Créer un GIF animé avec Gifcam
Pierre Caer Le Crabe
Vous souhaitez créer un GIF animé ? Alors Gifcam devrait très probablement vous intéresser ! Gifcam est une application pour Windows qui fonctionne comme une caméra qui se place au dessus de toutes les fenêtres de Windows. Vous pouvez la déplacer et la redimensionner comme bon vous semble afin de capturer une vidéo ou des images de la zone qui vous intéresse et en faire un GIF animé !
Pourquoi Gifcam ? Déjà, le programme regorge de fonctionnalités qui vont vous permettre de créer le GIF parfait 🙂 Ensuite, Gifcam fonctionne de manière assez intelligente pour alléger la taille du GIF, élément fondamental quand on veut le partager sur le net : si le logiciel trouve que l’image précédente est la même que celle qui est en train d’être enregistrée, il ajoute automatiquement un délai (il indique à l’image de rester afficher plus longtemps) au lieu d’ajouter une nouvelle image, ce qui permet de diminuer la taille du GIF. En plus de ça, toujours dans un souci de gagner quelques précieux kilooctets, Gifcam ne crée pas l’image entière à chaque fois mais une image verte (des pixels transparents) sur laquelle il ne dessine que les pixels qui diffèrent au fil des images.
capturer-enregistrer-video-gif-anime-gifcam-fond-vert
Un GIF créé par Gifcam, image par image. Seuls les nouveaux pixels sont créés sur chaque nouvelle image
Je vous sens intéressé, non ?
Oh que oui ! Fais-moi vite découvrir ce logiciel !
Alors c’est parti 🙂
Création du GIF animé
Téléchargez Gifcam puis exécutez-le. Pour l’utiliser, rien de plus simple : ajustez la taille de la fenêtre de Gifcam puis cliquez sur le bouton « Rec » pour commencer la capture vidéo ou sur « Frame » pour capturer une seule image. La vidéo ou l’image capturée s’ajoute alors à votre timeline que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bouton « Edit ».
La fenêtre principale de Gifcam
Vous pouvez afficher les options d’enregistrement en cliquant sur la flèche à droite du bouton « Rec ».
capturer-enregistrer-video-gif-anime-gifcam-menu-principal-gifcam
Les options disponibles lors d’un clic sur la flèche du bouton Rec
Voici ce que permettent les différentes options :
  • Rec/Stop : commence/arrête la capture vidéo (vous pouvez également utiliser la touche Espace)
  • New : efface le GIF en cours de création et en crée un nouveau, vierge
  • Open : ouvre un GIF déjà créé. Vous pouvez enregistrer de nouvelles images, modifier les images existantes ainsi que le délai de chaque d’elles, ou sauvegarder le GIF dans un autre algorithme de compression
  • 10 FPS, 16 FPS, 33 FPS : nombre d’images par seconde pour votre GIF. Plus il y a de FPS, plus le GIF sera fluide mais plus il sera volumineux. Différents FPS sont disponibles :
    • 10 FPS : 0,1 seconde de délai entre chaque image (valeur par défaut)
    • 16 FPS : 0,06 seconde de délai entre chaque image
    • 33 FPS : 0,03 seconde de délai entre chaque image
  • Full Screen : ignore le cadre d’enregistrement et capture la totalité de l’écran
  • Capture Cursor : capture le curseur de la souris
  • Customization : ouvre les paramètres de Gifcam
Allons plus loin et ouvrons les paramètres de Gifcam en cliquant sur « Customization ».
capturer-enregistrer-video-gif-anime-gifcam-parametres-gifcam
La fenêtre Customization vous permet de définir les paramètres suivants :
  • FPS Options : les trois valeurs de FPS qui apparaissent lors d’un clic sur la flèche du bouton « Rec »
  • Memory : où sauvegarder temporairement les images, sur le disque dur ou la mémoire (RAM). Utiliser la mémoire (RAM) rend la capture plus rapide et plus performante que si vous utilisez le disque dur. En revanche, si vous créez un GIF de grande taille et assez long, il convient de sélectionner le disque dur pour éviter que la mémoire ne sature et que l’enregistrement de la vidéo ne s’arrête soudainement
  • Memory usage : taille limite d’utilisation de la mémoire (1 Go par défaut). Si vous augmentez cette valeur, soyez sûr de garder assez de mémoire pour le reste du système sinon celui-ci peut ralentir de façon significative et même crasher
  • Window Size : la taille par défaut de la fenêtre de Gifcam
  • Always Capture Cursor : choisir de toujours capturer le curseur de la souris
D’une manière générale, il est recommandé de laisser les options par défaut (vous pouvez les rétablir en cliquant sur le bouton « Default »).
Modification du GIF animé
A chaque clic sur le bouton « Rec » ou « Frame », une vidéo ou une image s’ajoute à votre timeline. La timeline est visible lorsque vous cliquez sur le bouton « Edit ». Ici, de nombreuses options d’édition sont disponibles afin de créer le GIF parfait !
Edition d'un GIF dans Gifcam
Edition d’un GIF dans Gifcam
Première fonctionnalité, vous pouvez ajuster le délai de chaque image en faisant un glisser-déposer sur le texte « Delay » en haut de chaque image. Maintenez la touche Shift (⇑) du clavier enfoncée pour ajouter/supprimer un délai sur plusieurs images à la fois (0,03 seconde étant le délai minimum).
Maintenant, cliquez droit sur une image de votre timeline pour ouvrir l’ensemble des options d’édition.
capturer-enregistrer-video-gif-anime-gifcam-options-edition-image-gif
Un clic droit sur chaque image ouvre les options d’édition de Gifcam
On peut dire que vous avez du choix ! Voici ce que vous pouvez faire :
  • Delete Frame :
    • Delete This Frame : supprime l’image sélectionnée
    • Delete From This Frame To Start : supprime toutes les images depuis celle sélectionnée jusqu’au début
    • Delete From This Frame To End : supprime toutes les images depuis celle sélectionnée jusqu’à la fin
    • Delete Even Frames : supprime une image sur deux (permet de dimuner la taille du GIF)
  • Keyboard Inputs : permet de modifier le délai ou la taille d’une image ; permet également de supprimer plusieurs images à la fois en spécifiant l’image du début et l’image de fin
  • Add text : permet d’écrire du texte sur une ou plusieurs images
  • Resize : redimensionne la taille de la vidéo
  • Crop : recadre la vidéo
  • Add Reverse Frames : ajoute les mêmes images que celles déjà enregistrées à la suite, mais de façon inversé (pour créer un effet de boucle)
    capturer-enregistrer-video-gif-anime-yoyo
  • Hue And Saturation : modifie la teinte et la saturation
  • Draw Green Screen : permet de créer une partie dynamique et une partie statique au sein même du GIF, style cinémagraphe. Vous pouvez isoler la partie dynamique en créant une forme fermée avec la souris, puis en faisant un ctrl + clic pour créer un fond vert sur la partie statique (pour créer le fond vert sur une seule image, faites shift + ctrl + clic).
    capturer-enregistrer-video-gif-anime-paintfill
  • Green Screen : change la couleur du fond (vert par défaut) pour éviter les conflits entre les couleurs enregistrées et le fond de couleur
Enregistrement du GIF animé
Une fois que votre GIF est prêt, il faut l’enregistrer ! Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton « Rec ». Vous pouvez également afficher les options d’enregistrement en cliquant sur la flèche à droite du même bouton.
capturer-enregistrer-video-gif-anime-gifcam-enregistrement-gif-anime
Encore une fois, Gifcam se montre complet et propose plusieurs options d’enregistrement :
  • Encodage du GIF :
    • Quantize : algorithme de compression par défaut
    • Nearest : autre algorithme qui permet de réduire la taille du GIF
    • 256 colors : 256 couleurs
    • 20 colors : 29 couleurs
    • GrayScale : niveau de gris
    • Custom : personnalisé
  • Preview : aperçu du GIF
  • Profile : affiche la taille de chaque image sous forme de barres et donne des informations sur chaque image : taille (en octet), nombre de couleurs et pourcentage de fond vert
  • Export to AVI : enregistre la vidéo en format .avi (sans compression)
Après avoir cliqué sur le bouton « Save », Gifcam lance la création de votre GIF.
capturer-enregistrer-video-gif-anime-creation-gif
Et voilà, vous avez créé votre propre GIF animé 🙂
A savoir : Gifcam (dans sa version 5.1) ne supporte encore pas bien les mises à l’échelle personnalisées de l’écran qui permettent de tenir compte des écrans à haute densité de pixels (style Retina, 4K). J’ai par exemple un écran Retina avec une mise à l’échelle personnalisée à 200% dans les paramètres d’affichage de Windows 10. Les boutons sont affichés en tout petit, les textes dans certains menus se chevauchent… Et malheureusement, lors de l’enregistrement d’un GIF, Gifcam ajoute une bordure pas très esthétique. Je vous laisser juger par vous-même :
gif_ruby_rhod_gifcam
Cliquez sur l’image pour ouvrir le GIF
Si vous avez comme moi fait une mise à l’échelle personnalisée, vous pouvez utiliser le logiciel LICEcap comme alternative, le temps qu’une nouvelle version Gifcam corrige ce souci.
Mise à part ce petit défaut, je vous recommande vivement Gifcam. C’est sans aucun doute la solution la plus complète pour créer un GIF animé !
PS : dans ce tutoriel, je crée un GIF animé d’une vidéo YouTube. C’est simplement un exemple pour vous montrer le fonctionnement de Gifcam. Si vous souhaitez créer un GIF d’une vidéo YouTube, il est plus simple d’utiliser des outils en ligne comme vidgif de imgur ou gifmaker de giphy.
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 044 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Créer un GIF animé avec Gifcam », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
7 commentaires
Page 1 sur 1
