Erreur "BOOTMGR is missing" au démarrage : les solutions
Pierre Caer Le Crabe
Ce tutoriel vous explique comment résoudre l’erreur « BOOTMGR absent » (« BOOTMGR is missing ») qui s’affiche au démarrage de votre PC.
À cause de cette erreur, Windows 7 (ou Vista) ne démarre plus et vous ne pouvez plus utiliser votre PC.
Grâce aux 5 solutions proposées ici, vous pourrez réparer le démarrage de Windows 7 (ou Vista) et dire adieu au message d’erreur « BOOTMGR is missing » (ou « BOOTMGR absent ») !
Préambule : le fichier bootmgr
Le fichier bootmgr est le Gestionnaire de démarrage Windows (Windows Boot Manager).
Situé sur la partition "Réservé au système", il est indispensable pour démarrer Windows :
  • Il lit les données du BCD (le magasin contenant les informations de démarrage).
  • Il initialise Windows en démarrant le Chargeur de démarrage Windows (Windows OS Loader) winload.exe qui charge ensuite le noyau de Windows (Windows NT OS Kernel) ntoskrnl.exe.
Il est présent sur les PC sur lesquels Windows a été installé en mode BIOS.
Si votre PC ne trouve pas ce fichier bootmgr, l’erreur « Bootmgr absent » ou « Bootmgr is missing » apparaît au démarrage de l’ordinateur et Windows ne démarre pas.
BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
BOOTMGR absent
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
Résoudre l’erreur « BOOTMGR is missing »
N°1 : vérifier la présence de périphériques USB
Vérifiez si des périphériques USB sont connectés à votre PC : clé USB, disque dur externe USB… Si vous avez un lecteur optique, vérifiez également si un CD/DVD se trouve à l’intérieur de celui-ci.
Si c’est le cas :  retirez-les !
L’erreur « BOOTMGR is missing » apparaît souvent si votre PC tente de démarrer sur un disque ou un périphérique qui est non amorçable.
N°2 : vérifier l’ordre de démarrage du BIOS
Vérifiez l’ordre de démarrage dans les paramètres du BIOS et assurez-vous que le disque système (celui sur lequel est installé Windows) est placé en première position.
Si ce n’est pas le cas : placez le disque système en première position, sauvegardez les modifications puis redémarrez votre PC.
L’erreur « BOOTMGR is missing » peut s’afficher si le mauvais disque est placé en première position dans l’ordre de démarrage et que votre PC démarre dessus.
N°3 : utiliser l’outil Réparation du système
La Réparation du démarrage est un outil de récupération système qui analyse votre PC à la recherche de problèmes de démarrage et répare automatiquement les erreurs qui empêchent Windows 7 de démarrer correctement.
Pour l’utiliser, suivez les instructions suivantes :
Réparation du démarrage : l’outil pour réparer le démarrage de Windows 7
N°4 : réparer le MBR et reconstruire le BCD
L’erreur « BOOTMGR is missing » peut s’afficher :
  • Si le MBR du disque système (celui sur lequel Windows est installé) est endommagé.
  • Si le secteur de démarrage de la partition « Réservé au système » est lui-aussi endommagé.
  • Si le BCD (Boot Configuration Data), le magasin stockant les informations de démarrage de Windows 7, est corrompu.
  • Si la partition « Réservé au système » a été formatée par erreur.
Pour réparer toutes ces erreurs, suivez ces instructions :
Réparer le démarrage de Windows 7 (méthode n°2)
N°5 : marquer la partition « Réservé au système » comme active
Le BIOS démarre automatiquement sur la partition marquée comme active du disque ou du périphérique situé dans l’ordre de démarrage.
Pour que Windows démarre, il faut que la partition « Réservé au système » située sur le disque système (celui sur lequel Windows est installé) soit marquée comme active.
Si ce n’est plus le cas, Windows ne démarre plus et le message d’erreur « BOOTMGR is missing » s’affiche au démarrage du PC (l’erreur « FATAL: INT18: BOOT FAILURE » peut également s’afficher).
Pour marquer la partition « Réservé au système » comme active, suivez ces instructions :
  1. Accédez aux Options de récupération système de Windows 7.
  2. Cliquez sur Invite de commandes.
  3. Démarrez DiskPart :
    diskpart
  4. Listez les volumes de vos disques et réparez la partition « Réservé au système » (elle doit être en NTFS et faire 100 Mo) :
    list volume
    N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
    Volume 0     E   GSP1RMCPRXF  UDF    CD-ROM      3102 M   Sain
    Volume 1     C   Réservé au   NTFS   Partition    100 M   Sain
    Volume 2     D                NTFS   Partition    127 G   Sain
  5. Sélectionnez la partition « Réservé au système » et vérifiez si elle est marquée comme active :
    sel volume 1
    detail partition
    Partition 1
    Type   : 07
    Masqué : Non
    Active : Non
    Décalage en octets : 1048576
    * Volume 1     C   Réservé au   NTFS   Partition    100 M   Sain
  6. Si ce n’est pas le cas, marquez-la comme active :
    active
  7. Quittez DiskPart :
    exit
  8. Redémarrez votre PC.
    shutdown /f /r /t 0
Un p’tit coup de pince ?
Pierre Caer
  • 1 069 articles
Vous avez aimé cet article ?
Dites-le-nous !
Suivez-nous sur :
Newsletter
Besoin d'aide ?
Malgré la lecture de l'article « Erreur "BOOTMGR is missing" au démarrage : les solutions », vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête ? Vous avez toujours les mêmes problèmes qu'au départ ? Vous êtes bloqué et vous ne savez plus quoi faire ?
Demander de l'aide
6 commentaires
Page 1 sur 1
  • mon pc indique boottmgr is missing
    memesi jutilise ctrl alt del revient toujours sur la meme erreur
    as til une solution
    merci
    • Bonjour william,
      Pour arriver à réparer ton erreur « BOOTMGR » introuvable il te suffit d’insérer ton CD d’installation Windows correspondant ou une clé USB formaté avec ce même systême d’xploitation et au lancement de ton PC tu doit appuyer sur une touche menant à ton bios/UEFI. de booter sur le CD ou l’USB en prenant soin de cliquer sur l’option de démarrage du périphérique correspondant.
      Une fois lançé sur l’installation de windows tu ne vas pas plus loin et tu appuie sur tes touches SHIFT et F10, cela t’afficheras CMD en mode admin. de là tu n’as qu’à suivre le reste des tutos en passant par CMD.
  • Merci beaucoup pour le dépannage. Le problème est apparu suite à la panne de mon disque principal SSD (Sandisk Extreme de 2012), quand j’ai tenté de réinstaller windows sur un SSD de remplacement provenant d’une autre machine.
  • ça a marché merci
  • Je veux utilisée mon PC dell latitude 620 sans disc dur.j’ai alors boîte ubuntu sur clé pour l’utiliser directement mais je n’arrive pas on m’écrit bootmgr absent.j’ai mis USB en position 1 c’est tjrds la même chose.aidez moi
  • j ai un nouveau disque dur format
    et sur le bios n apparait pas la cle usb
