Comment renommer plusieurs fichiers en même temps sur Windows ?
Renommer des fichiers sur Windows [11, 10], c’est plutôt simple, en apparence. Mais, la tâche se complique quand il y a plusieurs fichiers à renommer en même temps. Rassurez-vous, pour éviter de devoir le faire un par un, Windows a pensé à tout. Que ce soit par l’Explorateur de fichiers ou par l’utilisation de logiciels tiers (ou d’outils en ligne), terminés les pertes de temps et les risques d’erreur !
  • ☞ Vous voulez connaître les différents moyens pour renommer plusieurs fichiers en même temps sur Windows ?
  • ☞ Vous voulez des méthodes simples, qui vous simplifient la vie ?
Vous êtes au bon endroit. Grâce à ce tutoriel, vous pourrez découvrir pas à pas les différents moyens pour renommer des fichiers en masse sur Windows [11, 10], mais aussi toutes les précautions à prendre avant d’opérer. Pour ma part, j’ai une légère préférence pour PowerRename, mais je vous laisse en juger par vous-même.
Pourquoi renommer en même temps plusieurs fichiers ?
Bonne question ! Si vous lisez cet article, c’est que vous avez besoin de renommer par lots vos fichiers, et que, par conséquent, vous avez une bonne raison de vouloir le faire.
  • Première raison possible : répondre à un souci d’organisation. Par défaut, l’Explorateur de fichiers liste les éléments enregistrés par ordre alphabétique, de A à Z. Par conséquent, tous les types de fichiers (documents, photos, images, vidéos, etc.) se suivent, sans classement par type, ce qui peut sembler manquer de logique. Vos meilleurs souvenirs vidéo de vacances se mélangent alors avec les photos de mamie, et ça fait désordre ! Les renommer de façon similaire afin de les regrouper selon vos critères reste le meilleur moyen pour vous y retrouver.
  • Deuxième raison que j’y vois : renommer en masse des fichiers permet aussi de corriger en quelques clics une faute de frappe répétée ou des erreurs de date, par exemple. Vous faites ainsi d’une pierre deux coups et évitez des corrections unitaires longues et fastidieuses.
La bonne nouvelle, c’est que Windows 11 offre différents moyens de renommer plusieurs fichiers en même temps. Je vous les présente.
Renommer plusieurs fichiers en même temps sur Windows
via l’Explorateur de fichiers
Pour renommer vos fichiers d’une pierre deux coups, vous pouvez tout simplement utiliser la bonne vieille méthode de l’Explorateur Windows. Une valeur sûre ! Il est vrai que cette solution ne permet pas la personnalisation. Mais, si vous avez juste besoin que vos fichiers soient renommés dans un format standard, elle convient parfaitement.
  1. Ouvrez Explorateur de fichiers de Windows, puis naviguez jusqu’au dossier comportant vos éléments à modifier. Ici, dans notre exemple, ce sera le dossier Mes vacances.
    Renommer plusieurs fichiers sous windows 11-recherche des fichiers
  2. Sélectionnez les fichiers à traiter (la totalité ou pas), placez-vous sur l’un des fichiers et faites un clic droit.renommer plusieurs fichiers windows 11-sélection des fichiers
  3. Choisissez alors Renommer dans le menu contextuel (vous pouvez également utiliser le raccourci Fn + F2).renommer plusieurs fichiers windows 11-renommer menu
    i Note : si vos fichiers ne se suivent pas dans votre dossier, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les fichiers qui vous intéressent.
  4. Le nom du fichier est surligné par Windows.renommer plusieurs fichiers windows 11-4-nom est surligné
  5. Vous n’avez plus qu’à le remplacer en saisissant un nouveau nom, et appuyer sur Entrée⏎ pour valider. Ici, ce sera « Mes vacances en Grèce« . Sélection de plusieurs fichiers pour les renommer en même temps
  6. C’est alors que tous les fichiers sélectionnés sont renommés avec le même nom, mais avec des numéros séquentiels différents. Vous avez terminé.renommer plusieurs fichiers windows 11-résultats
i Note : cette méthode est plutôt simple et rapide. En revanche, elle s’adresse surtout aux opérations de renommage de base. Si vous avez des besoins plus complexes, comme l’ajout de dates ou la modification d’extensions, il faudra passer à une autre méthode.
✓ Bravo : vous savez à présent faire le renommage en masse sur l’Explorateur de fichiers ! 👏
via PowerRename
Renommer plusieurs fichiers d’un coup d’un seul sous Windows 11 a toujours été un défi. C’est pourquoi des utilitaires de renommage ont vu le jour. Objectif : vous faciliter la vie.
J’aime tout particulièrement PowerRename, un outil gratuit fourni dans le pack PowerToys de Microsoft, qui permet de modifier plusieurs fichiers en même temps. Il agit sur le nom, l’extension, ou les deux à la fois. Il est même possible d’appliquer des variables et des expressions !
i Note : si ce n’est pas déjà fait, téléchargez et installez PowerToys sur votre PC (il est gratuit). Cette application comporte une série d’outils ultra pratiques (dont PowerRename) qui seront intégrés dans votre système d’exploitation directement.
Voici comment l’utiliser une fois que PowerToys est installé.
  1. Pour commencer, accédez à vos fichiers via l’ Explorateur de fichiers comme dans la méthode numéro 1. Sélectionnez vos fichiers de la même manière que précédemment. Pour cela appuyez sur Ctrl + cliquez sur chacun des fichiers ou alors Ctrl + A pour tout sélectionner.
  2. Faites un clic droit sur l’un des fichiers sélectionnés, et dans le menu contextuel, cliquez sur Renommer avec PowerRename.
    renommer plusieurs fichiers windows 11 - renommer avec powerrename
  3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre où vous pourrez alors saisir en haut à gauche la partie du texte à renommer et en dessous, dans le champ « remplacer par », ce par quoi vous souhaitez remplacer. Notez que les résultats s’affichent à droite et que vous pourrez même décocher les fichiers que vous ne voulez pas renommer.
  4. Finalisez en cliquant sur Appliquer et le tour est joué.
    renommer plusieurs fichiers windows 11-fichiers renommés
i Note : PowerRename offre de nombreuses possibilités puisqu’il est même possible d’exclure les fichiers ou les répertoires souhaités, de renommer l’extension uniquement, voire même d’ajouter un numéro sur les éléments renommés.
✓ Génial : vous savez à présent renommer plusieurs fichiers en même temps grâce à PowerRename ! 🤩
via l’Invite de commandes
Cette solution n’est pas des plus communes, mais je voulais tout de même vous la présenter. Si vous avez une certaine appétence pour les lignes de commandes, vous l’apprécierez à coup sûr 🤩Pour renommer en masse des fichiers sur Windows 11, vous pouvez donc passer par l’Invite de commandes.
i Information : l’Invite de commandes est un logiciel d’interprétation des commandes DOS qui permet de réaliser des commandes sur le système de votre PC. On peut l’exécuter en tant qu’utilisateur standard ou en tant qu’administrateur.
  1. Tout d’abord, ouvrez l’Invite de commandes. Pour cela, allez dans Exécuter, tapez cmd et validez.
    renommer plusieurs fichiers windows 11-ouvrir cmd
  2. La fenêtre noire s’ouvre, vous utiliserez la commande « cd » pour vous déplacer dans le dossier qui vous intéresse. Appuyez sur Entrée ⏎ quand vous aurez tapé la commande pour valider. Le chemin d’accès diffère selon le disque sur lequel sont enregistrés vos fichiers et selon l’emplacement sur le disque.
    cd C:\Users\[nom_utilisateur]\Pictures\[nom_dossier]
    renommer plusieurs fichiers windows 11-invite de commande
  3. Ensuite, listez le contenu du dossier grâce à la commande « dir ».
    dir
    renommer plusieurs fichiers windows 11-lignes de commandes
  4. Enfin, utilisez la commande « rename » ou « ren » pour renommer, en indiquant le nom du fichier source (origine) et le nom du fichier de destination (nouveau) entre guillemets, comme ceci :
    ren “church-4368946_1280.jpg” “vacances.jpg”
    renommer plusieurs fichiers windows 11-lignes de commandes2
    Cela correspond à ren « ancien nom » « nouveau nom ».
    Vous pouvez utiliser la même commande pour renommer plusieurs fichiers d’un seul coup, ou pour modifier l’extension. Par exemple, pour ajouter le préfixe Vacances_Grèce à tous les fichiers .jpg, tapez :
    ren “*.jpg” “Vacances_Grèce.jpg”
    renommer plusieurs fichiers windows 11-lignes de commandes3
via Ant Renamer
Pour modifier le nom de plusieurs fichiers en même temps, il est aussi possible d’utiliser l’utilitaire gratuit Ant Renamer.
  1. Pour commencer, allez sur le site de Ant Renamer et cliquez sur Lien direct de téléchargement pour télécharger l’application.
    renommer plusieurs fichiers windows 11-installation antrenamer
  2. Procédez ensuite à son installation en suivant les instructions.
    renommer plusieurs fichiers windows 11-installation antrenamer2
  3. Une fois Ant Renamer installé, ouvrez-le, et cliquez sur Fichiers afin de sélectionner les fichiers à renommer.
    renommer plusieurs fichiers windows 11-utilisation antrenamer
  4. Enfin, allez dans Opérations afin de sélectionner l’opération désirée.
  5. Ici, nous voulons juste remplacer les noms actuels par la date et l’heure.
    On obtient tout en bas l’aperçu du résultat.
    renommer plusieurs fichiers windows 11-antrenamer utilisation
  6. Vous pouvez enfin cliquer sur Démarrer pour lancer la procédure.
✓ Félicitations : vous connaissez plusieurs méthodes pour renommer plusieurs fichiers en même temps sur Windows ! 👍
Conseils pratiques avant de renommer plusieurs fichiers en même temps
Avant de valider vos modifications, assurez-vous toujours, grâce à la prévisualisation, que le résultat est bien celui que vous attendez. La plupart des outils de renommage permettent justement un aperçu du résultat.
Pensez également à sauvegarder vos fichiers importants. Avant de procéder aux modifications en masse, assurez-vous d’avoir fait une sauvegarde. De cette manière, en cas d’erreur, vous pourrez restaurer vos fichiers originaux.
Vous l’aurez compris, le moyen le plus simple pour renommer plusieurs fichiers en même temps reste l’utilisation de l’Explorateur Windows. Mais, si vous avez des besoins plus avancés, les logiciels pour renommer plusieurs fichiers en même temps seront de précieux alliés. Il existe bien évidemment d’autres méthodes et outils comme Powershell, qui suppose tout de même une certaine familiarité avec les commandes et la syntaxe de script, pour renommer sur Windows 11.
✓ Félicitations : vous savez à présent comment renommer rapidement plusieurs fichiers sur Windows [11, 10], tout en prenant toutes les précautions de sécurité ! Et vous, quelle option avez-vous choisie ? 👍
Liens utiles sur la gestion des fichiers sur Windows
