Comment désactiver BitLocker sur Windows [11, 10] ?
Nicolas Hérole Nautilus
Comment désactiver BitLocker sur Windows 11
BitLocker est une technologie de chiffrement de disque mise au point par Microsoft et incluse dans ses systèmes d’exploitation depuis Windows Vista. La version complète de BitLocker (avec chiffrement 256 bits) est cependant réservée aux versions professionnelles de Windows 11 et Windows 10 (Pro, Entreprise, Éducation). Néanmoins, il existe une version allégée de BitLocker pour les versions Home (Famille) appelée « chiffrement de l’appareil », à condition que votre PC soit équipé d’une puce TPM 2.0. Mais qu’arrive-t-il lorsque cette sécurité devient un obstacle plutôt qu’une aide ?
  • Vous êtes un gamer et le chiffrement peut parfois ralentir votre système.
  • Vous rencontrez peut-être des incompatibilités logicielles à cause de BitLocker.
  • Vous utilisez un logiciel de chiffrement plus performant.
En désactivant le chiffrement par BitLocker, vous pouvez régler ce type de problème. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment désactiver BitLocker sur Windows 11 et 10.
!  Nous attirons votre attention sur le fait que le chiffrement de disque est l’un des meilleurs moyens de protéger vos données en cas de vol de votre ordinateur ou de connexion non autorisée à votre poste de travail.
i Note : nous précisons que ce tutoriel est principalement destiné aux possesseurs de Windows Home (Famille) doté de BitLocker allégé. C’est pourquoi nous n’abordons pas la fonctionnalité « Gérer BitLocker » réservée à la version professionnelle de Windows 11 et 10. Pour les détenteurs d’un Windows Pro, vous accéderez à Gérer BitLocker depuis le menu Démarrer ou dans le menu contextuel en pointant le disque dur dans Explorateur de fichiers.
Désactiver BitLocker sur Windows 11 et Windows 10
Vous possédez la version allégée de BitLocker ? Vous ne trouvez pas « Gérer BitLocker » ? Voici les autres solutions pour désactiver BitLocker sur Windows 11 !
via Chiffrement de l’appareil (Win 11)
Cette méthode est réservée à Windows 11.
  1. Ouvrez les Paramètres et cliquez sur Confidentialité et sécurité.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Ouvrir les Paramètres
  2. Allez ensuite dans Chiffrement de l’appareil.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Chiffrement de l'appareil
  3. Cliquez sur le bouton à côté de Activé pour désactiver BitLocker sur Windows 11.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Désactiver chiffrement
  4. Faites Désactiver pour valider la désactivation du chiffrement de l’appareil.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Confirmer désactivation chiffrement
  5. Le déchiffrement est en cours, cela peut prendre plusieurs dizaines de minutes en fonction de la taille et de la nature de votre disque dur (HDD ou SSD). Vous pouvez continuer à utiliser votre appareil pendant ce temps.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Déchiffrement en cours
i Note : si vous changez d’avis, il vous faudra attendre la fin du déchiffrement avant d’activer à nouveau BitLocker. Cette réactivation nécessite plus de temps encore pour assurer le chiffrement des données du disque.
Bravo : vous savez maintenant comment désactiver BitLocker sur Windows 11 via le Chiffrement de l’appareil ! 👏
via Chiffrement des données (Win 11)
Cette méthode est aussi réservée à Windows 11.
  1. Ouvrez le menu Démarrer ou dans la barre de recherche Windows, tapez Chiffrement de données et cliquez sur Ouvrir.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Menu Démarrer taper chiffrement de données
  2. Entrez maintenant dans Gérer le chiffrement de l’appareil.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Gérer le chiffrement de l'appareil
  3. Désactivez le chiffrement de l’appareil.
  4. Validez le déchiffrement en cliquant sur Désactiver.
  5. Plusieurs minutes sont nécessaires au déchiffrement du disque.
Top : vous maîtrisez la deuxième voie qui mène à la désactivation de BitLocker sur Windows 11. 👍
via Services de Windows (services.msc)
Cette méthode est valable sur Windows 11 et Windows 10 pour désactiver BitLocker.
  1. Ouvrez Exécuter, tapez « services.msc » et faites OK.
    Désactiver BitLocker Windows 11 ouvrir Exécuter et taper services.msc
  2. Dans la fenêtre Services de Windows, descendez à la ligne Service de chiffrement de lecteur BitLocker et faites un double-clic.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Ouvrir Service de chiffrement de lecteur BitLocker
  3. Dans l’onglet Général au niveau de Type de démarrage, déroulez et sélectionnez Désactivé.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Désactiver dans Services de Windows
  4. Cliquez sur Appliquer et faites OK pour valider le changement.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Appliquer modification dans Services de Windows
  5. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer les modifications.
Génial : vous êtes sur le point de maîtriser toutes les méthodes pour désactiver BitLocker sur Windows 11 et 10 ! 🤩
via Configuration du système (msconfig)
Cette méthode fonctionne aussi si bien sur Windows 11 que sur Windows 10.
  1. Depuis la commande Exécuter, tapez « msconfig » et faites OK pour ouvrir la Configuration du système.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Excuter, taper MSCONFIG
  2. Allez dans l’onglet Services et décochez la ligne Service de chiffrement de lecteur BitLocker.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Décocher chiffrement de lecteur
  3. Faites ensuite Appliquer puis OK pour valider et fermer la boîte de dialogue.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Dans Configuration du système faire appliquer et OK
  4. Le chiffrement BitLocker se désactivera au prochain démarrage.
Super : et une autre méthode pour désactiver BitLocker sur Windows 11 et 10 ! 👏
via l’Éditeur du Registre (regedit)
! Attention : avant de procéder à toute modification de l’Éditeur du Registre, souvenez-vous que c’est un outil puissant et que toute modification incorrecte, même mineure, peut rendre votre système instable, voire inutilisable. Ne modifiez pas n’importe quoi n’importe comment et procédez avec prudence et à vos propres risques.
Méthode valable également sur Windows 10.
  1. Ouvrez Exécuter, tapez « regedit » et cliquez sur OK.
    Désactiver BitLocker Windows 11 ouvrir Exécuter et taper REGEDIT
  2. Entrez le chemin d’accès suivant et faites Entrée⏎ :
    Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker
    Désactiver BitLocker Windows 11 Copier-coller le chemin d'accès
  3. Si la valeur PreventDeviceEncryption est déjà là, allez directement à l’étape 5. Sinon, faites un clic droit dans la zone blanche à droite puis Nouveau et Valeur DWORD 32 bits.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Registre Nouveau créer Valeur DWORD
  4. Maintenant, nommez la valeur « PreventDeviceEncryption » et faites Entrée⏎ pour valider.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Dans Registre, nommer la valeur PreventDeviceEncryption
  5. Faites un double clic sur PreventDeviceEncryption et donnez une valeur 1 dans Données de la valeur. Faites OK pour valider.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Données de la valeur 1
  6. La prise en compte de la désactivation nécessite un redémarrage de l’ordinateur.
Extra : vous savez désactiver BitLocker sur Windows 11 et 10 via l’Éditeur du Registre. 🤩
via l’Éditeur de stratégie de groupe (PolicyPlus)
L’Éditeur de stratégie de groupe (gpedit.msc) est réservé aux versions professionnelles de Windows. Mais, vous pouvez utiliser Policy Plus comme Éditeur de stratégie de groupe sur les versions Home (Famille) de Windows. C’est ce que nous faisons ici.
i cette méthode marche aussi sur Windows 10.
  1. Après avoir installé Policy Plus, ouvrez l’application depuis le menu Démarrer.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Ouvrir PolicyPlus.exe
  2. Développez Composants Windows puis Chiffrement de lecteur BitLocker.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Stratégie de groupe aller dans chiffrement de lecteur BitLocker
    i Info : dans gpedit.msc, le chemin est le suivant Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Chiffrement de lecteur BitLocker.
  3. Faites un double-clic sur Lecteurs de données amovibles.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Ouvrir Lecteurs amovibles dans PolicyPlus
  4. De même sur Contrôler l’utilisation de BitLocker sur les lecteurs amovibles.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Double-clic sur Contrôler l'utilisation de BitLocker
  5. Sélectionnez Disabled (Désactivé) puis faites Apply (Appliquer) suivi de OK.
    Désactiver BitLocker Windows 11 Choisir Disabled (désactivé) puis appliquer et OK
  6. Un redémarrage du système est nécessaire pour appliquer la désactivation.
Top : vous maîtrisez plusieurs méthodes pour désactiver BitLocker sur Windows 11 et 10 ! 👏
i avec la version complète de BitLocker, il est aussi possible d’activer ou désactiver le chiffrement depuis le Panneau de configuration.
via Paramètres (Win 10)
En plus des méthodes précédentes qui fonctionnent aussi sur Windows 10, vous pouvez désactiver BitLocker sur Windows 10 via les Paramètres de cette façon :
  1. Ouvrez les Paramètres et allez dans Mise à jour et sécurité.
    Désactiver BitLocker Windows 10 Ouvrir Paramètres et entrer dans Mise à jour et sécurité
  2. Cliquez sur Chiffrement de l’appareil.
    Désactiver BitLocker Windows 10 Ouvrir Chiffrement de l'appareil
  3. Faites Désactiver.
    Désactiver BitLocker Windows 10 Désactiver chiffrement
  4. Puis, confirmez en cliquant sur Désactiver.
    Désactiver BitLocker Windows 10 Confirmer désactivation chiffrement
Félicitations : vous savez maintenant comment désactiver BitLocker sur Windows 11 et Windows 10 ! 🎉
Désactiver BitLocker via l’Invite de commandes (CMD)
Vous pouvez également désactiver BitLocker sur Windows 11 ou Windows 10 via l’Invite de commandes (CMD) ou PowerShell :
Désactiver BitLocker avec CMD sur Windows [10, 11]
Nos autres articles sur BitLocker
Un p’tit coup de pince ?
Nicolas Hérole
Contributeur
  • 131 articles
En 1992, j'avais 14 ans quand mon premier PC était arrivé chez nous, un 486 avec l'extraordinaire capacité de stockage de 80 Mo 😱 ! Une époque qui ne connaissait pas encore Internet dans les foyers. Pourtant, j'étais aussitôt passionné par cet appareil fantastique que je trifouillais dans tous les sens ! Puis, est arrivé l'Internet avec des bip bip et un débit faramineux de 14 kb/s 😂.
Mais la vie a fait que je me suis orienté dans le commerce. Pourtant, ma passion pour les ordinateurs n’a jamais disparu.
Un jour, bien plus tard, j’ai créé une association pour aider les personnes âgées à se familiariser avec le numérique et proposer des réparations abordables (hardware et software). Puis, ma route a croisé celle de Pierre et du site Le Crabe Info.
L'écriture était un rêve de gamin de primaire, l'informatique un rêve de gamin de collège. Alors, je suis aujourd'hui ce gamin qui vit ses rêves d'autrefois. Et je sais qui remercier pour tout cela 🙏
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Comment désactiver BitLocker sur Windows [11, 10] ? », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
À voir également
2 commentaires
Page 1 sur 1
  • Bonjour,
    Je viens d’acheter un PC portable ASUS X1605P celui-ci est fourni avec Windows 11 Famille
    préinstallé. J’ai donc procédé à la mise en route du Pc et à l’installation de Windows.
    C’est mon premier contact avec Win 11. J’ai bricolé pour essayer de m’approprier ce nouveau système (j’utilise Win 10).
    J’en ai tellement fait que je ne suis plus sur de rien.
    Comme ce PC est un cadeau et destiné à une étudiante j’aimerais lui fournir un micro fiable.
    J’envisageais de réinstaller Win 11. C’est la que je me suis apercu que le SSD est vérouillé avec BitLocker.
    Que pensez vous de formater le SSD et de procéder à une réinstallation complète ?
    Merci de vos conseils.
    Cordialement.
    Guy THEVENIN
    Je pensais pouvoir
