Ce tutoriel vous explique comment résoudre l’erreur « BOOTMGR absent » (« BOOTMGR is missing ») qui s’affiche au démarrage de votre PC.
À cause de cette erreur, Windows 7 (ou Vista) ne démarre plus et vous ne pouvez plus utiliser votre PC.
Grâce aux 5 solutions proposées ici, vous pourrez réparer le démarrage de Windows 7 (ou Vista) et dire adieu au message d’erreur « BOOTMGR is missing » (ou « BOOTMGR absent ») !
Préambule : le fichier bootmgr
Le fichier bootmgr est le Gestionnaire de démarrage Windows (Windows Boot Manager).
Situé sur la partition « Réservé au système », il est indispensable pour démarrer Windows :
- Il lit les données du BCD (le magasin contenant les informations de démarrage).
- Il initialise Windows en démarrant le Chargeur de démarrage Windows (Windows OS Loader)
winload.exequi charge ensuite le noyau de Windows (Windows NT OS Kernel)ntoskrnl.exe.
Il est présent sur les PC sur lesquels Windows a été installé en mode BIOS.
Si votre PC ne trouve pas ce fichier bootmgr, l’erreur « Bootmgr absent » ou « Bootmgr is missing » apparaît au démarrage de l’ordinateur et Windows ne démarre pas.
BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart
BOOTMGR absent Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
Résoudre l’erreur « BOOTMGR is missing »
N°1 : vérifier la présence de périphériques USB
Vérifiez si des périphériques USB sont connectés à votre PC : clé USB, disque dur externe USB… Si vous avez un lecteur optique, vérifiez également si un CD/DVD se trouve à l’intérieur de celui-ci.
Si c’est le cas : retirez-les !
L’erreur « BOOTMGR is missing » apparaît souvent si votre PC tente de démarrer sur un disque ou un périphérique qui est non amorçable.
N°2 : vérifier l’ordre de démarrage du BIOS
Vérifiez l’ordre de démarrage dans les paramètres du BIOS et assurez-vous que le disque système (celui sur lequel est installé Windows) est placé en première position.
Si ce n’est pas le cas : placez le disque système en première position, sauvegardez les modifications puis redémarrez votre PC.
L’erreur « BOOTMGR is missing » peut s’afficher si le mauvais disque est placé en première position dans l’ordre de démarrage et que votre PC démarre dessus.
N°3 : utiliser l’outil Réparation du système
La Réparation du démarrage est un outil de récupération système qui analyse votre PC à la recherche de problèmes de démarrage et répare automatiquement les erreurs qui empêchent Windows 7 de démarrer correctement.
Pour l’utiliser, suivez les instructions suivantes :
Réparation du démarrage : l’outil pour réparer le démarrage de Windows 7
N°4 : réparer le MBR et reconstruire le BCD
L’erreur « BOOTMGR is missing » peut s’afficher :
- Si le MBR du disque système (celui sur lequel Windows est installé) est endommagé.
- Si le secteur de démarrage de la partition « Réservé au système » est lui-aussi endommagé.
- Si le BCD (Boot Configuration Data), le magasin stockant les informations de démarrage de Windows 7, est corrompu.
- Si la partition « Réservé au système » a été formatée par erreur.
Pour réparer toutes ces erreurs, suivez ces instructions :
Réparer le démarrage de Windows 7 (méthode n°2)
N°5 : marquer la partition « Réservé au système » comme active
Le BIOS démarre automatiquement sur la partition marquée comme active du disque ou du périphérique situé dans l’ordre de démarrage.
Pour que Windows démarre, il faut que la partition « Réservé au système » située sur le disque système (celui sur lequel Windows est installé) soit marquée comme active.
Si ce n’est plus le cas, Windows ne démarre plus et le message d’erreur « BOOTMGR is missing » s’affiche au démarrage du PC (l’erreur « FATAL: INT18: BOOT FAILURE » peut également s’afficher).
Pour marquer la partition « Réservé au système » comme active, suivez ces instructions :
- Accédez aux Options de récupération système de Windows 7.
- Cliquez sur Invite de commandes.
- Démarrez DiskPart :
> diskpart - Listez les volumes de vos disques et réparez la partition « Réservé au système » (elle doit être en NTFS et faire 100 Mo) :
> list volume N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Volume 0 E GSP1RMCPRXF UDF CD-ROM 3102 M Sain Volume 1 C Réservé au NTFS Partition 100 M Sain Volume 2 D NTFS Partition 127 G Sain - Sélectionnez la partition « Réservé au système » et vérifiez si elle est marquée comme active :
> sel volume 1 > detail partition Partition 1 Type : 07 Masqué : Non Active : Non Décalage en octets : 1048576 N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- * Volume 1 C Réservé au NTFS Partition 100 M Sain
- Si ce n’est pas le cas, marquez-la comme active :
> active - Quittez DiskPart :
> exit - Redémarrez votre PC.
> shutdown /f /r /t 0
