sans qu’on en sache beaucoup plus (cf. Bug Check 0x1A: MEMORY_MANAGEMENT).
Jusqu’à Windows 7, l’écran bleu affichait quatre paramètres, lesquels étaient associés au code d’arrêt (il est possible de retrouver ces quatre paramètres dans l’Observateur d’événements). Ils permettent d’en savoir un peu plus sur l’erreur fatale.
Dans l’exemple ci-dessous, le premier paramètre du code d’arrêt UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME indique le périphérique qui n’a pas réussi à être monté par le système (cf. : Bug Check 0xED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME).
Les quatre paramètres du code d’arrêt : UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME – Source : Neosmart
Lorsqu’il est disponible, le nom du pilote qui a planté est également affiché. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de RTKVHD64.sys. Ce dernier nous en dit par contre beaucoup plus sur la cause de l’erreur fatale. Une recherche Google nous indique qu’il s’agit du pilote audio Realtek High Definition Audio.
Écran bleu de la mort avec le code d’arrêt : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT HANDLED ; et le pilote responsable : RTKVHD64.sys – Source : Acer Community
Cependant, le nom du module responsable du crash ne s’affiche pas toujours !
J’ai un code d’arrêt qui ne me donne aucune information et le nom du pilote responsable du crash ne s’affiche pas… Comment je vais faire pour trouver l’origine de l’erreur fatale ?
Je n’ai pas eu le temps de voir ce qui était marqué sur l’écran bleu ! Comment je vais faire pour déboguer Windows ?
Pas de panique ! J’allais justement vous donner LA solution pour trouver la source de vos écrans bleus.
Après le plantage du système et après que l’écran bleu s’affiche, Windows procède à un vidage de la mémoire physique (RAM) de l’ordinateur, en déchargeant son contenu dans un fichier du disque dur : le fichier d’image mémoire (ou Memory Dump File). Vous pouvez d’ailleurs suivre l’état d’avancement du vidage de la mémoire sur l’écran bleu via le pourcentage d’achèvement qui s’incrémente petit à petit (jusqu’à « 100% achevés »).
Ce fichier d’image mémoire contient donc une copie de toutes les données présentes dans la mémoire de l’ordinateur avant le plantage. Ces données vont se révéler précieuses afin d’établir un diagnostic complet sur le crash de Windows. En les consultant, nous trouverons à coup sûr le pilote responsable du plantage de Windows !
On trouve deux types de fichiers d’image mémoire : des fichiers pour le mode noyau (Kernel-Mode Dump Files) et des fichiers pour le mode utilisateur (User-Mode Dump Files).[1]
[1] Mode utilisateur et mode noyau ^
Sur un PC Windows, le processeur a deux modes différents : un mode utilisateur et un mode noyau. Le processeur bascule entre les deux modes en fonction du type de code qu’il exécute : les applications s’exécutent en mode utilisateur, les composants du système d’exploitation en mode noyau. La plupart des pilotes s’exécutent en mode noyau, mais certains peuvent fonctionner en mode utilisateur.
Source : « User mode and kernel mode » – Microsoft Hardware Dev Center.
Pour régler vos problèmes d’écran bleu, il faut analyser les fichiers d’image mémoire du mode noyau. Ce sont ces fichiers qui contiennent les informations permettant de déboguer le système ; les fichiers du mode utilisateur permettent eux de déboguer uniquement les programmes installés par les utilisateurs.
Windows peut générer cinq types d’image mémoire pour le mode noyau, la différence se situant autour de la taille du fichier généré :
  • Image mémoire complète : contient toute la mémoire physique qui était utilisée par Windows au moment du crash. C’est le fichier d’image mémoire le plus volumineux. Il requiert un fichier d’échange[2] qui est au moins aussi volumineux que la mémoire principale du système : la taille du fichier d’échange devra donc être égale à toute la RAM + 1 Mo. Si vous avez 16 Go de RAM sur votre ordinateur, la taille du fichier d’échange devra donc être de 16,001 Go pour pouvoir accueillir les données de la mémoire physique !
  • Image mémoire du noyau : contient uniquement la mémoire utilisée par le noyau au moment du crash. Ce fichier est considérablement plus petit que le fichier d’image mémoire complète. Sa taille est à peu près égale au tiers de la mémoire physique installée sur le système (si vous avez 16 Go de RAM, la taille du fichier sera à peu près de 5,3 Go). Ce fichier d’image n’inclut pas la mémoire non allouée, ni la mémoire allouée aux applications en mode utilisateur. Il ne contient que la mémoire allouée au noyau Windows, à la couche d’abstraction matérielle (HAL), et également la mémoire allouée aux pilotes et aux programmes en mode noyau. C’est le fichier d’image mémoire le plus utile. Plus petit et plus rapide à exécuter que le fichier d’image mémoire complète, il ne contient pas les données de la mémoire physique qui ne sont généralement pas impliquées dans le crash.
  • Image mémoire partielle (256 Ko) : le fichier d’image mémoire le plus petit, utile sur des systèmes à l’espace disque très limité. Dans la mesure où il contient des informations limitées (message d’arrêt, liste des pilotes chargés…), l’analyse de ce fichier ne permettra peut-être pas de découvrir la source des erreurs rencontrées au moment du plantage de l’ordinateur.
  • Vidage mémoire automatique : contient les mêmes informations que le fichier d’image mémoire du noyau. La différence entre les deux ne réside pas dans le fichier d’image lui-même, mais dans la manière dont Windows définit la taille du fichier d’échange du système. Si la taille du fichier d’échange du système est définie sur « Gestion automatique du fichier d’échange pour les lecteurs », et que le paramètre de l’image mémoire est définie sur « Vidage mémoire automatique », Windows définit automatiquement une taille pour le fichier d’échange, suffisamment grande pour capturer l’image mémoire du noyau.
  • Vidage mémoire actif : similaire à l’image mémoire complète, elle ne contient cependant pas la mémoire affectée aux machines virtuelles Hyper-V, inutile pour le débogage de la machine hôte.
[2] Fichier d’échange de Windows ^
Lorsque la mémoire vive (RAM) est saturée, Windows crée un fichier (PageFile.sys) sur le lecteur système (C:) pour y stocker des informations supplémentaires : c’est le fichier d’échange. Cette technique permet à Windows de stocker sur le disque dur des informations qu’il devrait normalement stocker en mémoire vive. On dit que Windows dispose d’une mémoire virtuelle, qui correspond à la somme entre la taille de la mémoire vive (RAM) et celle du fichier d’échange.
Vous pouvez configurer le type d’image mémoire que Windows crée en cas de plantage dans les Paramètres système avancés (%SystemRoot%\System32\SystemPropertiesAdvanced.exe) > Démarrage et récupération.
Il est recommandé de laisser le type d’image mémoire par défaut : Vidage mémoire automatique.
Seul un et seul fichier d’image mémoire peut être créé lors d’un crash du système. Si une deuxième erreur fatale se produit et qu’une image mémoire du noyau (ou une image mémoire complète) est créée, celle-ci remplacera la précédente (si l’option « Remplacer tous les fichiers existants paramètre » est cochée).
Le fichier d’image mémoire est écrit par défaut dans %SystemRoot%\Memory.dmp.
Quelque soit le type d’image mémoire que vous avez choisi, Windows crée toujours en plus un fichier d’image mémoire partielle chaque fois que le système s’arrête de manière inattendue (quand l’écran bleu s’affiche), même si vous avez sélectionné « Image mémoire du noyau » ou « Image mémoire complète » dans les paramètres.
Si une deuxième erreur fatale se produit, une deuxième image mémoire partielle est créée et la précédente sera conservée. Chaque nouveau fichier d’image mémoire partielle aura un nom différent, avec la date du crash encodée dans le nom du fichier. Par exemple, « 050917-10843-01.dmp » est le fichier d’image mémoire généré le 9 mai 2017.
Tous les fichiers d’image mémoire partielle sont conservés dans le dossier %SystemRoot%\Minidump.
Maintenant que vous connaissez le fonctionnement des fichiers d’image mémoire, allons consulter les informations de débogage qu’ils contiennent afin de trouver le pilote responsable de vos écrans bleus de la mort !
Résoudre un écran bleu de la mort (BSOD)
Étape 1 : analyser les fichiers d’image mémoire
Pour commencer, nous allons analyser les fichiers d’image mémoire partielle.
Même si ces derniers contiennent peu d’informations, il n’est pas rare d’y trouver le pilote responsable de l’erreur fatale.
Si les fichiers d’image mémoire partielle ne nous permettent pas de trouver la source de l’écran bleu de la mort, nous irons analyser le fichier d’image complète ou du noyau qui contient beaucoup plus d’informations sur le plantage qui a causé l’écran bleu de la mort.
via les fichiers d’image mémoire partielle
L’utilitaire de contrôle d’image mémoire (Dumpchk.exe) est un utilitaire de ligne de commande proposé par Microsoft pour vérifier et lire les fichiers d’image mémoire.
Contrairement aux autres outils de débogage disponibles, Dumpchk.exe ne nécessite pas l’accès aux symboles de débogage, qui sont volumineux et qui doivent être téléchargés pour faire un débogage.
Bien qu’efficace, cet outil n’est pas très ergonomique.
C’est pourquoi nous allons utiliser le programme BlueScreenView : il scanne tous les fichiers d’image mémoire créés sur votre ordinateur suite à un crash de Windows, et affiche clairement les informations qu’ils contiennent.
Dès maintenant, téléchargez et installez BlueScreenView sur votre ordinateur, puis exécutez-le.
Dans le panneau supérieur, tous les fichiers d’image mémoire trouvés dans le dossier %SystemRoot%\Minidump ainsi que le fichier d’image mémoire %SystemRoot%\Memory.dmp sont affichés. Dans la capture ci-dessus, six images mémoire partielle sont affichées. Cela signifie que cet ordinateur a rencontré six fois l’écran bleu de la mort !
Pour chaque crash, BlueScreenView affiche le nom du fichier d’image mémoire partielle, la date et l’heure du crash, le code d’arrêt (affiché sur l’écran bleu), les 4 paramètres du code d’arrêt, et les détails sur le pilote qui a probablement provoqué le crash (nom du fichier, nom du produit, description du fichier et version fichier).
Dans le panneau inférieur, par défaut, BlueScreenView affiche tous les pilotes qui étaient chargés lors du crash (que vous avez sélectionné dans le panneau supérieur). Les pilotes dont l’adresse mémoire a été trouvée dans la pile du crash sont surlignés en rose, ce qui permet de localiser facilement les pilotes qui sont susceptibles d’être les responsables du crash.
Votre mission est simple : repérez le pilote responsable de l’écran bleu dans la colonne « Caused By Driver » !
Dans la capture ci-dessous, on voit que le crash du 5 août 2013 a été provoqué par le pilote nvlddmkm.sys qui fait vraisemblablement tourner une carte graphique NVIDIA.
Source : Norton Community
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le pilote détecté (à quel composant, périphérique ou programme il appartient), cliquez droit sur le fichier d’image mémoire et sélectionnez Google Search – Bug Check + Driver pour lancer une recherche sur Internet.
Malheureusement, il arrive souvent que les fichiers d’image partielle ne contiennent pas assez d’informations pour pouvoir identifier le pilote responsable de l’écran bleu.
C’est le cas si BlueScreenView affiche ntoskrnl.exe dans la colonne « Caused By Driver ». C’est faux : il s’agit simplement du dernier fichier de la pile qui était chargé avant que l’écran bleu n’apparaisse. Ce n’est PAS le fichier qui a provoqué l’erreur fatale.
Selon ce qu’affiche BlueScreenView dans la colonne « Cause By Driver », appliquez ce qui suit :
via le fichier d’image mémoire complète ou du noyau
i Info : le fichier d’image mémoire complète ou du noyau qui nous allons analyser correspond au fichier d’image mémoire du dernier écran bleu qui est apparu sur votre ordinateur. Autrement dit, il s’agit de la version plus « complète » du fichier d’image partielle le plus récent affiché dans BlueScreenView (vous pouvez trier les fichiers d’image partielle par date en cliquant sur l’en-tête de la colonne « Crash Time »).
Pour analyser le fichier d’image mémoire complète ou de noyau, nous devons installer les débogueurs Windows (inclus dans le SDK de Windows).
Pour cela, suivez ces instructions :
  1. Téléchargez le programme d’installation du SDK (Software Development Kit) en fonction de votre version de Windows.
  2. Lancez sur le programme d’installation duSDK de Windows. Sur le premier écran, laissez l’emplacement par défaut puis cliquez sur Next.
  3. Parmi toutes les fonctionnalités proposées, n’installez que les outils de débogage. Laissez Debugging Tools for Windows coché et décochez toutes les autres cases, puis cliquez sur Install.
Après l’installation des outils de débogage, vous avez cinq environnements de débogages à votre disposition (cf. Debugging Environments pour plus de détails) dont Microsoft Windows Debugger (WinDbg), un débogueur capable de déboguer en mode utilisateur et en mode noyau.
WinDbg fournit un débogage pour le noyau Windows, les pilotes en mode noyau et les services système, ainsi que les applications et les pilotes en mode utilisateur. C’est celui-ci que nous allons utiliser.
i Astuce : afin de pouvoir lire plus facilement les fichiers d’image mémoire (.dmg), vous pouvez les associer avec le programme WinDbg. Pour ce faire, ouvrez une invite de commandes en tant qu’administrateur et entrez les commandes suivantes (à adapter selon votre version de Windows) :
cd "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\"
.\windbg.exe -IA
Continuons :
  1. Exécutez WinDbg en tant qu’administrateur : ouvrez le menu Démarrer, entrez « windbg », cliquez droit sur WinDbg (X64) (ou WinDbg (x86) si vous utilisez une version 32 bits de Windows) puis sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.
  2. La fenêtre principe du débogueur WinDbg s’ouvre.
  3. Spécifiez l’emplacement des symboles de débogage via File > Symbol File Path. Les fichiers de symboles contiennent une variété de données qui sont très utiles pour le débogage.
  4. Entrez l’emplacement suivant puis cliquez sur OK :
    srv*c:\SymbolsSrvCache*https://msdl.microsoft.com/download/symbols
  5. Sauvegardez l’espace de travail via File > Save Workspace. Cela va nous éviter d’avoir à redéfinir l’emplacement des symboles de débogage à chaque session.
  6. Ouvrez le fichier d’image mémoire via File > Open Crash Dump.
  7. Rendez-vous dans le dossier C:\Windows et sélectionnez le fichier MEMORY.DMP.
  8. Attendez que WinDbg charge les symboles nécessaires au débogage du fichier d’image mémoire. Le texte Debuggee not connected est affiché en bas de la fenêtre ; vous devez attendre que l’invite de commande kd> s’affiche.
  9. Une fois que vous avez la main, entrez la commande !analyze -v pour lancer l’analyse du fichier d’image mémoire.
  10. L’analyse est terminée lorsque le texte *BUSY* ne s’affiche plus en bas de la fenêtre et que vous avez de nouveau accès à l’invite de commande kd>.
  11. Faites glisser la barre de défilement vers le haut jusqu’à la ligne IMAGE_NAME. Vous y trouverez des informations intéressantes, comme celles-ci :
    IMAGE_NAME: cpuz138_x64
    MODULE_NAME: cpuz138_x64
    FAULTING MODULE: fffff8004dc30000 cpuz138_x64
    PROCESS_NAME: Speccy64.exe
L’interprétation des données est ensuite assez simple. Les noms des fichiers mis en cause permettent de cibler le périphérique, le pilote ou le programme responsable de l’écran bleu.
Si vous ne savez pas à quoi il fait référence, il vous suffira de lancer une recherche sur le web pour obtenir plus d’informations sur ledit pilote. Dans la capture ci-dessus par exemple, c’est le pilote appartenant au programme CPU-Z qui a planté (cpuz138_x64), programme qui a été lancé par le logiciel Speccy (Speccy64.exe).
Suivant ce que vous avez trouvé dans le fichier d’image système, appliquez ce qui suit :
Étape 2 : résoudre le problème d’écran bleu
Solutions spécifiques à un pilote fautif
Si vous avez suivi les instructions précédentes, vous avez trouvé le pilote responsable de l’écran bleu.
Suivez maintenant les instructions suivantes pour corriger définitivement le problème et mettre fin à votre problème d’écran bleu :
  • Si le pilote est un pilote de programme (ex. : cpuz138_x64.sys pour le programme CPU-Z) :
    • installez une version plus récente du programme (rendez-vous sur le site web de l’éditeur ou utilisez l’outil de mise à jour automatique intégré) ;
    • sinon, désinstallez temporairement le programme.
  • Si le pilote est un pilote de périphérique (ex. : nvlddmkm.sys pour une carte graphique NVIDIA) :
Félicitations : vous avez réussi à résoudre l’écran bleu de la mort (BSOD) de Windows en mettant à jour ou en désinstallant le pilote du programme ou périphérique mis en cause ! 👍
Solutions d’ordre général
Si vous n’avez pas réussi à trouver le pilote responsable de l’écran bleu, vous pouvez suivre ces quelques suggestions :
  • Si vous avez récemment ajouté un périphérique à votre ordinateur, vérifiez auprès du fabricant si des correctifs sont disponibles et installez-les si c’est le cas.
  • Débranchez tout périphérique externe superflu (imprimante, webcam…) et vérifiez si cela permet de résoudre le problème d’écran bleu.
  • Si de nouveaux pilotes de périphériques ou des services système ont été installés récemment, essayez de les supprimer ou de restaurer les anciennes versions des pilotes.
  • Réfléchissez à ce qui a changé récemment dans Windows (installation d’un programme, nouvelle mise à jour…), ce pourrait être ce changement qui provoque l’erreur fatale. Si vous suspectez un programme, désinstallez-le.
  • Ouvrez le Gestionnaire de périphériques pour voir si des périphériques sont marqués avec le point d’exclamation. Examinez le journal des événements dans les propriétés du pilote pour avoir plus de détails sur l’erreur rencontrée. Essayez également de mettre à jour ce pilote.
  • Consultez le journal Système dans l’Observateur d’événements et regardez si des messages d’erreur pourraient aider à identifier le périphérique ou le pilote qui provoque l’écran bleu. Vous pouvez filtrer le journal Système pour n’afficher que les événements de niveau « Critique » et « Erreur ».
  • Exécutez l’outil Diagnostic de mémoire Windows pour tester la mémoire vive (RAM). Une fois le test exécuté, utilisez l’Observateur d’événements pour afficher les résultats (dans le journal Système). Recherchez l’entrée « MemoryDiagnostics-Results » pour afficher les résultats.
  • Vérifiez si le nouveau matériel que vous avez installé est compatible avec la version de Windows installée.
  • Installez un logiciel antivirus et lancez un scan antivirus. Les virus peuvent infecter tous types de disques formatés pour Windows et la corruption des disques qui en résulte peut générer des erreurs fatales. Assurez-vous que le logiciel antivirus vérifie si le Master Boot Record est infecté.
  • Utilisez l’outil Vérification du disque (chkdsk) pour vérifier que le système de fichiers n’est pas endommagé.
  • Utilisez l’outil Vérificateur des fichiers système (sfc) pour réparer les fichiers système manquants ou endommagés.
  • Vérifiez qu’il y a suffisamment d’espace libre sur le lecteur système. Le système d’exploitation et certaines applications nécessitent suffisamment d’espace libre pour créer les fichiers d’échange, et pour d’autres fonctions aussi. Un espace libre de 10% à 15% est recommandé.
  • Installez les dernières mises à jour de Windows via Windows Update.
  • Vérifiez si le fabricant de votre ordinateur ou de votre carte mère propose une mise à jour pour le BIOS ou le firmware UEFI de votre système. Chargez également les paramètres par défaut de votre BIOS/firmware UEFI.
  • Pour les PC de bureau, assurez-vous que toutes les cartes d’extension sont correctement installées et que tous les câbles sont complètement connectés.
Ces suggestions sont valables pour la majeure partie des erreurs d’écran bleu.
Voici quelques exemples de code d’arrêt que vous pouvez rencontrer sur Windows :
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_OR_EQUAL
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER
0X000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
Cet article a été publié pour la première fois le 17 mai 2017. Il a été entièrement revisé le 29 novembre 2021 et mis à jour pour la dernière fois le 24 mars 2025.
Pierre Caer
  • 1 168 articles
Un p’tit coup de pince ?
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Le guide ULTIME pour résoudre les erreurs d’écran bleu (BSOD) sur Windows », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
136 commentaires
Page 8 sur 8
  • Mon HP lors du redarrage, bloqué et aucune fonctionnalité ne résoud le problème. Erreur bsod…même la réinitialisation ne marche  pas..je ne sais pas dévoreuse un pc au démarrage avant que l’ecran devienne bleu….merci crabe
  • Bonjour, j’ai des écrans bleus avec le code d’arrêt « MEMORY MANAGEMENT » et « IRQL NOT LESS OR EQUAL »
    Comme pour skaro971 : Cela arrive de manière très irrégulière, ça peut être au bout de 30min comme 2h après avoir allumé mon PC.
    J’ai suivi vos instructions et j’ai bloqué car je n’ai pas le fichier « MEMORY.DMP », par contre j’ai trouvé du côté du fichier « Minidump ».
    Je joins un screen de WinDbg et un copié/collé ci-dessous.
    Je ne comprends vraiment pas d’où vient le problème. Merci d’avance pour votre aide.
    Seb
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22621.1778 AMD64Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102023-15203-01.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    WARNING: Whitespace at end of path elementError: Empty Path.WARNING: Whitespace at end of path elementSymbol search path is: srv*c:\SymbolsSrvCache*https://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is: Windows 10 Kernel Version 22621 MP (8 procs) Free x64Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS PersonalMachine Name:Kernel base = 0xfffff801`17400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`18013470Debug session time: Fri Oct 20 05:13:08.243 2023 (UTC + 2:00)System Uptime: 0 days 0:00:57.432Loading Kernel Symbols……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Loading User SymbolsLoading unloaded module list…………………..For analysis of this file, run !analyze -v3: kd> !analyze -v********************************************************************************        **                        Bugcheck Analysis                                    **        ********************************************************************************
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at aninterrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usuallycaused by drivers using improper addresses.If a kernel debugger is available get the stack backtrace.Arguments:Arg1: ffffb206bbd9d718, memory referencedArg2: 0000000000000002, IRQLArg3: 0000000000000000, bitfield : bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)Arg4: fffff801176616a3, address which referenced memory
    Debugging Details:——————
    KEY_VALUES_STRING: 1
        Key  : Analysis.CPU.mSec    Value: 1702
        Key  : Analysis.DebugAnalysisManager    Value: Create
        Key  : Analysis.Elapsed.mSec    Value: 3370
        Key  : Analysis.Init.CPU.mSec    Value: 983
        Key  : Analysis.Init.Elapsed.mSec    Value: 26555
        Key  : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb    Value: 108
    FILE_IN_CAB:  102023-15203-01.dmp
    TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
    DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808  Kernel Generated Triage Dump
    BUGCHECK_CODE:  a
    BUGCHECK_P1: ffffb206bbd9d718
    BUGCHECK_P2: 2
    BUGCHECK_P3: 0
    BUGCHECK_P4: fffff801176616a3
    READ_ADDRESS: fffff8011811c468: Unable to get MiVisibleStateUnable to get NonPagedPoolStartUnable to get NonPagedPoolEndUnable to get PagedPoolStartUnable to get PagedPoolEndunable to get nt!MmSpecialPagesInUse ffffb206bbd9d718
    BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
    BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
    BLACKBOXWINLOGON: 1
    CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
    PROCESS_NAME:  QHSafeTray.exe
    TRAP_FRAME:  fffffb81e8e8ee20 — (.trap 0xfffffb81e8e8ee20)NOTE: The trap frame does not contain all registers.Some register values may be zeroed or incorrect.rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffff9302db873cc8rdx=ffff90c8643217f8 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000rip=fffff801176616a3 rsp=fffffb81e8e8efb0 rbp=fffffb81e8e8f0b0 r8=ffffc200052fb450  r9=fffffb81e8e8f1f8 r10=0000000000000000r11=ffff90c8643217f8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000r14=0000000000000000 r15=0000000000000000iopl=0         nv up ei ng nz na po ncnt!MiResolveMappedFileFault+0x103:fffff801`176616a3 4c8b36          mov     r14,qword ptr [rsi] ds:00000000`00000000=????????????????Resetting default scope
    STACK_TEXT:  fffffb81`e8e8ecd8 fffff801`17840fa9     : 00000000`0000000a ffffb206`bbd9d718 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckExfffffb81`e8e8ece0 fffff801`1783c634     : 00000000`00000030 fffff801`17b29382 fffffb81`e8e8eee9 fffff801`17b8ec00 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69fffffb81`e8e8ee20 fffff801`176616a3     : ffff9302`d42d9f80 fffffb81`e8e8f150 fffffb81`e8e8f150 fffff801`17a9a251 : nt!KiPageFault+0x474fffffb81`e8e8efb0 fffff801`176eebe1     : fffffb81`e8e8f220 ffff9302`db873cc8 ffffc200`052fb450 fffffb81`e8e8f1f8 : nt!MiResolveMappedFileFault+0x103fffffb81`e8e8f0f0 fffff801`176ecff4     : fffffb81`e8e8f220 00000000`00000000 fffffb81`e8e8f1f8 fffffb81`00000000 : nt!MiResolveProtoPteFault+0x971fffffb81`e8e8f1c0 fffff801`176eb2e2     : fffffb81`00000000 ffffb206`00000100 00000000`c0000016 00000000`00000000 : nt!MiDispatchFault+0x1a4fffffb81`e8e8f300 fffff801`1783c529     : ffffb206`a0ec0080 00000000`00000000 00000000`001bfda0 ffffb206`00000000 : nt!MmAccessFault+0x152fffffb81`e8e8f420 00000000`6c795ec0     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x36900000000`004fd95c 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6c795ec0
    SYMBOL_NAME:  nt!MiResolveMappedFileFault+103
    MODULE_NAME: nt
    IMAGE_VERSION:  10.0.22621.1702
    STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
    IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
    BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  103
    FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!MiResolveMappedFileFault
    OSPLATFORM_TYPE:  x64
    OSNAME:  Windows 10
    FAILURE_ID_HASH:  {1d098aa9-3360-d59f-97f1-7952eef5f856}
    Followup:     MachineOwner———
    • 1020231571801
      52 Ko
  • Bonjour, j’ai des écrans bleus avec le code d’arrêt « HYPERVISOR_ERROR » depuis que j’ai installé un second écran à mon PC, référence : « LC32G5xT ». Cela arrive de manière très irrégulière, ça peut être au bout de 30min comme 2h après avoir allumé mon PC.
    J’ai suivi vos instructions et j’ai bloqué car je n’ai pas le fichier « MEMORY.DMP », par contre j’ai trouvé du côté du fichier « Minidump ». Je joins les screens de WinDbg.
    En face de PROCESS_NAME : FactoryGame c’est le jeu que j’utilisais quand ça s’est produit, mais ça se produit également sur d’autres jeux.
    Je ne trouve pas la ligne « FAULTING_MODULE : ».
    • Capture dcran 20230507 131443
      2 Ko
    • Capture dcran 20230507 131400
      1 Ko
  • Bonjour,
    Objet : BSOD à l’installation de Win7 RTM 7600 x64 sur nouveau HDD
    Config Hardware :
    CM : ASROCK M3A770DE
    CPU : AMD Phenom II
    MEM : Corsair DDR3 1600 Mhz 4Go x2
    HDD : WD SATA 500 Go
    GPU : ASUS/NVIDIA EN7300GT 512M
    Problème :
    Ecran bleu au redémarrage après décompression des fichiers – installation des fonctionnalités – installation des mises à jour.
    Actions réalisées :
    Démontage du HDD – branchement du HDD en station d’accueil sur un autre PC – analyse des fichiers du HDD sur C: avec BlueScreenView
    Après analyse :
    Le crash viendrait des pilotes directX et des pilotes Nvidia (dxgkkrnl.sys – nvlddmkm.sys – nvlddmkm1.sys)
    Question :
    Comment résoudre le problème alors que l’OS n’est pas complètement installé ?
    – le mode sans échec KO car l’installation n’est pas terminée
    – la réparation au démarrage ne peut pas régler le problème
    Que faire pour l’installation des bons pilotes ?
    Entre temps avant de m’inscrire ici , j’ai commandé une nouvelle carte graphique (seule solution peut-être …?) Mais si vous avez une autre solution je suis preneur cela ne fera que compléter mon instruction 😉
    Je reviendrait poster les résultats quand j’aurais testé avec la nouvelle carte graphique .
    Cordialement.
