Où retrouver la clé de récupération de BitLocker ?
Pierre Caer Le Crabe
La clé de récupération BitLocker est une clé de chiffrement permettant de décrypter un disque chiffré par BitLocker ou sa version allégée Chiffrement de l’appareil. C’est un mot de passe numérique de 48 chiffres que vous avez obligatoirement sauvegardée lors de l’activation de BitLocker sur le lecteur. Cette clé est à utiliser en dernier recours pour déverrouiller un disque en cas d’oubli ou de perte du mot de passe ou du code PIN de déverrouillage.
  • Vous avez oublié le code PIN ?
  • Vous avez perdu le mot de passe ?
  • Pas moyen de remettre la main sur votre clé USB de démarrage ?
  • BitLocker bloque votre ordinateur au démarrage ?
Pour ces différents scénarios, la seule solution qui reste est d’utiliser la clé de récupération BitLocker. Avant, il est important de :
  1. comprendre pourquoi il faut utiliser la clé de récupération ;
  2. savoir comment récupérer la clé BitLocker.
Suivez le guide !
Pourquoi il faut utiliser la clé de récupération BitLocker ?
La clé de récupération est une clé de déchiffrement. Sans elle, le disque reste crypté même s’il s’agit de votre ordinateur. Comment fonctionne la clé de récupération ?
  • Pour la version complète de BitLocker, le code PIN, le mot de passe BitLocker ou la clé USB de démarrage permettent de débloquer la clé de récupération enregistrée dans la puce TPM. Une fois le code entré, le TPM délivre la clé de récupération qui permet de déchiffrer le disque crypté par BitLocker.
  • Pour la version légère (Chiffrement de l’appareil), il n’y a besoin d’aucun code ni de clé USB. Seule la vérification de l’intégrité du PC est réalisée puisqu’il s’agit uniquement du chiffrement d’un disque système. Ainsi, le module TPM vérifie qu’il n’y a pas de modification matérielle majeure (changement de carte mère, de disque dur, de système d’exploitation, etc.). Si le système est intègre, le TPM délivre la clé de récupération.
Une fois la clé de récupération délivrée et vérifiée, le disque est décrypté pour l’utilisateur.
Génial : une bonne chose de faite. Vous savez mieux pourquoi il faut utiliser la clé de récupération BitLocker ! 😍
Où trouver la clé de récupération BitLocker ?
Heureusement, la puce TPM n’est pas la seule à sauvegarder votre clé de récupération. Celle-ci est aussi enregistrée, au choix (ou plusieurs) :
Pour plus de détail et savoir comment récupérer la clé BitLocker avec l’ID, consultez notre tutoriel complet :
Extra : les ténèbres se dissipent, vous aller pouvoir utiliser la clé de récupération BitLocker ! 🤩
Utiliser la clé de récupération BitLocker
Sur un lecteur Windows
Pour utiliser une clé de récupération sur un lecteur Windows :
  1. Démarrez votre ordinateur jusqu’à arriver à la page bleue BitLocker.
  2. Appuyez sur la touche Échap pour accéder à la récupération BitLocker.
  3. Appuyez de nouveau sur la touche Échap pour afficher d’autres options de récupération.
  4. Entrez la clé de récupération du lecteur puis appuyez sur Entrée.
  5. Voilà, le lecteur est déverrouillé et Windows 10 démarre !
  6. N’oubliez pas de réinitialiser le mot de passe ou le code PIN du lecteur en passant par la console de gestion de BitLocker.
  7. Sur la récupération BitLocker, vous pouvez afficher encore plus d’options de récupération en appuyant encore sur la touche Échap.
Félicitations ! Vous avez déverrouillé un lecteur Windows chiffré avec BitLocker en utilisant la clé de récupération. 👍
Sur un lecteur fixe/amovible
Pour utiliser une clé de récupération sur un lecteur fixe ou amovible depuis Windows :
  1. Ouvrez l’Explorateur de fichiers > Ce PC.
  2. Faites un clic droit sur le lecteur verrouillé > Déverrouiller le lecteur.
  3. Cliquez sur Plus d’options.
  4. Cliquez sur Entrer la clé de récupération.
  5. Entrez votre clé de récupération puis cliquez sur Déverrouiller le lecteur.
  6. Voilà, votre lecteur fixe ou amovible est bien déverrouillé !
  7. N’oubliez pas de réinitialiser le mot de passe du lecteur en passant par la console de gestion de BitLocker.
Félicitations ! Vous avez déverrouillé un lecteur fixe/amovible chiffré avec BitLocker en utilisant la clé de récupération. 👍
Nos autres articles sur BitLocker
